1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я думаю десятикратное снижение цены это компенсирует с лихвой. Учитывая что Ибп и инверторы вообще без АКБ продаются по цене в десятки тысяч. имея куда худшие характеристики.
    По тем же проводам и зарядка идет.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Там зарядный ток около 350мА, сколько же он 100Ач АКБ заряжать будет? Если вообще зарядит!
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вообще то 5000 а то и больше. Никогда с зарядом проблем небыло, только с перезарядом, потому как напряжение меньше 14 на аккумулятор не опускается.
  4. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Так не надо туда 100Ач...в исходных условиях вроде про 20-30 минут говорилось, так что вариант вполне рабочий получается.
  5. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    На нейтраль, кажется, не плевать...
    Согласен, убитых не видит, но у меня сейчас, например 1-2 выключения в день по 10-15 минут. Гудит на дешевом ИБП насос вроде как впечатляюще...проработает меньше.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Много не мало, никто не откажется же от 2 часов резерва?
  7. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    А вот тут @gen758 прав - оно, скорее всего, заряжаться будет пару суток, если вообще зарядится...
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это если два новых камазовских акума поставить. Предварительно разрядив их. И даже если будут заряжаться 2 дня, какое до этого дело? Зарядились и будут стоять заряжение годами, иногда чуток разряжаясь при отключениях света. А что бы аккумуляторы не зарядились. это не знаю с какой помойки надо их притащить. Если не заряжаются. значит им место в переплавке.
  9. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ну у меня сейчас 2х100 Ah. Разряжаются часов за 30. После леяного дождя выключения были каждый день по несколько часов. Заряжаться не успевали.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    В крайнем случае спасает автомобильный зарядник. Все равно в доме надо такой иметь.
    Если зарядник на 12В, то по очереди. Ну а если на 24В то вообще проблем нет.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Зарядник слабый. У меня не было проблем, что бы аккумуляторы не успевали заряжаться. за несколько часов шкала заряда была полной, вентилятор отключался. То есть основной заряд был завершен, за оставшиеся несколько часов аккумуляторы добивались до полной зарядки. То есть ежедневное отключение на 4 часа это нормальный режим. Даже если вы поставите самые мелкие аккумуляторы. им все равно для полной зарядки нужно не меньше 10 часов. По хорошему сутки.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Всем привет!
    Здравствуйте Тезка. Первым делом Вам, вместе с Вашим электриком, нужно понять природу скачка и вообще понять скачек ли это был или тупо неправильно развели, да где то,. нуль отвалился. :) Такое бывает, особенно когда есть необходимость, по началу, все это дело подтягивать.
    Ставить ИБП или стабилизатор нет абсолютно никакой разницы, ибо интерактивный ИБП = стабилизатор (Ваш случай.), оно суть защита от других более медленных процессов. Поэтому не то, не то (в смысле не стаб не ИБП), Вам, по сути, не поможет, ибо, скачек гораздо быстрее даже чем самый быстрый семисторный тракт, ввиду его ума (даже не знаю ставить тут кавычки или нет...). Для борьбы со скачками, разумеется если у Вас имели место быть именно они, придуманы устройства под названием ОПН (ограничители пере напряжений), Ваш электрик поймет о чем речь. ОПН, к сожалению, это суть ступенчатая защита и чем больше Вы ей покроете тем больше обезопасите свое домашнее хозяйство, но, к сожалению, это зависит не только от Вас и поэтому очень хорошо что у Вас работает электрик. Если он толковый специалист, то он в состоянии провести небольшую разведку и выстроить правильную цепочку защиты начиная от ТП и вплоть до варисторов Ваших Стабилизаторов/ИБП и "Пилотов". Удачи Вам.
    К вопросу об оповещении.
    Угадайте, с трех раз, что это:
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    прибамбасы с алиэкспресса.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В точку! :super: Но вопрос в том что я из этих прибамбасов изваял? :)
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Разницу, между нейтральей и синусоидой улавливаете?
