1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Ovcher, Странная методика выравнивания разрядом...
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Все на бегу, все набегу... :)
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А Вы бы стали совать в ИБП впослед две батарейки на одной из которых 12,8, а на второй 13,4?
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Ovcher, так легче зарядить вторую, а лучше обе вместе. И батареи я не сую в бесперебойник. Они рядом стоят всегда или на нем.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не проще было запараллелить обе?.. на несколько часов.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну дык, вроде как, после долива обычно советуют сначала разрядить а потом уже заряжать. Может я и ошибаюсь, но обычно делаю вот по этому ману:
    про разрядить примерно на 11:45, обычно помогает...
    Поправьте если неправ.
    Извините если обидел :|:.
    Можно и так, только, тому была масса препонов, начиная от паранойи, мне и до сих пор кажется что в одном аккуме банке кырдык и заканчивая банальной ленью :|:, мне конечно стыдно, но за аймаксом нужно было идти в другой дом... и спать хотелось ну в общем, вот так. :|::|::|:
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Продолжение эпопеи. Прошел почти целый день, и результат очень интересный... Итак, после второй картинки(#930) прошел примерно час, я решил посмотреть результат и что вы думаете? Я вижу картинку (#929) и так в течении всего дня по кругу. Короче если простым языком, то зарядится то разрядится и так по кругу, максимальный заряд составил 13%. Как хотите, хотите верьте, хотите нет, но я заметил закономерность. Обратите внимание, обе картинки показывают 236-238 Вольт и так скачет постоянно. Так вот, при напряжении выше 236 срабатывает AVR и тогда напряжение на аккумуляторах падает до 21.7V (8%) как только AVR отрубатся (менее 236V) напряжение на клеммах показывает 22,3V (13%) и такая фигня по кругу в течении всего дня... Причем чем дольше включена понижающая ступень тем больше разряжается батарейка, очень и очень медленно но это особенно на разряженной батарее очень заметно, при всем при этом даже нет не малейшего намека что система работает от батарей! Кто что думает? ИМХО это доказывает что буферный режим справедлив и для интерактивников. Клянусь это не понты! Заряжу батарейки и попробую сделать скрины, UPS Asistant делает лог, если получится попробую все показать. Сейчас снял, батареи, на них уже ниже не куда, все пытаюсь спасти. Опять небольшой разлет и они заметно теплые, поставил в параллель заряжать аймаксом, вроде процесс пошел. Буду держать в курсе. Вши мнения? Очень интересно!
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так может ток заряда идет а напряжение не повышается. потому что банки замкнуты? У меня недавно одна разогрелась до горячего, так ее пытался бесперебойник зарядить.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я даже не знаю что ответить как по мне так оно наоборот упало я начал, помните я упоминал минимальное было 12,8, когда достал из ИБП на одной было 9,0 на другой 9,1, сейчас прошло 85 минут под аймаксом, ток 0,9 напряжение 9,39, пишет что схавали 1418 (понятно что это фигня, это не разряд). Почему я думаю что одна из банок сдохла, лил во все банки по 13 кубиков (естественно контролировал процесс, не болото, все чуть увлажнено как положено), так вот когда заливал в одну из банок, не просек, отвлекся:|:, короче из нее прыснуло черной жижей, а вот момент может я сильно нажал, а может банка полна была я не усек. :( Поэтому я и паранойю что одна банка дохлая.
    Софтинка упса, к сожалению, ток не показывает, на аймаксе уже 96 минут 0,9А, батарейки немного остыли, но походу им звездец... :)
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Г называется Security Forse SF1207 мейд ин чё не написано. На данный момент напряжение поднялось до 9,42 похоже какой то процесс идет. Посмотрим.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    естественно. 9 вольт это 2 дохлых банки в аккумуляторе. Я не знаю на что вы вообще надеялись.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я особо то и не надеялся. Да и изначально оно вроде было нормально если не брать в расчет черную жижу. Значит пришел их срок. :)
  13. digitall
    digitall
    digitall
    Подготовил видео по замене штатного вентилятора у ИБП Helior sigma на Cooler Master. Если понравилось не поленитесь поставьте пожалуйста лайк за труды ;)
  14. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Всем добрый день.
    Помогите определиться с выбором бесперебойника на котел + холодильник.
    Электричество в поселке отключается регулярно, бывает 2-3 раза в день. Когда на 5 минут, когда на 4-5 часов.
    Думаю по поводу INELT Intelligent 1500LT2 - потянет?
    Есть что-то приличное из не интерактивных?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А чем интерактивник неприличен? :|:
