1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ну сейчас мы с Вами углубимся в особенности управления и мониторинга мегатековских упсов :))
    Не выход ни разу, нормального GUI не получить, универсальные вещи достаточно...своеобразны, скажем так, за редким исключением.
    Про сборку и настройку ViewPower под RedHat можете в Гугле поискать (желательно не в русскоязычном сегменте) - откроете для себя много изысканных английских выражений :)
    Сам пока не пробовал - начну жить хотя бы периодами - буду собирать.
  2. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Да чем там управлять-то и зачем? Оповещалку о пропадании электричества можно получить из дешевой китайской вай-файной розетки. Ну а время автономной работы можно получить из натурного эксперимента один раз... Ну или какой-нибудь китайский мини ПК дешевый с ком-портом и вай-фай можно купить. У меня китайская система типа охраны, которая следит за электричеством и оповещает. А хрень одна за 1.5 косаря через вай-фай управляет вторым котлом а-ля каскад по температуре в помещении. Колхоз дело добровольное)
  3. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    @Kriklenko, ой, только не изысканность, только не ночью :)) Просто вплыл "на раз" только он:))
  4. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    Кстати, есть у кого-нибудь опыт в прикручивание snmp-плат к "мегатеко-подобным"? В моём случае (в стороне ком-порта на Сигме) есть пины под неё, но ни платы в сети, ни мануала как-то не находилось:))
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  6. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Вот для моего котла: https://www.ruselt.ru/catalog/production/dopolnitelnoe_oborudovanie_dlya_ibp/plata_interfeysa_snmp_dlya_idp_1/
    Но платить 12 косарей за такую скудную инфу... Да проще вэб-камеру поставить на экран ИБП и считывать показания и управлять дистанционно блоком реле, которые сделают все тоже самое... Есть блок из 10 реле от 10 до 30 ампер с управлением через вэб, да еще и автоматические реакции на датчики температуры/влажности можно настроить, кроме ручного управления. И стоит 6 тыщ. Куда более продвинутая железка...
  7. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    А ящик с юниксом чтоб не самый глючный - примерно те же деньги. Да еще с USB дружить замучаешься...
  8. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Интересно, нафига Вам сдались эти картинки – чем Вас nut не устраивает, “или у Вас другие любимые писатели? :).(с)”Покровские ворота”. Кстати, увлечение веб-формами и “впихуивание невпихуиваемого”(с) до добра не доводит, пример - асусовские роутеры, которые из-за этого без “альтернативных” прошивок просто невозможно использовать :)...
  9. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Визулизация бывает весьма полезна. Nut, конечно, устраивет...посмотрим, что получится вокруг него сообразить и на чем. Я просто как-то без SNMP не пробовал мониторить ничего :)
  10. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    В ИБП основа контроля - это напряжение на батареях и автоматизация действий в зависимости от показания. Может гораздо дешевле будет какую-нибудь приблуду китайскую прикупить - типа вольтметра с вай-фай или та же розетка с вай-фай, подключенная параллельно блоку АКБ - сможет передать показания (и визуализировать при желании не сложно на том же narodmon. ru), а имея на борту реле - еще и управлять ИБП в зависимости от текущих показаний. Вот и визуализация, вот и контроль. И стоимость будет в пару тыщ всего. Надо себе замутить такое... Поищу сегодня на алиэкспресс, может что интересное нарыть получится...
    Только вот не могу пока придумать, что делать, чем управлять и, главное, зачем? Только оповещение что типа пипец - батарея села? Ну так отключится ИБП, отключится котел - и так узнаешь... Нагрузка на ИБП? Так подключено всегда одно и то же количество нагрузки и она известна... А что еще полезного даст контроль ИБП - можете сказать?
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Просто входное напряжение в сети может много рассказать...почему, например насос из колодца не качает :). Если дефолтные 10 мин опроса nut`ом поменять на 1-2мин – вполне себе (не хулет-паккард о 8дес.разрядов, но всё жжж :)). Попугаи нагрузки – оценить время работы при отключении, статистика отключений, температура внутри UPS – хватает ли охлаждения, или накрылся ли вентилятор :). График спада напряжения на батарее – дохлость батарей, гашение сервера/доп. неактуальных нагрузок для продления времени автономной работы...да мало ли чего можно придумать, причём “девочка вам тоже ничего не будет стоить”(с) – всё включено штатно в UPS и nut – не надо городить колхоз...
  12. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ну попробуйте хотя бы штатно рекомендованный производителем ViewPower...
    Как минимум настройка, как максимум - профилактика батарей...
  13. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Для всего этого надо иметь ИТ-инфраструктуру... А если объект не жилой и ее там поддерживать проблематично? А вот безлюдные технологии копеечные, хоть и менее продвинутые, но не требуют дополнительно ПК для мониторинга и управления... Дома-то конечно - и то, необходимо иметь домашний сервер в режиме всегда он-лайн, чтобы мониторить... Ладно, плюшки - это уже дело на любителя... Кому-то, как говорится и супчика жидкого достаточно, а кому-то и мяса не додают...)
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Это Вы о чём?:) Какая инфраструктура? Это ж для себя, а не для распила денюг :) - там да.., без помощников не обойтись (c) :).
    Сервер видеонаблюдения полюбэ ставить- вот туда и запихните...
    Так на даче итак никого нет – куда уж безлюднее :).
  15. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Вы правы, конечно. Но тут мы плавно приходим к выводу, что WebSNMP карта даже для Руселтовского ИБП - то, что нужно. Я ставил старый системник с XP на борту, но он убился за зиму строителями (размешали затирку в непосредственной близости). Пока довольствуюсь зонтом, но надежды бросить что-то мелкое с линуксом и NUT/Viewpower и иже с ними не потерял.
