1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну, хорошо! Инвертор выключен, поступает сигнал, что напряжение сети “не в допуске”, начинает включаться инвертор, чтобы убедиться, что с выходным напряжением всё в порядке, нам хотя бы пол-периода отсмотреть надо? 10ms – вынь-да-положь! “Так лучше”?(с) :).
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    ой-ёй...так не должно быть!
    На АКБ, на клеммах дернуло?
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Тогда нефиг писать, что меньше 8мс. А Инелт Интеллигент, к примеру, рисует 4мс. И вот все гонятся за этими миллисекундами как ненормальные. Ну и деньги переплачивают в итоге.
    Я уж было почти взял интеллигента, да остановило, что нет кнопки выключения сигнала и народ скотчем лепит пищалки и т. д. Мне за колхоз не захотелось лишние 3-5 тыщ платить.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не надо ничего смотреть. Надо просто запустить инвертор. А на это надо время, и боюсь больше чем 10мс. А смотреть можно потом.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нет! От гроз защищает многоступенчатая защита от перенапряжений в ИБП и прочем электро хозяйстве даже в Вашей зарядке от телефона находится лишь последняя ее ступень, а на электростанции первая. :) Но справедливости ради стоит отметить что даже последняя ступень иногда помогает. Я тому свидетель! ;)
    Почитайте про варисторы именно они установлены в Вашем ИБП.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот такой: Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 2,5
    Это из паспорта на ваше реле. Но для защиты от молнии этого мало. Повторюсь, здесь нужен комплекс.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Они сделали со своей стороны все что могли, Вы со своей стороны можете поставить ОПН в щит и на столб и это все что Вы можете, далее уже не Ваша территория.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Сто тысяч Ампер это круто, но наверное у Вас все таки батарейка на 100Ач (Ампер (Ампер это фамилия которую принято писать с большой буквы) часов). ;) Ну да ладно.
    Причин Вашей проблеме может быть масса, от заводского брака до неправильной эксплуатации (идеальный температурный режим 20-25 градусов). Год для кислотного аккумулятора это очень мало, даже для плохого, скорее всего у Вас высох электролит. Посмотрите в Ютюбе ролики на тему оживления кислотных аккумуляторов возможно Вам это поможет. Только будьте очень аккуратны чтобы не переборщить с водой. Берите воду в спец магазине, а то мне принесли из автоклава и я шибанул ей два аккумулятора благо что 7Ач.
  9. MrBag
    MrBag
    MrBag
    А у Штиля есть ИБП для 12 В АКБ? А то мне все 36 В попадаются варианты...
  10. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
  11. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    Слушайте, по моему Штиль. Сейчас сам в тупике. но точно то что корпуса одинаковые ипб и стабилизатора. стабилизатор точно штиль
  12. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    100ка - это сотка. сленг мой корявый. про фамилию слышал. инженер электрик по образованию...
    аккумулятор не разборный и смотреть не представляется возможным. эксплуатация в котельной, которая в жилом постоянно отапливаемом доме.
    склоняюсь к браку аккумулятора (кстати продавец сего сказал что это может быть даже очень) или к не знаю... почему на клемах дернуло током? вот собственно вопрос.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Извините сходу не допер :|::)].
    Когда я говорил про ролики, именно реанимацию герметичных батарей и имел ввиду. С обслуживаемыми проще, там нужно обслуживать :) .
  14. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    ок, гляну сейчас. все же ответ не получил ни от кого по поводу "дернуло на клемах"
    в любом случае спасибо!
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Может Вы стояли на мокром земляном полу в подвале (держась одной рукой за батарею отопления :)) и коснулись клеммы, которая либо сама закорочена на корпус, (либо +-12в) но при этом UPS был вставлен в розетку, но не был заземлён и Вы ощутили 110в 50Гц с блокировочных кондёров входного фильтра ИИП? Как Вам такое объяснение? Вспоминайте гран. условия :).
