1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    ОБЫЧНО, но не у всех а стабилизатор зачем ставят думаю объяснять не надо?
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А вы думаете многие понимают что они делают? Я знаю что нет.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я смотрю вы уже скатились в глубокий спор, прикольненько так :). Только вот до спорились до того что напрочь попутали время перехода на батареи со временем реакции, а ведь это разные понятия, а еще есть такой параметр как быстродействие, вы вообще о чем говорите. ;) Ребятки я всегда говорил говорю и буду говорить. Оперируйте пожалуйста моделями так и воды будет меньше и толку больше. :)
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Вагонные споры последнее дело
    Когда больше нечего пить
    Но поезд идет бутыль опустела
    И тянет поговорить
    И двое сошлись не на страх а на совесть
    Колеса прогнали сон
    Один говорил наша жизнь это поезд
    Другой говорил перрон (c) А. Макаревич :).
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Короче, мой ИБП по паспорту менее 8мс, переноска моргает, котел не замечает этого перехода. Думаю, для котла ничего страшного в этом нет.
    А вот скажите, от гроз ИБП защищает? А то сервисмены, которые "запускали" вчера котел, сказали, мол, выключайте во время грозы. А я ж не всегда на даче.
    Что желательно сделать? В ЩР у меня на каждую фазу стоят реле напряжения РН-106. Они проглотят скачек напряжения?
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    какая никакая защита есть. Где то поможет. Где то нет. С РН тоже самое, может стоять варистор внутри может нет. Отключиться от грозы он не сможет все равно.
    Наверное там больше 8. иначе не моргало бы ничего.
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Смотря какой, и от каких :). (Если честно, то я держу (возлагаю надежды) свой инелт монолит в том числе и как последний рубеж защиты от молнии :)).
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да...? Хм...
    Так, надо бы этот момент как-то прояснить. В СЦ позвонить или что?
  9. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    Влезу в обсуждения и вопрос задам уж простите...
    у меня на котел стоит ипб Штиль. и батарея 100ка. вопрос собственно. по началу все было хорошо, хватало ну часов на 6-8 работы. по прошествии года эксплуатации (сейчас) хватает на 20 минут и по моему это значение уменьшается. я понимаю что сдохла батарея, но от чего? брак или что то не так?
    спасибо за ответ...
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    пошел сейчас и проверил свой удлиннителем с лампочкой. При переходе на АКБ моргает, при переходе на сеть нет. Данных о времени переключения не нашел...
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да, у меня так же. Забить?
    У моего есть по паспорту. Время переключения режимов - менее 8мсек.
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    А какие проблемы? Было бы смешнее, если наоборот :). У Вас же интерактивник? Не? Вас же не удивляет, что при выключении замка зажигания авто двигатель глохнет сразу, а при включении проходит несколько секунд? :).
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не, у меня заводится быстрее раза в три чем глохнет. Не всегда конечно, если в карбе сухо то и через 5 сек не заведется. А так за пол сек заводится
    А варианты есть? Ну только что поставить онлайник... В принципе такое время переключения не влияет ни на какую аппаратуру. Я о переключениях ничего не знаю даже, поскольку ИБП в гараже стоит и его не слышно и не видно из дома.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Vit070476, я думаю, АКБ сдохла. Может ИБП-шка недозаряжает? На клеммах вольтаж посмотрите. Вот у меня акб новая, при зарядке на ней 14,5В примерно. После зарядки что-то около 14В. Как-то так.
    А еще в магазинах есть приблуда у продавцов, они проверяют силу тока, котрую отдает акб-шка. Может проискать такую вещь?
  15. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    спасибо, попробую. был случай что как то я потянулся в район акб рукой и получил удар током. прилично тряхнуло. может наооборот ипб дает слишком много?
