1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Ну, судя по тому, что слева вверху зарядник для li-ion акб, внизу DC-DC, то это получается мелкий ИБП. 8)
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    +100500:super::super::super:! Именно. На две 18650.
    Результат:
    И вот предварительный итог на внутренней части моей метеостанции (ESP-12), я ранее ее здесь показывал:
    12 часов? Нет, это я просто задолбался ждать, результаты на самом деле вот такие (сразу прошу прощения за некоторые неточности, в последнее время просто валюсь):
    Батареи от древнего ноута им порядка 7 лет, восстановлены из небытия ImaX B6 на каждой в районе 1800мА, заряжены.
    Отключил питание в 14:15.
    В 2:42 (задолбался ждать и боялся пофукать результат)... :|:
    Итого: 12 часов 23 минуты.
    Птом померил остаток заряда и был приятно удивлен 3.74V!
    В 2:47 поставил на зарядку и пошел спать.
    Понятия не имею сколько оно заряжалось, но когда я проснулся В 7:15 увидел что батарея уже полностью заряжена.
    В общем зачет по всем статьям :super::super::super:.
    Но это не все! Раз уж у нас тема про ИБП назовем этот упсик "кубиком" номер 1. Номером 2 назовем нашу ESP-12 так как она заведомо известна. Попробуем добавить маленечко компонентов для полного счастья:
    Кубик №3 https://ru.aliexpress.com/item/Wifi-router-NEXX-WT3020H-300M-Portable-Mini-802-11-b-g-nwifi-AP-Repeater-Wifi-Bridge/32666250002.html?spm=2114.03010208.3.2.GbvlWW&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10208_10065_10151_10068_5310016_10301_10136_10137_10060_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_5300016_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5030016_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10078_10079_10073_10123_10120_10189_10127_142_10125,searchweb201603_1,ppcSwitch_4&btsid=d6a842d1-4311-4f61-9bb4-ed900f4b885d&algo_expid=c0254ae0-29b4-44e9-9a33-4432dfbd27db-0&algo_pvid=c0254ae0-29b4-44e9-9a33-4432dfbd27db
    Коли уж здесь нарисовался полноценный роутер (да в добавок еще с такой приятной памятью!, а если все это дело еще и перепрошить например на ОпенВРТ, М... :love:;)), плюс к тому речь у нас идет о загородном доме поэтому пусть 4 кубиком будет свисток от любого оператора (впрочем если есть подведенный канал прекрасно, это еще лучше, а еще мне почему то кажется что можно при желании и резерв организовать...). Ну и наконец последние два кубика в нашей нехитрой конструкции и разумеется, все в правильные места:
    № 5 - http://wifi-iot.com/p/wiki/159/ru/ (ИБП)
    № 6 - https://wifi-iot.com/p/wiki/15/ru/ (генератор)
    Кстати прошивка, для ESP естественно отсюда же.
    Ну и наконец, ко всему вышесказанному, руки и чуточку фантазии, пусть это будет кубик №7 :)].
    В общем, Кситал нервно курит в сторонке.
    ИТОГ:
    1. Полноценный WI-FI Интернет на даче (в том числе, при желании, с роумингом и даже мультирумом!, но это уже отдельная тема), не зависящий от питания, (кстати стоит отметить что на вход зарядки упсика, при желании, можно, с легкостью, зацепить пару солнечных панелек).
    2. Внешний блок метеостанции (как у меня) или можно, при желании, сделать все одним блоком. Что включает? Температура (в моем случае улица, дом, баня), влажность (в моем случае улица, дом, баня), атмосферное давление (достаточно общего на все), освещенность (в моем случае на улице и в доме (прекрасно можно играть на разнице!), полный контроль за ИБП (пока с Мегатеком на борту, будут ли добавляться другие протоколы понятия не имею, но всегда есть возможность поклянчить :)]), контроль за генератором и при желании его дистанционный запуск и глушение. Далее уже от вашей фантазии GPIO расширяемы! Короче, все есть здесь: https://wifi-iot.com/p/wiki/ ,читайте и творите.
