1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    powerman online 1000 plus
  2. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    С напряжением? ;)
    Это же обычный релейный, при подключенной лампочке напряжение изменяли, в момент моргания переходит на аккумулятор или нет?
  3. Николай_Чураков
    Николай_Чураков
    Хотел брать Энергию пн500,а заказал sven rt 500, подкупило отсутствие негативных отзывов на просторах интернета, ну и цена меньше на 2 к. рубля, плюсом сервисный центр в Калуге. Хотя вру, нашёл и Энергию на штуку дешевле, чем везде.
    Завтра или после завтра (как смогу сорваться в город) получу и тогда отпишусь, как он себя ведёт.
  4. Николай_Чураков
    Николай_Чураков
    Тоже смотрел на него, но меня из квартиры выгонят с 2мя аккумами, да и бюджет сейчас 2 не потянет, вернее мой главбух не выделит, пока не поймёт,что это такое, хоть на бесперебойник смог уломать.
  5. Николай_Чураков
    Николай_Чураков
    Сегодня привёз SVEN RT 500. Первые впечатления, простой как три рубля, единственная настройка, это мощность заряда и отключение пищалки, силу зарядки оставил в среднем положении, для акк-ов до 100а.ч .Сейчас подменяю на автобусе, днём время есть, припёр из гаража аккум от лодочного эл. мотора и подключил, аккум на 105А/Ч,но уже в возрасте, где то года 4, правда сильно не эксплуатировался. Сначала подключил без сети, всё завелось с пол тыка и быстро выключилось, оказалось, что в розетку воткнут провод питания от сети (так пришёл),сработала защита от дураков, ведь видел, а выдернуть забыл. Подключил не большую нагрузку и запустил снова, всё заработало. Далее решил проверить, как будет работать от него мой самый умный фильтр, он с мозгами, тут уже подключил всё по науке, всё заработало в лучшем виде. Аккум стал заряжаться, хватило 5 минут, был уже заряжен, добавил нагрузку до 108-110 ватт, выдернул из розетки и поехал работать. Когда через 4 часа вернулся, пропало 2 деления из 5 на шкале аккума, поднял нагрузку до 145 ватт, сразу пропало ещё деление. В режиме 145 ватт отработал ещё полтора часа, потом отрубился, сейчас подключен в штатном режиме, идёт зарядка, подключенная нагрузка ококло 70 ватт. Теперь на счёт охлаждения, греется не сильно, даже при зарядке, вентилятор включается на короткое время, воздух на выходе прохладный, хотя дома довольно жарко, шумит средне, на нервы не действует, когда работал от аккума со 110 ваттами потребления, включался очень редко. Теперь негатив, на дисплее выходное напряжение не меняется, всегда 220 вольт, хотя китайская приблуда, подключенная на выход, показывает напряжение как на входе 224-232 вольта.
    Брал его за 5800, своих денег стоит, под мои нужды подходит, я доволен, как писал выше, нужен для подстраховки аква хозяйства. Напомню что аккумулятор уже не молодой, а продержал 5,5 часов при нагрузке выше необходимой, у меня будет на нём висеть ватт 85-90,ну и зимой, если прижмёт,котёл подцеплю ну и аккумулятор попозже возьму свежий, возможно побольше. По паспорту с аккумулятором на 100а.ч при нагрузке 100ватт,время работы 7 часов, думаю при свежем, отработает и больше.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @Николай_Чураков, а есть принципиальные отличия SVEN RT 500 от INELT Intelligent 500LT2 ?
    Просто не хочется переплачивать лишние 3-4 тысячи. Лучше на них акк купить.
  7. Николай_Чураков
    Николай_Чураков
    Маленькое дополнение, сейчас переключил заряд на высокий 13-15А,вентилятор работает постоянно, но думаю для сотки этого заряда много, вот и ещё маленький минус, провал в силе заряда от 9 до 13 ампер, вернусь на 7-9А. Пока писал, вентилятор выключился, молотил без перерыва минут 5. Опа опять включился, пойду уменьшу силу заряда.
  8. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Сила зарядного тока = емкость х 0,1
  9. Николай_Чураков
    Николай_Чураков
    Не знаю, сам брал по отзывам в инете и читал тех. характеристики. Это мой первый, такой бесперебойник, мне был критичен синус, а так сеть у нас хорошая, отключения редкие и обычно не долгие.
  10. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    По первым прикидкам быстродействие 4 мс против 8 мс у Sven.
  11. Николай_Чураков
    Николай_Чураков
    Да знаю, вот и уменьшил, хотя есть спец. зарядка для таких акков, она пидалит до 15а,даже страшно, а регулировок нет ни каких.
  12. Николай_Чураков
    Николай_Чураков
    Лично для меня этот параметр не критичен, котёл перезапускается сам да и фильтрам ото не страшно. Сначала тоже заморачивался с этими показателями, потом понял, что это мне не нужно, пусть хоть 5 секунд переключает, будем считать, что свет моргнул. Хотя при переключении, когда выдернул из розетки, провала в работе не было.
  13. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Свет моргнул и за платой в магазин ;)
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Neizvestnyi, Бакси Слим насколько чувствителен к этим миллисекундам? Не знаете?
  15. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Нет не в курсе, что это за котел хз.
