1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. wheel
    wheel
    wheel
    Вот и славно
    по Вашему "клише" :) это наверное тот кто говорит по делу.
    Я писал про всех ? Не нужно думать за всех, и писать того чего нет.
    Это сообщение не Вам адресовано:) Но так хочется "помочь" видимо, помогайте в темах где это требуется, а не лезть в разговор который Вас не касается.
    Да мне глубоко фиолетово, для чего Вам это :) Может самое время заняться "делами и заботами"?
    А то за 1,5 года или 550 дней напостить 7К сообщений, т. е. 12 сообщений в день, это как на работу ходить :)
    не увлекайтесь комиксами, Капитан Америка :)
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Здесь ничего подобного не заметил.
  3. wheel
    wheel
    wheel
    4 АКБ на 150 Ah могут не справиться с удержанием котла 3-е суток ? У меня есть один АКБ на 150 Ah 27 кг. весит по весу на пределе своего удобства (для лодочного электро мотора используется). Перемещать данные АКБ часто не придется, то может 4-мя 150 Ah АКБ обыграть данную ситуацию ?
  4. wheel
    wheel
    wheel
    в личку прислали два варианта
    Inelt Monolith K1000LT
    Zenon Ultra 1000LT-36
    АКБ дельты
    Но не смогли ответить на вопрос, а выключается у данных ИБП сигнализация об отсутствии напряжения или они все время будут пищать ? :) За три дня такой сигнализации, глаз начнет дергаться :)
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Оба предложенных ИБП на 36 вольт. те. надо кратное 12в АКБ х 3 шт. Перемещать их не придется, только со стеллажа через 5 - 10 лет на помойку. Относительно откл. звук. оповещения - надо внимательно изучить инструкцию на них. Если можно - то там это сказано как. Можно вскрыть корпус и "залепить" пищалку скотчем или закрыть пенопластовым колпачком. Замолчит тогда. Это "колхоз" на крайний случай. Если АКБ и ИБП установлен рядом в котлом в отдельной бойлерной - то и слышно не будет, если на кухне - то да, а. Вы (и домочадцы) скорее одуреете от работы вентиляторов он-лайн ИБП. Они работают всегда и весьма громко. (значительно громче "старых" ПК). АКБ должны быть все одинаковые- из одной партии, никаких б/у от лодок.
    и 3 х 150 ач Вам пожлуй не хватит на 3 суток. Если только вручную включать котел на полную "катушку" и моторы иногда.
  6. wheel
    wheel
    wheel
    да, АКБ будут только новые, просто описал свой опыт тоскания АКБ для лодки.
    тогда может взять ИБП и 6 шт АКБ на 150 Ah ? С таким комплектом одному можно справиться.
    вероятность выключения света на неделю существует, и на этот случай придется купить и привезти еще АКБ, снимать севшие и везти до ближайшего места, где их можно зарядить. (Хотя проще уже прикупить какой нибудь бензогенератор и разом закрыть проблему) Конечно вероятность такого события минимальна, но не исключено, наблюдал такие события у других. Так же в системе отопления заложено два газовых котла, на случай выхода из строя, всегда можно переключиться на другой.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Алюминиевый что ли? Свинцовая сотка весит 30 кг.
  8. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Алюминиевый что ли? Свинцовая сотка весит 30 кг. человек не утверждает примерно 27 кг. лично мои аккумы genesis 100 a-32.4 КГ ПО ПАСПОРТУ.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    примерно 27, это 45 и более.
  10. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Аккумы genesis 100 a-32.4 КГ ПО ПАСПОРТУ
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну и? А 150 примерно 27?
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Проблема может и не закрыться. Бензогенераторы не могут работать 24 ч в день. Обычно несколько часов и им нужен отдых/охлаждение. Подробнее надо смотреть в Паспорте.
    Да что народ обсуждает? :faq: - 27 кг или более весит, и на сколько? Делать что-ли нечего? Флуд какой-то.:mad: по делу НОЛЬ!
    Ну может мужик спокойно поднять 150АЧ АКБ и хорошо. Таджики при разгрузки и по два мешка цемента Х 50 или 40 кг таскают и ничего, а мне и 30кг макс.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Что значит флуд? Ибп не работают без аккумуляторов, плохо работают с плохими аккумуляторами. Аккумулятор весящий 27 кг при 150А/ч очень плохой аккумулятор. Очень хороший весит 60. Или пофиг какой аккумулятор, лишь бы написано было?
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не пойму что с форумом. Дублирует посты.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Здравствуйте. ;) Хорош уже лаяться. :)
    1. Требование было онлайник и трое суток.
    2. На перспективу как я понял планируется газовый генератор.
    1. Онлайник должен быть весьма специфическим и дорогим, с очень мощной зарядкой, иначе в связке с генератором он будет попросту нерентабелен.
    То что Вам посоветовали весьма интересные варианты, но не для Вашей ситуации, например тот же К возвращается на сеть только при 170В, согласитесь для онлайника это выглядит по меньшей мере, не очень. Так же у него зарядка всего 6А, посчитайте сколько Вам придется ей восстанавливать емкость Ваших батарей...
    2. Газовый генератор, кажется лишь на первый взгляд экономным приобретением, если конечно речь не идет о банальном фарсе. Только одно его подключение и выкидывание денег на оформление влетит Вам в такую копеечку что она с лихвой покроет разницу на бензин в течении долгих лет, опять же если брать стандартный моторесурс и запчасти :) ... ну в общем газ это наверное не для СРП. Тем более что ввиду мощности которая необходима для заряда батарей генератор придется брать серьезный, а не банальную переделку с лягушкой.
    Ваш Вариант, это МАП + хорошая стабилизация, хотя бы на критичные участки + какой нибудь KGE или KGD 6500e, да, да! обязательно с электростартом ибо зимой с веревки вы его попросту не заведете, а ведь как я понимаю в Вашей семье только вы способны поднимать большой вес, поэтому ген исключительно только с веревкой будет привязан только к Вам и да же в этом случае с переменным успехом. Второе в пользу электропуска это то что к нему можно приделать Автозапуск/АВР, это Вас немного отвяжет от места, и позволит разделить работу сегментов на циклы с целью экономии ресурса батарей. Как все это сделать в FAQ у меня в подписи. ;)
