1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ставит спонтанно цитирование и перекидывает через страничку. Походу обновляют.
  2. wheel
    wheel
    wheel
    с подключением нет проблем, т. к. это деревня и никому нет дела до этого уже N лет, все подключают что хотят и как хотят в разумных пределах конечно, никто магистрали не переставляет конечно. Газ просто снимает много проблем, более чистый выхлоп, всегда топливо под рукой, экономичнее + 24/7 работать может без проблем и автоматизация, т. е. поставив данное решение, туда можно не лазить лет 5, что очень подкупает. Сейчас вижу путь поставить ИБП + 2 АКБ и простенький инверторный генератор Hyundai HY3600SEi с автоматикой, что бы теща ничего не трогала и думаю этого должно хватить.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как на объясняли представители производителей забугорных бензогенераторов, у них бак не от балды определённой ёмкости, а именно с расчётом на допустимую непрерывную работу. То есть топливо закончилось, значит надо сделать перерыв в работе бензогенератора.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ой как ошибаетесь, ТО никто не отменял ни на газе, ни на другом любом топливе и мото ресурс в лучшем случае 3000. Так же придется и масло менять и клапана регулировать и, и, и ну да в общем в инструкции там все написано. А если запчасти полетят то для стандартного газа (НЕ ЛЯГУШКА!, для скептиков, я о нормальных генах, они на порядок дороже.) Ну если так:
    то другое дело, я например в рамках нищего Волгограда выкинул на газ мама не горюй, мне только подключить два дома (чисто работа) от силы 20 метров, до того самого кризиса обошлось в 70тыр. А с оформлением эпопея длилась два года со скандалами и куча денежков. Ребята в первопрестольной вообще в афиге от цен, у них меньше пары сотен там и не обсуждается.
    Прочитайте FAQ настоятельно рекомендую, Там есть все нюансы как подобрать к ИБП генератор. Если все получится, уверяю Вас, опять же если речь не идет о том чтобы похвастаться перед друзьями навороченным газовым геной, вы остановитесь на варианте с электро пуском. Что касается автозапуска/АВР то я бы на вашем месте не смотрел на заводской вариант, это конечно проще но на поверку выходит туфта. Я объясню чтобы меня и в рекламе не обвинили, хотя какая там реклама, там чистый альтруизм и горение идеей и вникли в тему, впрочем обо всем этом открытым текстом написано в FAQ. Я советую Вам присмотреться к альтернативным системам например к Резерв 3 от Олега Рыбкина. Вииду того что такой функционал могут дать только очень дорогие системы, я может и не во всем с ним согласен но концепт архи правильный, на простой системе типа кипоровской, турецкой или другой подобной Вы никогда не получите тот самый цикл, который так важен когда Вы делаете связку. Задача в том чтобы не разряжать батарейки в ноль, а лишь частично, далее чередуя ИБП с генератором поддерживать их всегда в заряженном состоянии, тем самым продлевая их срок службы, вплоть до получения не хилых бонусов, опять же ночной режим никто не отменял, это здорово экономит и деньги и нервы, нивелирует зависть и дает много, много бонусов, вплоть до реальной автономки, конечно если с умом или вручную подливать топливо :). Тут конечно есть нюансы, но уверяю Вас все они вполне по силам и по карману. Тогда теща даже ничего и не заметит, разве что выглянет в окошко и посмотрит на соседние окна. :)
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    По поводу работы бензо-генераторов. Ребятки у меня куча свидетельств, более того я сам маленько с военного самого навороченного, сейчас, в стране военного аэродрома. Кто в теме прекрасно знает что такое запасной и как это работает. Уверяю Вас, как только закрылась заслонка +- пару минут, генератор вышел на рабочий режим и прекрасно охлаждается своими собственными силами, здесь (на форуме) есть свидетельства, что Кипор на точках пашет 24/7 в течении полугода, даже с небольшим бонусом, потом ему ввиду объективных причин попросту приходит п... износ. В реале, я не побоюсь этих слов, ЭТО 100% АВТОНОМКА! Не заклинит его и не протянет он Вам руку дружбы, от какого то мифического перегрева он в рабочем режиме, выйдя на него рост его температуры при обычном энвероменте у него останавливается и точка. Масло и ТО естественно никто не отменяет но это всего лишь перерыв на пол часа, остывать он будет столько же сколько и после 10 минут работы, с другой стороны смекалку никто не отменял. Я об емкости с маслом и фильтре... Не слушайте вы этих баек продаванов.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это как в авиации, во всем всегда пилот виноват, остальное все это фантики... (деньги). Беда скорее придет от зависти соседа или от ночного шума с его же подчи...
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Для трехлитровых кипорчат, особой популярностью пользуются 20-25 литровые КИТы, а то и сразу по два, не поверите, но даже ни одну пластмассенку не повело. :)]
    https://im0-tub-ru.yandex. net/i?id=467cc991ef789fe722fca93c8ba2bfab&n=33&h=215&w=281 пробел перед net
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Или так, если все еще есть какие то сомнения https://yandex. ru/images/search?text=%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&lr=38 (пробел перед ru)
  9. wheel
    wheel
    wheel
    бегло посмотрел, толково, сразу видно компетентность.
    Спасибо !
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да нет, просто очень давно в этой ветке, прирос :)].
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да что же за фигня сегодня с форумом то. Давно уже такого не было, двоит.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Если посмотрите внимательно, найдете точки низкого и высокого уровня, а это уже практически умный дом, даже SDMO со своим умным АВР за 70тыр (до кризиса) таким не похвастается.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Знаете что это означает? А это означает что при определенных знаниях и умениях Вы просто сможете управлять своим генератором с мобилки, запуская алгоритмы запуска и останова когда вам вдумается, тем самым растягивая ресурс бака, на очень долгое время, очень долгое время...
  14. wheel
    wheel
    wheel
    так не хочется ничем управлять :) задать определенные критерии максимум 3-4 (с процедурой проверки исполнения), что бы эта автоматика это исполняла по программе и все, можно сказать я буду в этом вопросе счастлив и заниматься своими обычными делами (я так же из ИТ, и Волгоград я знаю у меня там родители живут :)). Я обязательно свяжусь с автором данной автоматики и расскажу какой нужен конечный результат, думаю сделаем решение
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это не проблема если для Вас не чужды такие понятия как MajorDoMo там все просто это примерно как я управляю своей кофеваркой, а я могу привести пару десятков способов как это можно осуществить:)] вплоть до старта пиндосских ядреных ракет чтобы попить кофейку и подержаться за одно место пока они летят;). Ник на форуме OlegusR Вот сайт связывайтесь на здоровье. http://xn--2-ctbiaj6cd.xn--p1ai/index.php/our-services пользуюсь его системой уже давно и очень доволен. Мне очень нравится когда человек горит своей идеей, тогда выхлоп 200%, однозначно.
