1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так это Вы у @Ol228, спрашивайте. Он на стр. 6 привел данные по минимуму и максимуму запроса. По насосу указал 245ватт
  2. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    Добрый день. Посоветуйте бесперебойник и аккум для котла baxi luna 3 comfort 1.310 плюс в идеале циркуляционник на теплые полы. Обслуживающие котел говорят что 500ВА будет мало даже для котла. Говорят не меньше 1000ВА. Напряжение в сети постоянно гуляет от 190 до 230 вольт, поэтому думаю, что лучше рассматривать с двойным преобразованием. Время автономной работы не меньше у часов.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Rabbit, тоже считаю что правильно думаете
    По времени работы невнятно пишете но оно зависит от аккумуляторов. На большинстве сайтов приведено время автономной работы в зависимости от нагрузки и мощности аккумуляторов
  4. Ol228
    Ol228
    Ol228
    GRUNFOS UPS 32-80 180
  5. Ol228
    Ol228
    Ol228
    А такой аппарат тут не обсуждался? Никто не разбирался с ним, не эксплуатировал?
    Sven RT-1000
    Обзор на IXBT даже есть, пишут прям и синус идеальный...
    Еще вопрос. А вообще батареи АГМ реально сколько служат? Delta к примеру или Leoh... Заявляют 12-16 лет, это маркетинг?
    Отключения у нас раз в месяц в среднем, предполагается что до полного изнеможения АКБ.
    ЗЫ Не пойму почему прикрепляемое изображение на бок заваливается в предыдущем посте. :faq: Картинка на компе вертикальная.
    ЗЫЫ сразу скажу что насос работает всегда на третьей скорости, т. к. на первой скорости крайние батареи хуже греются.
  6. Rabbit
    Rabbit
    Rabbit
    Нижний Новгород
    Верно, поэтому и прошу посоветовать сразу и аккум. Макс потребление котла по паспорту 165 ватт, но меющийся бытовой бесперебойник APC550 (300ватт) сразу отключается по перегрузке при работе котла на полную мощность. Возможно форумцы уже подключали этот котел, смогут сказать из практики.
    И присоединиюсь к вопросу про время жизни аккумуляторов. Мне говорят что заменишь через 2 года. Брешут?
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Rabbit, то что я взял шесть дней назад и почему я это взял я описал на предыдущей странице. По аккумуляторам опыта нет поэтому и брал с запасом так чтоб не разряжать как тут некоторые хотят
    Не уверен я что такой разряд не загубит сразу новые аккумуляторы ну максимум через год а хочу чтоб они отслужили хотя бы лет 8 при заявленных продавцами 12 годах.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Чисто совет! Гоните прочь этих псевдоспециалистов! :mad: Если они не знают котел как они могут его обслуживать? Или разводят Вас на деньги, что тоже не есть хорошо! Потребление настенника в пределах 150Вт:um:
  9. vasy
    vasy
    vasy
    А вы про него вообще в инете много отзывов видели?
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Потому что картинка на самом деле повернутая. Но в заголовке файла есть флажок, который содержит информацию об ориентации снимка. Программа на компе при показе учитывает этот флажок и автоматически разворачивает картинку. А движок форума чихать хотел на этот флажок. Как снято так и показывает.
    Прошу прощения за оффтопик.
  11. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Чем Ваш выбор защитит АКБ от преждевременного выхода из строя? Полный разряд Ваши 2 АКБ точно так же убьет быстрее заявленных многалет. Если только не стоять у котла и не отключать нагрузку через половину заявленного времени работы нагрузки от батарей. Свет отключить могут на неопределенное время, и если Вас дома нет котел с насосом высосут и 2 АКБ.
    Еще лучше, попасть на 2 АКБ...
    Выход только гелевые покупать. Если в течении 1-5 лет АКБ сдохнет, я так и сделаю, но мне нужно будет купить только один АКБ.
