1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Интересно, в ТТХ написано, цитирую:
    /Тип ИБП - линейно-интерактивный непрерывного действия с длительным временем резервирования
    Типовое время переключения, мс < 8
    Форма выходного напряжения - правильная синусоида/
    При работе от сети и при работе от батарей чистый синус и время переключения меньше 8 мс, а это может быть и 4 мс. Глянуть бы осциллом его синус в автономном режиме, если это действительно так, то за такие деньги очень выгодная покупка.
    У powerman online 1000 plus в ТТХ такие даннные:
    /Время перехода сеть-батарея - 0 мс.
    Время перехода батарея-сеть- менее 4 мс./
    Пусть гуру подскажут насколько это время критично, и почему разные значения времени переключения сеть-батарея и батарея-сеть?
  2. Николай_Чураков
    Николай_Чураков
    Проверил, в буфере на клеммах 13.68-13.7 а при заряде, сначала было 13.2 дальше поднялось до 14.5-14.6.по окончании зарядки, через 3-4 минуты показывает 13.62.,через 10-15мин. уже 13.67.
  3. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Нет разные ставил, и один новый пробовал. Результат не изменился.
  4. Николай_Чураков
    Николай_Чураков
    Насчёт синуса, проверить не могу, но есть у меня один капризный фильтр, так его работа не меняется, а от компьютерного работать нормально отказывается, хотя остальные работают. От сюда делаю вывод, что синус чистый.
  5. Николай_Чураков
    Николай_Чураков
    Ещё через 10 мин. 13.65-13.66.Будем считать что в буфере 13.6-13.7в.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @Николай_Чураков, уточнить хотел. К этому Свену беру обычный автомобильный акк? На 100 Ач. Так?
    В комплекте к ИБП-шке есть провода для соединения с акк?
    п. с. вижу на картинке, провода есть. Купить только наконечники на акк...
  7. Николай_Чураков
    Николай_Чураков
    @Serg177, Вобщё то авто акб не рекомендуют, да и стоит 100 наверно уже не мало, у меня AGM яхт, брал для лодочного эл. мотора. Сейчас попробую найти ссыль на "недорогой" AGM, попадался, когда выбирал ибп. а так, да, акб 100 и всё.
  8. Николай_Чураков
    Николай_Чураков
  9. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Напряжения на акк. сепаратно – в студию!
    Аккумуляторы должны быть одинаковые, все три – теперь Вам надо перед дальнейшими експериментами зарядить их по-отдельности до одинакового напряжения. Кстати, посмотрите, Вы там ему минус с плюсом не попутали? :)
  10. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Плюс с минусом точно не попутан, а напряжение в выходные померю и заряжу аккумуляторы по отдельности.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
  12. Николай_Чураков
    Николай_Чураков
    @Serg177, А чего специальный не взяли, рубль разница? Лучше перезаказать, на дольше хватит, да и разряд они держат до конца на одном уровне. Стартерные больше рассчитаны на пусковой ток и не любят глубоких разрядов. Хотя люди и автомобильные ставят.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
  14. Николай_Чураков
    Николай_Чураков
    @Serg177, Да не за что, раньше и сам не знал, пока эл. мотор не приспичило купить, а сейчас у нас полный запрет на моторы любые, так что пусть на ибп стоит, а раза два за сезон и снять можно. ;)
  15. Vittoz
    Vittoz
    Vittoz
