1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. MrBag
    MrBag
    MrBag
    У нас в конце июля был разряд рядом - погорела плата котла, на плите то ли автоподжиг сам сработал, то ли просто полыхнуло сильнее. Телевизор с триколором работал - им пофиг, холодильник тоже не пострадал...
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А что сейчас не китаезкое... :) А вообще странно я своими глазами видел что их молния не берет :).
    Все под Богом ходим.
  3. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Что то очень сильно нагрешил. :)]
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не поверите, я все это время тоже бьюсь в догадках, чего же он такого наделал:faq:.
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Года два назад, в августе :), на даче впервые за пару десятков лет, грозовой удар привёл к последствиям, причём, вероятно, не попал в дом, но, по словам находившихся там, это был «ужас, ужас, ужас» (с) :). Котёл, сам компутер, UPS, телевизор с трикорором, модемы (один с внешней направленной антенной на трубостойке) и т. д. выжили, но всё, что было подключено длинными проводами ... 2 камеры из 4-х (впоследствии оказалось, что пробило транзисторы кадровой синхронизации.,но так и не поменял — при условии одинаковых параметров на всех камерах — работает и так:), плата видеоввода — под замену, самодельная хрень, выдающая сигналы на удалённые реле через LPT-порт — под замену, было два 1-wire драйвера с примерно одинаковыми по протяженности и размещению сетями термометров (по 70м - один на биполярных транзисторах - выжил, второй — на полевиках — сдох :))
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот видите, сразу несколько свидетельств и все они говорят абсолютно об одном что, как правило, происходит частичное поражение и его таки можно отчасти нивелировать. У меня тоже выгорели только незащищенные сетевые коммуникации (компьютерная сеть), и тоже ввиду того что между двумя домами висят провода и кабели, между шлейфами расстояние ну от силы 3 метра (сеть компьютерная в 3 метрах от сети электрической), тем не менее все что было за ИБП выжило, правда его тоже тряхнуло и он стал гудеть, но выдюжил, а если бы нет то я бы долго восстанавливал все свое барахло и меня бы точно распилили мои "пилы":)]. Чувства, если честно, двойственные. По сути, если верить глазам и ушам сработали лишь две последние ступеньки защиты (где были естественно), а там как знать, долбануло знатно, я был в большом доме, Слава Богу! Что было в это время в будуаре я не знаю он у меня стоит практически на земле (30 см бревна со шлаковой пересыпкой). Что было бы со мной если бы я в это время находился там, тоже фиг его знает, во всяком случае по ощущениям большой дом аж подпрыгнул. У соседей все нормуль, дом справа был в процессе отделки. Ни одно дерево в округе не сдохло (обычно деревья после молнии сдыхают, но тоже спорно, например то где я рассказывал отлетел кусок коры сдохло очень быстро, а вот то что в больнице напротив сейчас вымахало выше здания.) Высокий у меня дом? Да ни фига! Он у меня самый низкий, блин, слева в пять этажей, справа и сзади метра на два выше моего, а спереди у соседей через дорогу, тутовник стоит этажей в пять. Вот и верь после этого что молния лупит в самую высокую точку. :)]
  7. Николай_Чураков
    Николай_Чураков
    @Serg177, Прочитал ваш пост про силу заряда на ибп, и впал в ступор. Когда подключил свой, на надписи возле переключателя не глянул, глазки уже не те стали, а посмотрел по паспорту. В паспорте: низкий 3-5,средний 7-9,а высокий 13-15 Ампер. Теперь вооружившись более мощными глазами, глянул на ибп, там 3-5,5-9 и 9-13 Ампер. Ну и чему верить? Куда ставить переключатель? А я считал, что там провал с 9 до 13А. и ещё подумал, что это непонятный косяк какой-то.Пока оставил в среднем положении. Буду ждать советов гуру.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я поставил 9-13 А. Дело в том, что такой большой ток заряда случается, если акк разряжен сильно. А когда он заряжен, думаю токи зарядки не большие. Другими словами, для заряженного акка побарабану, как стоит переключатель.
    Я читал ваше сообщение про провал. Но не понял, о чем вы, а уточнять не стал, ибо в то врем не было у мен ИБП и я был просто не в курсе
  9. Николай_Чураков
    Николай_Чураков
    @Serg177, Завтра опять возьму у электриков тестер и проверю какое напряжение будет на батарее в разных режимах. Вы пишете, что у Вас на заряженном аке 14в.,а у меня 13.6-13.7в.Утром переключу на 9-13 и через часа 3 проверю, если не изменится, то всё отлично, если тоже будет 14в.,то это не есть гут.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
  11. Николай_Чураков
    Николай_Чураков
    @Serg177, Ну я от своего паспорт уже не найду, а рисковать не хочу. Он у меня немного другой, а что на самом аке написано, информации не даёт.Лучше буду придерживаться общих рекомендаций.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    НЕ факт. зависит от типа ЗУ. ЗУ есть с постоянным напряжением, есть постоянной силой тока. А есть "умные" многостадийные.
  13. Николай_Чураков
    Николай_Чураков
    Проверил, на всех режимах 13.63-13.66в., так что можно спать спокойно:) Разредил немного акб, в течении часа, контролировал вольтаж заряда, долго держалось в районе 13.2-13.4 в., потом поднялось выше 14 в. когда конкретно, прозевал:(.Прозевал и окончание заряда, когда проверил, было уже 13.6 в. :|: Силу заряда проверять не стал, лень было откручивать клемму, что бы подключить тестер в цепь, да и акб стоит не удобно, рук не хватит всё сделать правильно.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот блин, твари вроде божьи, а живучие, как черти.
    То-то их полтора лярда наплодилось.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)] :super::super::super::super::super::super:
    Наверное не под тем богом, раз нас в десять с лишним раз меньше.
    Нагрешил бы - убило, а это так, предупреждение, но видать тупой, с первого раза не понял.