    Но насколько я знаю если АКБ после полного разряда зарядить в течении суток то не так уж это и снижает емкость... В принципе так оно и будет происходить. Как правило свет восстанавливают менее чем за сутки.
    Кроме обзора ноль.
    Я вот не понял, вроде в ветке обсуждается интерактивник Сигма 12В. Что то я таких не наблюдаю в сети... только онлайники
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Нет разговор был о онлайнике с 12v версией, т. е с одним АКБ
    Да! Насос Ваш мощноват для Инелта 500LT2
  13. Ol228
    Ol228
    Ol228
    А что взять из интерактивников 12В ватт на 500+
  14. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну, вообще-то в любом более менее нормальном UPS есть защита от полной разрядки – можно установить лимит, да и в том же nut`е есть такой параметр (на случай “тупого” UPS :)).
  15. RND
    RND
    RND
    Ростов-на-Дону
    Доброго.
    Люди, меня прям "поглотила" тема ибп для котла)
    Я за прошлую неделю узнал о них много интересного, ну и само собой, основная инфа из ветки)
    Кратко история! Дом 100м2 в один этаж, котел bosch gaz6000 (150 Вт). на случай аварийного энергоснабжения, имеется бензогенератор hyundai hhy 3000f.
    Отключения не частые, но случаются, сеть стабильна 225-230.
    Пару недель назад, ну естественно отключения бывают когда? верно ночью)
    Проснулся, а дома холодно, время 4 утра, ну и какой нафиг генератор.
    Ага все нужен ИБП! делов то на раз два! И тут началось! Очень справедливо, семь раз отмерь, один отрежь) Покупка номер 1, Убп ресанта 400 и акб delta agm dt 12100, вечером собрал все это под котлом в одном из ящиков прямо в кухне, запуск, все нормально котел работает и так и эдак, ну все вопрос закрыт. Утром контрольный осмотр, ощупывание и вот тут сюрприз, на верхней крышке рука температуру терпит, а вот снизу уже с большим трудом и кратковременно. Отключил это хозяйство и повез на сервис, там проверить не смогли, оставил для полной проверки и уехал.
    Пока решался вопрос с ресантой, полез в интерент, главное вовремя) Пока реснту проверяли, понял, что выбрал немного не то, а когда в приватной беседе, мастер аккуратно рекомендовал купить "что-нибудь" другое, понял что к вопросу надо подходить серьезно.
    В итоге ресанту удалось вернуть, не без помощи друга, который там работает.
    Покупка 2. бастион teplocom 300, все! выбор очевиден! наш надежный и отзывы хорошие, ну off line немного, не страшно. Опять же есть знакомые, звонок в магазин, есть такой в наличии? Еду! Приехал, это прошлая суббота, парни спрашивают что за котел, называю, говорят дохлый номер, из-за вентилятора котла от батарей не запустит, нужен teplocom 600, а это уже два акб, не подходит. Я уперся, давайте 300 я попробую, не проблема, мы говорят с 9 в понедельник, все равно привезешь обратно) Сглазили походу) Ну естественно 300 котел от акб не запустил, гудел а толку ноль. Вернул.
    Покупка 3. (и все это происходит в пределах трех дней, прям дикий экшен и холод как на зло -10/-15) Ресанту и teplocom вернул, дома лежит акб, ну все думаю, надо с головой подойти к вопросу, а тут опять ночью отключение и не заводится генератор. Благо всего то 2.5 часа без света. Психанул, утром поехал в ближайший магазин и купил rucelf upi 800, вот просто не выбирая.
    Почти неделю в работе, все штатно, было два отключения по 30-40 минут, отопление работает.
    Собственно вопрос, нормально ли что ибп достаточно теплый? Обычный электронный термометр показал 39 градусов под ибп и 37.8 на верхней крышке. Вент зазоры как положено не менее 100 мм.
    И еще вопрос, стоит ли заморочиться на on-line HELIOR Sigma S1KSL - 12V или rucelf не самый плохой вариант?
