1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Тоже так и планировал. И даже держал его на старом системнике. Но всплыл нюанс - под сервер видеонаблюдения нужен очень неплохой процессор (под H. 264) - так что перешел на полное облако и камеры с флешками. Оказалось удобнее. Ну, если не страдать облачной паранойей :)
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Вот, я близок к получению такого графика. Подскажите-научите плиз, как его прочитать и оценить дохлость батарейки? Сравнить с заводской хар-кой разряда? или еще какая метода есть?
    Может ссылка какая есть толковая? Спасибо:)
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Я педантично по отдаваемому УПС-ом напряжению точно остаточную ёмкость не высчитываю – просто при зарядке после отключения сети смотрю насколько быстро достигается полная зарядка в попугаях :) - когда батарея дохлая сразу видна нереально быстрая... Ну и по разрядке тоже качественно видно (раньше мои 3х100АН без проблем держали по 11 часов отключения – сейчас еле на 2.5 хватает (им 7.5 лет и в nut`е выставлен 30% порог отключения). Можно, конечно, снимать напряжение, по попугаям нагрузки приводить к определённой и сравнивать с разрядной кривой из дш...Но качество исполнения аккумуляторов как-то сильно деградирует :). Лучше оценить ёмкость путём выполнения тренировочного цикла (я для этих целей даже купил кулон-912 – тот который с управлением по wifi и позволяет проводить зарядку-разрядку и т. д.) Но для этого надо вывести аккумы из эксплуатации, да и 3 их у меня да и подсоединять надо на дачу ехать...Вот куплю замену, может и попробую...
  4. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    Уважаемые! Из владельцев "официальных" Helior Sigma, кто может потерроризировать техподдержку вопросами типа "Каков алгоритм зарядки аккумов" и "Каково напряжение поддерживающего напряжения заряженных акб"? Тут начал склоняться к щёлочи/никадмиевых аккумов (или вообще опзс, чтобы уж сразу на 20/25 лет:)), потому важно:)
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Зачем людей беспокоить, зарядное устройство двухстадийное, циклический заряд 14,0В, в буфере 13,5В.
  6. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    классический CC/CV с буферным 2,25?программно не правится напряжение "буфера"?
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не в курсе.
  8. Niki2000
    Niki2000
    Niki2000
    Добил вопрос замены вентиляторов в настенном Эковольт СЛИМ-480. Уточнённый типоразмер родных (поганых) вентилей, 15-вольтовых, - 50х50мм высота 20мм.
    Детали процесса замены - под спойлером.
    Честно говоря, первоначально - глазомер подвёл. Навскидку, сначала, определил размерность как 60х60мм. Уж было приехали "2-ball" 60х60 на замену, даже диоды на понижение спаял. Три FR-103 последовательно, понижение на 2,5 вольт. Полез ставить - а оно там 50х50 оказалось... Конфуз.
    В итоге, в запасах на работе, нашлись 50х50x15мм Sunon. 5-вольтовые. 4800 rpm, 13 cfm, 30 dbA. Тоже двойной шарик, что радует. Питалово им организовал через понижающий и стабилизирующий DC-DC модуль. Модуль мелкий, 1,5х2 см габариты всего.
    Родные штампованные решётки срезал Дремелем, поставил проволочные никелированные. Заметно уменьшился шум, исчезли воющие нотки.
    Посмотрим, как оно будет работать дальше.
  9. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    Позвонил в московский офис Хелиора: в общем, Сигма "желает" AGM, количество стадий зарядки-"мифы"(внезапно), "после зарядки система отключает АКБ, подпитывая по необходимости током до полуампера". Не удержался от вопроса по внешней snmp-плате ("ориентировочно 8 тыс. руб., в наличии нет"). Спросили где купил :))
    P. S. в общем, опечалили и озадачили (в сети прямых аналогов как ippon-blazer не нашёл, а значит метод научного тыка вновь в строю)
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Хотелось бы знать почему? :)
    Те же я..ца только с боку:)].
  11. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    мужчина средних лет на том конце провода, как мне показалось, не был подкован в этой теме. Также не удалось узнать напряжение этого мегазаряда:)
    P. S. Единственной подсказкой по Сигме можно считать упоминание на сайте об OEM и ODM...но ни одного клона на вид я не припомню.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Берите GEL, всё таки у AGM напряжение заряда в цикле 14,6-14,9В.
  13. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    @dim70, пока начитываю теорию, попутно пытаюсь раздобыть телекомовские акумы с БС. Если не будет получаться нахрапом взять эту крепость (Сигму) в виде нормальных раскладок и мануалов, придётся строить с бмской да балансирами (печаль)
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я когда с инженером Хелиор разговаривал он подтвердил 14,0В в цикле и 13,5В в буфере
  15. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    @dim70, хм, возьму на заметку..эээто интересно.
    p. s. но впереди темы "щёлочи" и "панцирников", бррр, форумхаус-такой форумхаус
