1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Всем привет!
    https://wifi-iot.com/p/wiki/159/ru/ ;)
  2. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    @Ovcher, wifi-iot... игрались сами? получается ли аналог родным платам snmp или лишь отчасти?
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    С данным, конкретным вариантом не играл. Но играл подобными вещами как на уровне протокола так и на уровне прикладного софта, думаю здесь особых отличий и проблем не будет. Например в данный момент забираю данные с MajorDoMo из UPS Assistant, уверен с ESP будет нечто подобное или даже проще, позже объясню почему.
    Давайте попробуем разобраться и определиться что собственно нам надо. SNMP это сам по себе протокол, понятное дело, его Вам вряд ли кто будет организовывать в девайсе типа esp, да оно, совершенно, и не нужно в бытовых условиях. Тем более что этот самый snmp работает с тем же низким уровнем что и другие варианты. Не будем рыть так уж слишком глубоко и под тем самым низким уровнем будем понимать основной протокол ИБП. Сразу стоит оговориться что таких протоколов существует несколько, короче, вполне будет неудивительно если разные линейки одного производителя будут работать под разными протоколами. Поэтому первое что нужно будет определить это, именно, протокол ИБП и выяснить способна ли работать с Вашим ИБП та или иная, выбранная Вами, железка или софт. Благо очень много китайцев делается именно под Megatec перечислять не буду но основная масса наших фаворитов именно в этом списке. Самый простой способ это понять если у Вас UPSilon 2000 то у Вас Megatec. А с Megatec, у нас, как раз и работает недавно анонсированный Максом и представленный мною вариант. Как это работает.
    Данные с ИБП посредством Megatec передаются по СОМ в ESP где на выходе мы получаем несколько переменных с нашими данными, далее эти данные можно отправить уже куда угодно и делать с ними все что угодно. Помните я писал что такой вариант даже проще? Проще он тем что в некоторых случаях в добавок ко всему приходится парсить данные и преобразовывать их в веб переменные. У Макса, как правило, уже все готово, так устроен конструктор. Что же готово? Помимо переменных которые можно отправлять на многие популярные сервисы, есть собственная WEB морда.
    Ну допустим, вариант оповещения, за несколько минут, без всяких заморочек с сайтами статическими белыми ипами и т. п. 5 минут на создание прошивки, 30 минут на интеграцию, 10 минут на настройку прошивки и регистрацию на народмоне, а там вроде уже и СМС-илка есть да и глянуть инфу всегда можно из любой, как говорится, точки. Теперь к вопросу управления. Чем же, реально, хотелось бы управлять? Когда мы говорим на эту тему, первое что приходит в голову это, при необходимости, поэтапное снятие нагрузки и отправка управляющего сигнала на внешний приемник. Если со вторым, более менее все понятно, то с первым возникает вопрос: А многие ли бюджетные ИБП позволят нам это сделать? Практически не один :) там все в параллель, и не один SNMP здесь к сожалению не поможет. А вот в случае, например, с ESP-12 остается еще целая куча свободных пинов которые можно использовать по своему усмотрению. Открою еще один маленький секрет, если сможете правильно аргументировать необходимость, то можно выклянчить у Макса нужные фишки относительно управления, в результате, с учетом пинов ESP, получится даже больше того что сможет дать SNMP. Но главой всему цена вопроса...;)
  4. yuriig
    yuriig
    yuriig
    Недавно прикупил себе Источник бесперебойного питания Powercom INF-800 по причине выхода из строя старого на двух батареях. Пока работает на одной батарее 190 А/Ч, когда старые выйдут из строя, куплю 2 шт. на 100 А/Ч и соединю параллельно - таскать на подзарядку легче. Помимо достоинства - 1 автомобильный аккумулятор - встроен автоматический регулятор напряжения (AVR), что позволяет работать при значительных отклонениях напряжения в электросети, не переключаясь на питание от батарей (150—275 В).
  5. ВИвановна
    ВИвановна
    ВИвановна
    Севастополь
    Таскать не договаривались!
    Этот лес - А/Ч, INF, AVR - становится все темнее и темнее, без спецов не обойтись. Но за информацию спасибо - как выдам фирмачам все эти буквы! Нас не обдуришь!
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Собираюсь купить ИБП для котла, т. е. online и чистый синус.
    Присматриваюсь к ИБП СИПБ, есть какие-нибудь мнения по ним?
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  8. ВИвановна
    ВИвановна
    ВИвановна
    Севастополь
    Спасибо большое, но я в этом ничего не смыслю, а посоветоваться пока не с кем.
    И так далеко.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не за что:hello:.
    В чём проблема?
    Всё решаемо.
  10. solomsv
    solomsv
    solomsv
    @dim70, добрый день, ищу ИБП для котла logamax u072-24k, прочитал ветку, понял что подойдет intel, но если ваш не хуже - готов рассмотреть, пиши на mail: solomsv@gmail.com
  11. ВИвановна
    ВИвановна
    ВИвановна
    Севастополь
    @Kriklenko, вдруг вам интересно, чем сердце успокоилось: ЕЛИМ-500С + АКБ 55АН, пока все работает.
  12. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Господа, при связке ИБП + стаб, как подключать: сеть-ИБП- стаб - котёл или сеть - стаб - ИБП - котёл
    Речь если стаб НЕ онлайник
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Вот так.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А зачем он вообще?
    Имхо при варианте стаб на весь дом!
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Обязательно? :)
