1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Нет! На котёл и насосы только! А разве с НЕ онлайником на надо? Вроде интерактивный ИБП не защитит от скачков? Не?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Там при режиме от сети стаб уже есть внутри!
  3. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    И если взять inelt intelligent 500? Тоже без стаба ?
  4. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    При таком варианте ИБП будет переключаться на АКБ при более низком/высоком входном напряжении, чем при включении "сеть-ИБП- стаб - котёл". Правда смотря какой ИБП.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я обхожусь! :victory:
  6. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Думал поставить пока стаб! Чтоб пробный пуск котла и возможно работа на БКН летом! Поэтому и стаб брать ! А ИБП пока не нужен! Если и ставить то у зиме! Поэтому и думал о связке, так как стаб надо в ближайшее время-не хочу без него котёл пускать!
    И если ставить и то и то, то пока связка в голове Штиль ИнСтаб 500 (инверторный) а потом инелт интеллигент 500!
    А пока надо определиться с разводкой! Вот и решил узнать правильную их последовательность
  7. Mitos1
    Mitos1
    Mitos1
    Прошу прощения если уже было в теме, но все же хочу задать вопрос:
    Подбираю безперебойник, задача двойная.
    Первое это газовый котел фазозависимый viessmann vitopend 100. А вот второе посложнее, это кислородный аппарат, Nuvo lite Mark 5 около 300Вт, для больного человека. При включении компрессор конечно дает скачек. Но сам аппарат требователен к стабильному напряжению. Даже сейчас питаем его через стабилизатор иначе на аппарате срабатывает защита. Т. к. Бывают отключения электро энергии хотелось обеспечить некоторую автономность и запас времени, что бы добраться до дома (Для транспортировки есть мобильный вариант с инвертором и автомобильным акб которого хватает на 1час дороги).
    Задача обеспечить автономную работу от 12 до 24часов.
    По выбору склоняюсь на онлайник stark 1000 с тремя AGM 200. Stark 2000ник уже требует около 6 батарей, а это немалая цена.
    Думал о варианте tieber но прочитал малочисленные отзывы и как-то отпугнуло:(
    Может есть и другие варианты, кто что может посоветовать?
    И еще вопрос есть ли возможность в будущем подключить к этим батареям с онлайником солнечные батареи?
  8. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Конкретно про эту модель не нашел, проверьте его при выключенном автомате (и котел включить таком состоянии). Если включится - то все замечательно, ваш котел он часов 5-6 держать должен. Шумит сильно?
  9. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Может, есть смысл поставить оналйник сразу? Чем больше устройств в цепи - тем больше будет потом веселья...
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Обратитесь к @dim70 по этому вопросу
  11. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    В большинстве случаев газовые котлы прекрасно работают с обычным релейным стабом, соответственно и с лайнинтерактивным ИБП. Онлайник для газового котла излишен, как и инверторный стаб. Онлайник или инверторный стаб оправданы только при очень не стабильной питающей сети. Лучше особое внимание уделить грозозащите, т. к. в большинстве случаев платы котлов выходят из строя по причине импульсных перенапряжений.
  12. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    Если питаете через стабилизатор, то возьмите оффлайник мощностью не менее 1,5 кВт если кислородный аппарат компрессорного типа.
  13. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Отключения пока очень и очень редки! Поэтому не хотел разоряться на батареи, в все онлайн на 24 в! Думал поставить 1 АКБ на 100 амп часов
  14. ВИвановна
    ВИвановна
    ВИвановна
    Севастополь
    Все проверили, работает уже третьи сутки при регулярном вкл/выкл электричества. Наверное шумит, но котел у нас в отдельном помещении, так что не беспокоит. Спасибо Вам за участие, а то так бы и сидели со страхом в морозы при длительном отключении - вдруг перемерзнет что-нибудь (повторюсь - котел не в доме). Спасибо!
  15. Mitos1
    Mitos1
    Mitos1
    @keyver,
    А подробнее про оффлайн к можно? Какую модель порекомендуете?
    Напомню, что котел фазозависимый. И естественно, он тоже через стаб идет сейчас!
    К отключениям и включениям электричества котел относится спокойно. Но иногда кране редко может поймать ошибку и его приходится перезапускать. Пульт у котла независим от электро сети.
