1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    На неделе там буду - попробую.
  2. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
  3. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Если будут еще мысли, то - все советы приветствуются...:)
  4. Alexeit
    Alexeit
    Alexeit
    Жуковский
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, подобрать онлайн ИБП со сквозной нейтралью чтоб питать котел и несколько насосов несколько часов. (Часов до 8-10 желательно). Я так понимаю, нужен какой-нибудь мощностью 1000 ВА? А какой производитель/модель?
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Слово несколько просто не совместимо с выбором ИБП поскольку он подбирается по потребляемой мощности. Так что лучше перечислите всю нагрузку, от этого и танцевать будете
  6. Alexeit
    Alexeit
    Alexeit
    Жуковский
    Здесь немного сложнее. Точного проекта котельной пока нет. Будет котел, теплотрасса и несколько контуров полов с радиаторами. Посмотрел предложения по ИБП - в основном идут 500 и 1000 ва. Для себя решил, что в 500 скорее всего не уложусь (или на грани), поэтому 1000. А запас по мощности лишним не будет. Тут всё скорее упрется в количество и емкость аккумуляторов. И тут уже да - надо будет считать. А с моделью, мне кажется, можно и на глазок определиться.
  7. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Если Вы от ИБП будете запитывать несколько насосов, то нужно считать исходя из пусковых токов (ну или городить схему с задержкой пуска) - так что можно при 3-4 насосах и в 1000 не уложиться.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Просто посчитать ёмкость акб которые нужны будут для 8-10 часовой работы насосов и котла, желание сразу поубавится, думается мне здесь без генератора не обойтись.
  9. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Скорее стоимость :) Ну, тысяч в 100-150, наверное, уложиться можно...и убедиться, что стоит это все на плите фундамента, а не на лагах...
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    По ёмкости и стоимость;):hndshk:
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А про коэффициент мощности Вы что забываете? Ведь эту 1000 надо умножать еще либо на 0,8 либо на 0,6 в зависимости от типа ИБП.
    Не забивайте Вы пока себе голову подбором ИБП пока не будете знать потребляемую электр. мощность системы отопления и того что еще к ИБП захотите подключить. Может Вам и 2-х кВт будет мало.
  12. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Я не забываю, я пока не усложняю :) А то человек сейчас испугается и ветрогенератор купит. На форумах некототрых интернет-магазинов продавцы помогают в подборе ИБП - но нужно точно знать количество и марки насосов и котлов.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот и надо с этого ТС начать! :super: Хотя вроде он для себя уже определился! :)]
  14. Alexeit
    Alexeit
    Alexeit
    Жуковский
    Спасибо!
    А вот такой еще вопрос - есть, допустим, три аккумулятора. Какого типа ИБП лучше к ним подбирать - 12-вольтовый и ставить аккумуляторы в параллель или 36-вольтовый и, соответственно, последовательно. Какая схема лучше?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Для чего?
