1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Machineman
    Machineman
    Machineman
    Московская область
    Ради бога, кому как удобно, мне удобней на МК сделать- быстро, дешево и надежно с минимумом затрат- 1 день на все про все, включая рисование и травление и сборку платы. Плюс МК- возможность программно настраивать работу устройства под себя. Я обнаружил косяк- взял код подправил и залил в контроллер за 1 минуту.
    Как известно при ШИМе крутящий момент двигателя сохраняется а на 5 вольтах он резко упадет, может даже не стартануть, если например пылью забьется через год-два.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А за счет чего тогда снижение оборотов происходит?
  3. Machineman
    Machineman
    Machineman
    Московская область
    За счет продолжительности импульсов 12в.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Machineman, так и момент за счет этого пропорционально снижается.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Други привет, я чё припёрся то... Заметил что на моей Сигме вентилятор уж больно громко стал работать, а после очередной чистки внутренностей ибп завёлся через "клин":(. Вскрыл опять Сигму, извлёк пропеллер, разобрал (осторожнее со стопорным кольцом, гнётся и старается улететь:)) подшипники смазал жидким маслом для рыболовных катушек, всё собрал, подключил, стало ещё хуже, пропеллер стал подвывать, глаза жены прожгли во мне дырку:)]. Задумал купить точно такой же вентилятор, но не нашёл, печальный опыт установки малошумного недорого GT8025-BDLA1 подсказывал, что покупать всё подряд и тестить не имеет смысла и ...вскрываю опять ибп достаю злосчастный вентилятор, разбираю, также разбираю GT8025-BDLA1, оказывается подшипники на обоих "карлсонах" идентичны и крыльчатки взаимозаменяемы, разница только в стопорных кольцах, на "родном" китайце оно металлическое, а на доноре пластиковое, я поставил последнее. Всё собрал с перестановкой подшипников и крыльчатки и вуаля, звук вентилятора тише чем у нового:super:, вот вам и "вечная игла для примуса":)]. Да, сейчас от Сигмы батарейки отключены, работает как стаб, с акб затестю позже, как бы при зарядке акков ибп не выдал ошибку вентилятора, как было с GT8025-BDLA1 из коробки.
    Вот "расчленёнка":)] из того что осталось. Всем удачи:victory:. 1.jpg
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @dim70, вам бы книжки писать :)
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Привет!
    И на здоровье, пусть гнется и улетает и даже ломается, что зачастую случается :). Секрет фирмы! https://s00.yaplakal. com/pics/pics_original/3/0/3/9604303.jpg (пробел перед COM) Видите шторку? Она пластмассовая! Так вот, из нее получаются прекрасные стопорные кольца! Те кто по ленивее режут просто ножницами (при некоторой сноровке нормально получается), на потоке делают биты из трубочек (очень быстро и качественно, а главное надолго). Инструмент для одевания таких колечек, гелевая ручка без стержня, с отрезанным правильно носиком и иголочка от шприца (стандартная двушка для внутримышечных инъекций). Механизм, смазать вал графитовой смазкой, одеть лопасти, на пятачке вала всегда останется небольшое количество смазки, взять мизер на кончик иглы, прилепить на иголку изготовленное стопорное кольцо, поставить правильно на вал, опрессовать предварительно подготовленной гелевой ручкой. По времени пол минутки.
    Что касается проката. Тут все просто, смотрим как народ делает модные нынче спинеры. В чем они их только не купают чтобы смыть смазку и да, это прекрасно срабатывает на небольших нагрузках и начальных этапах, но ведь не дураки, все ж таки, мазали подшипники, не так ли? ;) Именно, поэтому стоит подбирать стабильные густые смазки, которые дают на разогреве небольшую текучесть и достаточную тишину. :) Ну, а лучше всего, конечно же магнитный подвес! Надо рассказывать почему? ;).
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Привет Олег! :hndshk:
    Ну дык это профи знают, мне было важно оставить штатный тахометр, т. к думается мне в прошивке все обороты во всех режимах указаны и любое отклонение срабатывает как ошибка.
    Давно б поставил что-нибудь подобное, ну никто ж не оставит отзыв о работе внештатного пропеллера.
  9. mr_mvg
    mr_mvg
    mr_mvg
    Доброе время суток всем !
    есть смылс отключать АКБ на лето ?
    девайс Teplocom 1000.
    без АКБ работает вроде.
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я теперь не только от акб, но и на ночь отключаю, чтоб не шумел. :)
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В Симетре за пол лимона на попке стоит нечто подобное, причем с разъемом как доп у процессора. Чего я только туда не совал когда родной сдох и ничего :). Думаю ни фига там критичного нету.
    Давеча смотрел про Корсары на магнитном подвесе, так они Ноктюа натягивают и по оборотам и по уровню шума, да и по цене наверняка, может стоит к ним присмотреться. У меня изначально коробок, Куб от Корсаров, я когда там вентиляторы менял достал парочку 140, обычных без всяких понтов, и ты знаешь, они мне довольно таки нравятся. Вот смотри:
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нет. Система их всегда поддерживает в актуальном состоянии. Без ИБП во первых саморазряд, а во вторых падение мощности.
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Что Корсар, что Ноктуа в сравнении со штатным "сигмовским" вентилятором просто немые:)].
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Надо измерять напряжение которое поддерживает система. Если больше 13.2 вольт, то лучше отключать при длительном не использовании. Саморазряд зависит от типа аккумулятора и в основном очень небольшой, если это не дешевый стартерный аккумулятор. И какое падение мощности?
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну да оно из области - зажрались :).
    Согласен, но не стоит забывать и то что в онлайниках, батарея это буфер, который сглаживает нагрузки на систему. Поэтому не стоит такую систему грузить более чем 30% от номинала. Опять же, у онлайников нигде не написано что это нормализатор, а лишь заявлена горячая замена батарей.
