1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не совсем понятен способ как это можно сделать.
  2. Machineman
    Machineman
    Machineman
    Московская область
    А индуктивность от радиатора не поплывет за критические для платы пределы?
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Один из частных случаев. Из алюминия вырезается полукольцо из двух половинок, по ширине дросселя, с плоской верхней площадкой, далее дроссель обмазывается термопроводящей субстанцией, в том случае по моему был клей, вариантов здесь много и наконец, он обжимается этим полукольцом с помощью болтов (сбоку в верхней плоской площадке). На самой же площадке (сверху на самом пятаке) было еще 4 отверстия, через которые так же через пасту или что либо еще крепится либо радиатор либо корпус.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да фиг его знает, я не видел что бы кто то толком отписался о результатах. :( Вот если поможет нашел немного теории (только что сам еще не прочел), может что найдете. http://leoniv.livejournal.com/228551.html
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот набросал на скорую руку, нечто подобное если смотреть в разрезе:
    Хотя наверное проще бы было сказать, оно как клипса для полипропиленовой трубы только верх ногами. :)
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Ovcher, "Когда я делал пассивный БП без станков, на притирку уходило по несколько дней :)" Вот когда коту делать нечего...
    Я тоже не против бесшумного компа. Но мне лень, у меня просто вентилятор в БП еле еле крутится и гоняет холодный практически воздух. Шум конечно есть, в полной тишине чуть слышно потоки воздуха. Но гораздо громче слышно винчестер когда он начинает работу. Так то основной у меня ССД, он молча работает слава богу. Видяха тоже с пассивным охлаждением, вот она греется прилично. На процессоре тоже вентилятор еле вращается и его не слышно. Проц холодный, потому как не грузится никогда почти.
    А на нагрев дросселя, если он не будет греться выше тех же 80, я бы забил. работа у него такая. Вот есть стабилизатор, так там 4 вентилятора работают на полную мощь при нагрузке и при этом с катушек дым идет, вот где проблема то.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В моем компе 7 вентиляторов и я их вообще не слышу, с полуметра! Не скажу что они самые лучшие в своем классе, но тем не менее, тишина гробовая. :) Эти вентиляторы мы здесь неоднократно обсуждали, речь идет об вентиляторах на магнитном подвесе. Но их нужно правильно подбирать по потоку, да и денюжку они стоят (https://market.yandex.ru/product/8491187?show-uid=980356861932360324316000&nid=55321&track=product_card_analog). Что касается дросселя, то я бы наверное тоже забил на радиатор, а для начала, бы, приделанный вентилятор, тот который со стороны дросселя развернул бы потоком внутрь.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да, так будет правильнее, если нагрев локальный то и дуть надо именно туда.
  10. Machineman
    Machineman
    Machineman
    Московская область
    Я так и решил забить на него, а вот с направлением потока годная мысль- разверну пожалуй на дроссель а противоположный вентилятор пусть на выдув работает, будет нормальная продувка. Единственно не решил еще куда датчик температуры от своего контроллера прицепить- на радиатор и играться с температурой от 30 до 50 или на дроссель и тогда уже от 80 до 90.
  11. Machineman
    Machineman
    Machineman
    Московская область
    Контроллер вентилятора собирал по инфе из этой ссылки. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/150252-подключаем-нагрузку-к-arduino/
    Ардуины как таковой не было, была Атмега328, пришлось прошивать ей ардуиновский загрузчик и потом заливать бинарник из скетча, с плясками но получилось.
    Логика простая- при определенной температуре ступенчато изменяются обороты вентилятора.
    Скажем если больше 30° - вентиль крутит 20 % от максимальной мощности, 35° - 50% и так далее по своим хотелкам. Может пригодится кому. Датчик Dallas 18b20. Управляющий транзисторный ключ- полевик мосфет IRF630 (у него коммутируемый ток аж под 9 А и рабочее напряжение до 80В- можно весь ИБП вентиляторами обвешать)
    Если нужны подробности- спрашивайте.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну так не трудно догадаться, хотите полный контроль цепляйте на самую горячую точку.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    И зачем это? Простой термодатчик, нагрелось - включился вентилятор, остыло, выключился. Все должно быть простым и надежным как автомат калашникова. По моему мнению вентилятор должен включаться только в крайних случаях, по перегреву.
  14. Machineman
    Machineman
    Machineman
    Московская область
    @Guropes, Затем, что изначально я хотел уйти от шума, сбросив обороты вентилятора. Правильней всего это делать ШИМом. Душить резистором, или включать последовательно 2 вентилятора НЕ правильно. Если двигатель рассчитан на работу от 12В, то он и должен от 12В крутиться.
    А далее все просто- микроконтроллер позволяет использовать ШИМ, а еще он позволяет использовать датчик температуры и выполнять условия. Сейчас у меня контролируется температура от 60° до 90°.
    На 90 вентиль крутится с максимальными оборотами, только он не крутиться, потому что не достигает теперь такой температуры. А на 60 нет смысла крутить на максимуме, только легкая продувка. Как то так.
    Все просто как топор.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так вот и ставим включение на 60 на частичную мощность. И никаких ардуин, котрую вы сравнили с топором.
    Он и от 5 отлично крутится. Причем вечно будет крутиться в отличии от 12. Ваши выводы мне непонятны.
