1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Котлы ОДИНАКОВЫЕ! Только платы управления у них разные. И одна из них более капризная. Как вариант, думал найти, что в ней капризничает и заменить на элемент с менее капризной платы...
  2. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Ну тогда надо на выходе ИБП так же определить нейтраль и соединить две нейтрали, как я понимаю. Иначе это не сработает... Ну а там уже покрутить вилку котла, как я понимаю...
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    В них вся и соль, у меня с платой Хонувелл котёл Baxi EcoFour фазонезависим.
    @DevDimon, После перехода на ибп переверните вилку на котле который показывает ошибку
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я у Вас и спросил про индикатор. Только им можно определить фазу-ноль.
    Вам надо определиться что на выходе из ИБП. две "фазы" ИЛИ фаза/ноль.
    Скорее всего у Вас две "фазы".. т. е. нет четкой фазы и нуля. Тогда можно ЛЮБОЙ выходной провод из ИБП соединить через ЛАМПОЧКУ с нулем на входе. Это будет имитация сквозного нуля.
    Лампочка для безопасности, если чего то накосячите. ТО она просто будет гореть и все (КЗ не будет). Если все сделаете правильно то она гореть НЕ будет.
  5. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Сделаю сегодня вечером данный эксперимент на выход проблемного котла. Ну и померию заодно в цифре разницу потенциалов между нулем на входе и выходе ИБП... Результат - напишу...
  6. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Пробовал - не помогает (
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Смысла нет...
    Соль в другом. на выходе нет ЧЕТКОГО разделения на фазу и ноль. А датчику пламени котла нужен четкий ноль.
    P. S. купите индикатор. стоит копейки. А проблемы покажет.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Значит действительно "нуля" не хватает/
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Кстати. пришла умная мысль. Померьте напругу между выходами ИБП и нулем.
    Интересно что покажет каждый выход. Скорее всего по 110В.
    Можно косвенно понять есть фаза-ноль ИЛИ нет.
  10. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Хорошо. Превентивный вопрос, если реально не хватает нуля: как в быту получить ноль хотя бы временно, но точно?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Нет Между землей (РЕ) и полюсами на выходе!
  12. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Где эту землю получить?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Шина в вводном щите есть?
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вам уже как минимум два варианта сказали.
    1 - просто провод с выхода на вход. (опасно, если не знаем что на выходе)
    2 - Так же но с лампочкой.
    3 - так же но с сопротивлением. (тоже опасно)
    3 - разделительный транс.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Там земли НЕТ... ИБП НЕ заземлен..(вроде)