    3. Цена вопроса за такое изобилие вас весьма и весьма обрадует, уверяю. Например упсик с которого я начал обойдется в районе 200 руб. Роутер 900, Пауэр монитор тоже в районе тыра...
    Ну вот, как то так. ;) Думаю собрать кубики в кучку особого труда не составит.
    Ах да Идея упсика подсмотрена здесь (огромный Респектище Автору!)
    УДАЧИ!
    З. Ы. Я бы хотел отметить пункт № 7 все что тут дано это всего лишь один из многочисленных примеров т. с. набросок, и прежде чем его повторять вы должны все точно просчитать, ну допустим нет абсолютно никакой гарантии что для перечисленного оборудования хватит ресурса тех железяк что я дал, поэтому, в конечной, рабочей системе возможно придется что то заменить или добавить. В общем как не крути без творческого подхода тут никак. ;)
  3. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Спасибо, я в курсе
  4. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    ну это же не стабилизатор напряжения?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Нет! Это элемент защиты сети!
  6. Machineman
    Machineman
    Machineman
    Московская область
    Всех приветствую. Надоел вой вентилятора на Инелте Монолите 1000LT, решил исправить ситуацию- прорезал по бокам 2 отверстия Д140 и поставил аналогичные кулеры, оба на выдув, вой стал меньше, но все равно присутствует, следующим этапом собрал ШИМ регулятор на Атмеге328 с термодатчиком, думал прицепить датчик на радиатор с ключами, но внезапно померив температуру на работающем от сети аппарате обнаружилось, что греются совсем не радиаторы а катушка идуктивности (самая большая). Вот сижу теперь и думаю где схему достать, чтоб посмотреть откуда и куда эта катушка ток запускает и зачем нагрелась аж до 80гр. Может радиатор на нее накинуть и под вентилятор поставить?
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    у меня в ибп это тоже самая холодная часть, но вентилятор дует именно на них зачем то.
    А катушку лучше на фотик, а то непонятно что за катушки такие у вас там.
  8. Machineman
    Machineman
    Machineman
    Московская область
    По всей видимости это дроссель- фильтр сглаживающий на выходе. Тороидальный сердечник с эмалированным проводом около 2 мм в диаметре. Сфотаю завтра- выложу.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Machineman, какая у вас нагрузка, что он так греется?
  10. Machineman
    Machineman
    Machineman
    Московская область
    Вот она, в красном кружочке. Нет, может так и задумано и 80 градусов для нее штатный рабочий режим, но что- то мне подсказывает, что неплохо бы сделать похолоднее)
  11. Machineman
    Machineman
    Machineman
    Московская область
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Machineman, А Инелт то оказывается дешовка. АПС выглядит куда лучше внутри. В общем для чего эта катушка я тоже не понял. У него трансформатора нет что ли?
  13. Machineman
    Machineman
    Machineman
    Московская область
    @Guropes, Транс есть на обратной стороне невеликий. Классического силового нет. Я в импульсных БП не силен, но насколько понял из схем на выходе всегда последовательно ставят такие фильтры-дроссели. Для ограничения тока ли, для подавления всплесков- мне неведомо. Так же вычитал, что некоторые экземпляры дросселей могут работать при температуре до 120градусов, мой ли это случай - тоже не известно. Датчик по перегреву (штатный) прикручен на радиатор, который не греется практически, а самая горячая деталь получается без контроля работает. Тоже вопрос с проектированию и сборке. В принципе этот ИБП работает уже больше 5 лет без особых нареканий, не считая шума вентилятора и убийства аккумуляторов своей зарядкой (2й комплект поменял уже). Придушу сейчас кулеры- посмотрим на перегрев, если все ок- отпишусь. Могу схему на контроллер выложить с кодом, и печатной платой, если интересно.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так она не критична к температуре. Лишь бы не дымилась.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Интересно.
    В остальном копайте по теме Дроссель групповой стабилизации, их высокая температура это известный баг. Я несколько раз встречал варианты постановки их на радиаторы, но не разу не видел чтобы отписывались насколько это помогло. Попробуйте может оно и стоит того.
