1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @ВИвановна, а не трудно посмотреть в паспорте на котел модель котла и потребляемую мощность?
    Эти данные помогут соорентироваться знатокам с советом по выбору ИБП.
  2. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
  3. ВИвановна
    ВИвановна
    ВИвановна
    Севастополь
    Ой-ой-ой, я только сейчас увидела выше сообщение, нашла документы:
    Модель Ecofour 24F - это из "талона введения в эксплуатацию";
    дальше из "технических данных":
    - максимальная потребляемая тепловая мощность - 25,8кВт.
    Спасибо за беспокойство!
  4. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    @ВИвановна, котел фазозависимый. Вам потребуется ИБП онлайн-типа (с двойным преобразованием) и внешними батареями. Он же будет являться стабилизатором. Для установки лучше, чтобы был грамотный электрик.
  5. ВИвановна
    ВИвановна
    ВИвановна
    Севастополь
    Мне помнится, что ОНИ говорили тоже самое, по крайней мере про фазозависимость даже я знаю - в розетку только одной стороной включаю. Говорилось (ИМИ между собой), что котел чего-то не видит (осмелюсь предположить, что этого самого ИБП), не воспринимает, не отвечает и т. п.
    В любом случае спасибо Вам большое, я при очередном техобслуживании еще поинтересуюсь. Хотя, по-моему, в прошлом году спрашивала, мальчик молоденький приезжал. Если бы ответил, что можно поставить - поставила бы. Значит сказал "нет"(может потому что молоденький, чего-то не знал?).
    Еще раз спасибо, будьте здоровы!
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @ВИвановна, Пламени не видит котел! Вот чтобы котел увидел это пламя, нужно обеспечить при работе от ибп нейтраль
  7. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    @ВИвановна, в дополнение сказанному @Kriklenko: при выборе ибп этого типа ориентируйтесь на верхние и нижние пороги напряжения, которые у вас имеют место быть с некоторым запасом (10-20%). Впрочем, почитайте тему, в ней подчерпнёте всё, что касается этой темы, несмотря на её размер.
  8. ВИвановна
    ВИвановна
    ВИвановна
    Севастополь
    Вот про это не помню, чтоб проговаривалось...
    Все запишу и попробую пообщаться с местными специалистами. А если не получится - придется Вас выписывать... (мы на море, заодно отдохнете) :).
    Еще тысячу раз спасибо!
  9. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    @ВИвановна, ИБП под ваши параметры сети (с провалами до 160В) выдет недешево.
    Тысяч на 30-50 с батареями.
  10. InsideOfDream
    InsideOfDream
    InsideOfDream
    Тула
    Добрый вечер! Подскажите, какого типа ИБП нужен для подключения котла Buderus Logamax U072-12K? Задача - стабильная работа котла: иногда соседи балуются сваркой, тогда в сети наблюдаются просадки/скачки напряжения - не хочется, чтобы это отражалось на автоматике. Отключения электроэнергии если и бывают, то не на полдня, поэтому одного-двух часов работы на аккумуляторе будет достаточно.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если только для котла имхо поставить Штиль ИнСтаб!
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Ставить ИБП ради пару часов вообще не имеет смысла. Даже в сильный мороз температура в доме не опустится больше чем на 1-2 градуса.
    В этом случае, как правильно написал @gen758, лучший вариант Штиль Инстаб 500. Тем более что купить и в случае чего починить его у нас проще простого. 8)
  13. ВИвановна
    ВИвановна
    ВИвановна
    Севастополь
    ...?!..., все равно спасибо!
  14. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ну может, что-то дешевле получится найти - но батареи все равно дорогие, а их минимум 2 (смотря какой ИБП). У меня вышло 20+ за УПС и 2 батареи по 100 Ah около 15-18
    И батарейный шкаф.
  15. ВИвановна
    ВИвановна
    ВИвановна
    Севастополь
    ...вот мост достроят, отдыхающие понаедут...
