1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Alexeit
    Alexeit
    Alexeit
    Жуковский
    Для удобства эксплуатации. Для увеличения срока службы аккумуляторов. Для удешевления ИБП. Да много что может быть. В лоб, например, видится удобство замены аккумулятора при параллельном подключении - может временно и от двух поработать. А возможно и подводные камни какие есть. Наверняка же существуют какие-то предпочтительные решения?
  2. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Вот в корне неправильный подход. Алгоритм примерно такой:
    1 - определитсья с маркой котла. Если он фазозависимый - то ИБП однозначно со сквозной нейтралью. Хотя лучше такой при любом раскладе брать.
    2 - Далее, оценить качество электросети (просадки, отключения и т. д.): выбор из линейно-интерактивного и онлайн (с двойным преобразованием)
    3 - Суммарную мощность пусковых токов - не больше мощности UPS
    4 - По номинальной мощности всех потребителей подобрать/посчитать батареи (согласно рекомендациям производителя).
    И да, лучше сразу на 36В в вашем случае.
    КАк-то так...
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А нам гадать? :)]
    Вот и при выборе и решить про фазозависимость! А про выбор ИБП начать с сети, что есть в наличии! Может и решить проблему можно проще и дешевле!
    :hndshk:
  4. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Ну мне тогда по мощности подскажите:
    Додключить надо котёл -15 вт, 2 насоса по 40 Вт, 2 насоса по 80 вт!
    Это все на максимальной скорости - не факт что будут так работать! Но берём эти цифры!
    Котёл фазоНЕзависим вроде (протерм КЛОМ 17)! Сеть новая в коттеджном посёлке, 3 фазы, под землёй, бронированным проводом! Отключается очень редко пока, мин на 10-15
    Склоняюсь е интерактивнику, т. к. тут советовали АКБ на 12 вольт! А вот мощность ИБП и стаба на котёл какую взять?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну на пределе подойдет Инелт 500LT2 И стаб не нужен!
    Уточните по фазозавистмости, напольник все таки!
  6. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    На пределе может и не подойти. Пусковые токи могут достинать 4х...Я бы перестраховался и взял 1000.
  7. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Ну 1000 норм! Так и нацеливался! Просто почитал последнее и испугался, может ещё больше надо!
  8. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Пока не запущен просто котёл! Но версия 17 вроде независима - там автоматика от настенников! Как запущу - поиграюсь вилкой!
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Там питание 24v
  10. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Ага! Уже видел!
    Ну можно поискать что то НЕ из инелтов! Ещё могу один насос убрать в обход ИБП
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А что у котла мощность всего 15вт? Ошибки нет?
  12. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Вроде так! Прикрепил скрин из мануала! Думаю так и есть! Насосы у него внешние! Там нет ничего кроме дисплея и розжига! Это напольник :)
  13. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    @Лысый-врн, в бакси слим вообще дисплея нет, но это не мешает быть ему фазозависимым:)) полистайте форум по части своей модели котла, где-нибудь да мелькнёт инфа о реальном положении дел:) Имхо, лучше сразу под фазозависимый взять (если не смотреть на онлайники, то разница вас не испугает)
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Разговор про потребляемую мощность! :hello:
    А при таком потреблении в любом варианте можно купить копеечный тор и все будет и нейтраль все остальное:)]
  15. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    "Тор"!
