1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Правильнее было сказать, что для работы некоторых котлов нужен постоянный ноль, бесперебойнику все равно есть ноль или нет.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Привет!
    Хоть нам и кажется что 20мс это очень быстро но тем не менее это время, т. е. процесс не такой уж и молниеносный как может показаться. И ИБП и потребитель ввиду своих конструктивных особенностей, даже лампочка обладают некой инерционностью, в общем где то нужно время на разряд конденсаторов, где то на остывание спирали и т. п. Так вот, наш ГОСТ считает что 20мс это то время за которое, в поставляемых в страну устройствах, еще обязана работать эта инерционность, т. е. не должны срабатывать защитные механизмы, отпускаться реле, потухать (остывать) спираль и т. п. Тем не менее процесс идет и запасенная энергия стремительно расходуется, поэтому мы, если смотреть в рамках этих 20 миллисекунд имеем не что иное как просадку, а уже за гранью у нас ничто иное как провал. Разумеется все это справедливо для лабораторных условий, что то может держать дольше, а что то несмотря на сертификацию, к сожалению, меньше так как в Китае зачастую нарушается техпроцесс, а как выдаются сертификаты вы и сами знаете. Но, как правило, серьезные производители ИБП, делают время перехода (я об интерактивниках) гораздо меньше чем требует того ГОСТ, тем самым сразу закрывая этот вопрос, но с другой стороны абсолютно ничего не мешает им забить на альтруизм и сделать впритык, главное чтобы время укладывалось в 20мс +- допустимые отклонения. Короче говоря, если ИБП укладывается в ГОСТ, но котел при этом вырубается, то это проблема не ИБП, а проблема котла!
    Так вот, к вопросу от просадке и провале. Просадка не считается такой уж вредной (вредна разумеется как и любая нестабильность:) но не так уж), а вот провалы и в особенности частые это уже проблема, тут все просто, достаточно включить логику и вспомнить от чего летит абсолютно все электрооборудование. Любой электрик или электронщик вам скажет что железяки, в основном, летят от клацания. А если оно частое то... Там оно не получается 100% т. с. на холодную но тем не менее. Если совсем присмотреться в "микроскоп" :) все это не некая строгая ступенчатость, а нечто подобное накатывающей на пирс волне, чуть больше амплитуда и вот уже вода перескочила через край, а чуть дальше отошла и вот горка которая стояла на пирсе подсохла и заднице (пардон:|:) уже по ней ехать совсем не комфортно ибо липнет:)]. Ну и соответственно чем резче эти процессы тем большая нагрузка на индивида. В первом случае его либо с ног до головы окатит водой, а вполне возможно и на фиг смоет, во втором случае недостаточное количество воды мгновенно высыхающее на "горке" сотрет ему напрочь всю опу :|:. Если же рассматривать в данном ключе просадку, то она самая, конечно не так шустро будет скользить по "горке" но тем не мене хоть и медленно но поедет. :)] Очень часто электричество представляют как воду, то ее в банку наливают, то еще что нибудь этот случай тоже не исключение :), а вода это всего лишь способ наглядно замедлить время.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Не знаю. Но я с котлом не экспериментировал, только с переноской.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    К интнрактивному. :) Механизмы преодоления проблемы разные бывают, в том числе реализованные и непосредственно в котлах. Нужно четко знать что и как чтобы получить достоверный результат.
    Можно индикакатором и мультиметром относительно земли (в зависимости от механизма выделения нейтрали, ну или хотя бы знать их и перепробовать), при этом нужно котел отключить, а на будущее быть уверенным что там не применен резистор. Пробовать при работе от сети бесполезно ибо в этом режиме у Вас всегда будет нуль ввиду того что применен автотрансформатор у которого первичная и вторичная обмотки соединены. Нужно пробовать при работе от инвертора. Более того, точно не буду утверждать, но насколько не изменяет мне память у ПН тех которые от Энергии вроде бы имеет место быть развязка (но могу и ошибаться, чур не пинать)...
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Там это где?
    @Ovcher, а вообще я не понял ваше последнее сообщение.
    Вот, схему свою прикрутил. Если нельзя отключать от розетки, то, наверное, можно АВ 1-14 вырубить и сымитировать пропажу фазы. Так?
    И что потом где замерить?
    п. с. вырубал АВ-шку, все то же самое, переноска мигает. Стаб держит 220В.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Посмотреть, работает ли котел. А переноска пусть хоть обмигается.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ясно. Сегодня должны прийти сервисмены для запуска котла, вот и посмотрим.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Фух! Запустили котел с бойлером, отопление работает :victory:
    Правда еще побегать, понастраивать нужно будет.
    Да, Бакси "пилиуёт" на эти 8мс, не замечает переключения :)
  9. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Только как долго она будет "пилиуёт" на это. :)
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это в котле, у некоторых моделей котлов резистор идет опцией.
    В нем просто нет необходимости если проброшена нейтраль.
    Если что не поняли спрашивайте, не стесняйтесь, чем смогу. :)
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я думаю достаточно долго. А если и "крякнет".. то от стар-стопа.
    P. S. Как часто за весь срок службы котел будет переходить на работу от ИБП (АКБ) и как часто у него будет стар-стоп? ;)
  12. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Не факт. Переход на ИБП (АКБ) не причем, когда гуляние напряжения даже 2 вольта, попадает на порог переключения, такая музыка возникает от клацанья релюшек ... :)
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ииии...
    Вам не нравится эта музыка... включите СВОЮ и погромче ;)
  14. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Вы не знаете что Ииии? СВОЮ то включить не проблема, но как это поможет электронике котла? :)]
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Neizvestnyi, а что не так с электроникой котла? Почему вся электроника работает нормально и только с котлами что то не так?
