1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Николай_Чураков
    Николай_Чураков
    Я когда брал котёл,то выбирал модель самую "тупую", 1 кнопка только для сброса ошибок и входа в настройки, всё остальное ручки, и не пожалел. Да онлайники дорогие, какие попадались по разумной цене, то на 24в.,а про сибконтакт что то отзывы не лестные, да и цена уже не совсем демократичная. Блин, их как из золота делают, как и фильтра аквариумные:(
  2. Николай_Чураков
    Николай_Чураков
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Вобщем, наверное не в этой теме, т. к. тут по ИБП, короче, решил остановиться пока на стабе Штиль R 500i.
  4. niksys
    niksys
    niksys
    Якутск
    В этих ибп уже есть встроенный стаб, зачем брать просто стаб не понимаю, и акб не обязательно брать дорогой, можно и бу
  5. niksys
    niksys
    niksys
    Якутск
    жесть, пока буду искать powercom inf 500
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Хм...а я как-то этот момент не зафиксировал.@Николай_Чураков, может он четкие 220 дает только при питании от акка, а так на выходе у него то, что и на входе?
    Я бы взял интеллигента в конце-концов, но все эти танцы вокруг его пищалки и кулера...! Так не хочется этим заниматься
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ха..! Там выходные 220в – это не вольты, а символ (типа ОК! - там в инструкции прямым текстом написано :)) - ну, чтоб юзер не расстраивался, глядя, как скачет выходное напряжение :). Съэкономили один вольтметр, ёкономисты :).
  8. Николай_Чураков
    Николай_Чураков
    Проверил, от батареи четко 220.
    На холостом ходу, собственное потребление около 20W.Если бабка моя узнает, убьёт:(,пришлось пока выключить пару не особо важных ламп, чтоб остаться на прежних показателях счётчика,пока лето прокатит, а дальше уже потребление увеличится по любому:|:
    Кстати встроенный стаб щёлкает,когда напряжение в сети поднимается примерно до 240в. ,это случается только ближе к утру, пока народ ещё спит, хорошо слышно по работе одного фильтра, который заточен под 230в.
  9. Николай_Чураков
    Николай_Чураков
    По итогам кратковременного тестирования нашёл 3 минуса.
    1. Самый неприятный, это собственное потребление при работе от сети.
    2. Провал в силе заряда с 9 до 13А.Хотя данные взяты из т. х.
    3. Постоянно 220 на дисплее, что не критично и ни на что не влияет.
    Плюсы.
    1. Простой как 3 рубля (советские).
    2. Тихий. при работе от сети вентилятор не включается совсем, кроме режима заряда.
    3. Работает как часы.
    4. Ну и конечно цена.
    Сборка солидная, вроде всё крепко и симпотно, внутрь не лазил, пока гарантия, да и всё равно тупой, ни чего не пойму:|:
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Нуу...так они все наверное имеют потребление. Разве нет?
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Если не трудно, замеряйте напряжение заряда в "цикле" и в "буфере".
  12. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Подскажите, может кто с такой неисправностью встречался. ИБП inelt monolith k 1000 lt работает вроде нормально, но за две недели высаживает до упора полностью заряженный аккумулятор к которому подключен минус при условии что за эти две недели отключений 220 не было?
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Акк один и тот же?
  14. Николай_Чураков
    Николай_Чураков
    Завтра тестер у электриков возьму и днём проверю.
    Блин, не забыть бы:|:
  15. Николай_Чураков
    Николай_Чураков
    Потребляют конечно, но думал что поменьше, хотя электрик сказал, что это не много.
