1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    И то если нужен. А дальше все зависит от вашего желания и кошелька, вплоть до полной автономки. Тем более мы не знаем ваших условий, а насоветовать можем на миллион.
  2. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Т. е. вы считаете, что он вообще не нужен?
    Под условиями вы подразумеваете бюджет?
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    под условиями именно состояние сетей и необходимость дополнительного оборудования.
  4. Олег
    Олег
    Олег
    Поселок новый - 5 лет.
    Коммуникации уложены в земле - состояние хз. Затрудняюсь ответить.
    Пугает один случай. Был какой-то серьезный скачок и у тетки на соседней улице погорела техника и как она говорил стаб тоже сгорел.
    Местная администрация все валит на МОЭСК, мол у них что-то произошло.
    Вот я и задумался после этого случая.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну вот, а не было бы стабилизатора, меньше расходы были бы. Для защиты стабилизатора тоже нужна защита.
    Вы еще в тему по заземлениям и молниезащите зайдите, вообще голова опухнет. Так что советую решать реальные проблемы а не ждать падения метеорита.
  6. Олег
    Олег
    Олег
    Я ничего не понял, если честно)
    Почему были б меньше расходы?
    Я и пытаюсь избежать подобных проблем на будущее и пришел сюда к вам за советом.
    Или решать проблему по мере ее возникновения? т. е. сгорел холодильник - ну и ладно, пошел в магаз за новым?
  7. georgf
    georgf
    georgf
    @Олег, смотрю шибко умные вам не сильно помогли, я посоветую из практики, если есть скачки напряжения ставьте тиристорный стабилизатор, например Прогресс, мощность и модель подберет продавец. У меня стоят 3 штуки по 8 кВт, на все три фазы, но если только для котла то достаточно поставить один и мощность поменьше. Некоторые модели вытягивают напряжение при проседании до 110В, так что уточните как там у вас в поселки с напряжением перед выбором модели. В качестве ИБП рекомендую МАП Энергия Син, очень надежные инверторы, сайт производителя легко найдете поиском. А генератор включите просто через рубильник если не планируете автозапуск, у меня его нет, пока инвертор держит можно приехать и завести вручную. Такая система функционирует уже 5 лет и все отлично, и при скачках напряжения и при отключениях.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    он бы не сгорел.
    Холодильники почти вечные. Поставьте на входе реле напряжения типа узм-51 Они защитят при всяких неожиданностях. Если есть сильные скачки напряжения или отклонения от нормы - стабилизатор. Если частые отключения - ИБП.
  9. Олег
    Олег
    Олег
    Парни, всем спасибо за советы.
    Буду думать.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо не вижу необходимости в стабе! Для спокойной жизни конечно выбор в пользу ИБП!
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Это из собственного опыта?
  12. Олег
    Олег
    Олег
    Блин, они стоят как крыло самолета)
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    С системами бесперебойного питания всегда так:)].
  14. georgf
    georgf
    georgf
    Опыт есть только с этими инверторами, поставил их 4 штуки себе и знакомым, и ни у кого не было проблем как с выходом из строя так и с работой различных приборов или несоответствия заявленной мощности реальной. А больше я не знаю что от инвертора требуется, другие правда не пробовал, в отличии от стабов, их поменял много разных.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Для котла черезчур дорогое решение. достаточно купить на авито обычный бесперебойник для компа тыщ за 5. Куда надежнее МАПа. И дешевле в несколько раз. Для мощных нагрузок в принципе МАП неплох.
