1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Но предполагаю, что если ИБП реально двойного преобразования, то в режиме UPS ему все равно, что на входе, а на выходе он покажет правильную синусоиду с правильными нулем и фазой... Ведь он же преобразовывает положительное напряжение батарей в переменное 220В... А вход служит только для их подзарядки...
    Кстати, в ИБП если режим Байпасса. По идее он прокидывает прямо на выход входные сигналы, т. е. и фазу и, соответственно, ноль... Только фильтрует и стабилизирует при этом дополнительно... Если раньше работало, то должно работать и сейчас. Также проверю сегодня...
  2. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    ИБП тоже НЕ заземлен... Хотя в инструкции сказано, что ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно...
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    @gen758, Не правильно Вас понял.
    Можно и просто между нулем и выходами из ИБП.
    Да можно просто вообще между всеми четырьмя проводами ИБП :aga:
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Зря предполагаете... ;)
    Синус чистый ДА..Фаза-ноль... врядли... ИБО
    :hello:
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    @DevDimon, Киньте временно землю на КОТЕЛ и ИБП.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Себя пожалейте! :aga:Заземлите!
  7. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Да я уже ТРИ раза спросил - ГДЕ взять землю! Возле котла... Временно, но точно, чтобы была!
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот отсюда и возьмите.
  9. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Я не совсем уверен, а вернее, совсем не уверен, что если там идет желтый проводок с наклейкой земли, то она там реальная... Этот же электрик и котлы подключил, выведя две жилы в котельную и не заземлив их...
  10. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    @DevDimon, точно модель ИБП укажите, какую взяли. У меня тоже Русэлтовский, ноль пробрасывает, правда у меня розетка с землей честной. Вытаскивать вилку - нельзя, фазозавсисмый котел работать не будет.
    Попробуйте убедиться, что ччерез размыкаемый однополюсный автомат у Вас именно фаза идет.
  11. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Ну как бы вот: Хрень какая-то. Сейчас попробовал оба котла в любом положении вилки и автоматов ИБП. ОБА котла и включаются и не отрывают работу при переходе на ИБП. Фигня какая-то, чессс слово... Приготовил лампочку. Проверил, что везде идут и фаза и ноль индикаторной отверткой. Проверил, что земля честная на ноль идет в щитке - провод из кабеля ввода третий - думаю это она... Отключил фазу - оба котла не остановились. Ну выключил их и запустил заново - оба разожглись! Отрубил двухфазный автомат - такая же фигня, все как положено. Ну включил из розетки ИБП, хотя это = тесту 2 по сути - все в норме... Даже ИБП перезапустил полностью, мало ли... Все работает как надо! Не пойму, как такое может происходить? Не может же ИБП Или котлы подстраиваться сами... Что работает, это хорошо, но на душе неспокойно, когда не понимаешь, почему так... Вдруг когда надо, по закону подлости, не сработает... хотя я защитился, поставил первым котел с платой, которая нормально всегда работала, так что в любом случае не замерзну, даже если второй и не запустится... Но все же душа требует разбор полетов...
  12. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Модель ИДП-1-1/1-1-220-Д (М)
    Скажите, у Вас кулер на нем всегда гудит, когда он в штатном режиме? Не выключается?
  13. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Вот как бы проблема была не здесь...глубже объяснить не готов, но земля должна быть отдельно подведена и к ИБП, и к котлам. Без нее может настать обоим...нехорошо...
  14. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    У меня немного другой - ИДП-1-1/1-1-220-Д. Он на 24В. Кулер на нем и не должен выключаться при работающем инвертере. При байпасе - наверное, выключится. Мне очень не нравится софт для управления этими УПСами, поэтому особо не эксперементировал.
    Вам рекомендация - цепь для ИБП и котлов должна быть с нейтралью и землей. Русэлтовский бесперебойник ничего переворачивать не должен, агрегат достаточно неплохой, хотя в общем, не лучше и не хуже китайцев.
  15. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    Выход только один - управлять из-под никсов (nut и прочие программки), к сожалению, программная часть "типичнокитайская" (по теме можно на ixbt, лоре и подобных сайтах поискать)
