1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ах, да у него там новая тема с электро-рубильником, ИМХО это на сегодня самый лучший способ переключения. Олег двигал раньше реле, мне больше глянулся вариант на контакторах. Но ИМХО реле не имеют достаточной защиты ввиду отсутствия механической блокировки, а контакторы по его мнению, замечу, не безосновательно, не лишены дребезга. А вот с рубильником я думаю мы сойдемся во мнении. Что оно самое то. Раньше они были непомерно дороги, сейчас же на али такой можно найти за пару-тройку тыр. Это соизмеримо с ценой реверсивной сборки что применена у меня.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Кстати, для тех кто хочет поспорить или уличить меня в какой то мифической рекламе. На те, сравнивайте функционал и цены: Раз: http://kipor-power. ru/goods/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D0%92%D0%A0_KIPOR_25-3_%D0%98%D0%95%D0%9A.htm (как всегда пробел перед ru)
    и два: http://gas-electro.ru/magazin/product/blok-avtomatiki-sdmo-verso-50t-25a
  3. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    У меня установлен ИБП inelt monolith k 1000 lt, и отработал в районе 5-ти лет. Сейчас вышли из строя два аккумулятора и я поставил три одинаковых автомобильных, т. к. за пять лет ни разу не отсутствовало электричество больше 20-ти минут и есть генератор. Я не видел смысла покупать тяговые, но после установки аккумуляторов ИБП полностью высасывает один аккумулятор который на подключен на минус за неделю до 9 вольт, при условии, что 220 не пропадало. Вчера ИБП напряжение батарей заряженных отдельно показывал (фото), но при отключении 220 сразу-же отключался. Не подскажите модель нового ИБП для настенного турбированного фазозависимого котла Buderus 24кВт, чтоб его хватало на 20 минут работы котла. IMG_9268.JPG
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А чем Монолит не устраивает? АКБ нужно балансировать!
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Если честно, то я не вижу смысла на небольшое время резервирования ставить 3 батареи, себе поставил Интелигента 500-го с одной 45Ач батарейкой, заглаза!
    Кстати а что у Вас за котел, у меня 072, он фазонезависим.
  6. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    А как это проще сделать. И почему он высаживает акк при наличии 220.
    052-24К
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Как говорицца, балансируй не балансируй — всё равно, через 7-8 лет — в утиль! «Тогда зачем платить больше»(c) :).
    Цепь последовательная — ищите причины неодинаковости автоаккумуляторов (при условви их идентичности «по рождению», канешна ж, - может грязь/кислота на поверхности :). Сделайте «рокеровочку»(с) Б. Н. - должен всё равно разряжаться тот-же! Если иначе — Вы что-то нам не договариваете :).
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так это не Inelt виноват
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Смысл в том, что эти 7-8 будет спокойная жизнь для котла и потребителя:aga:
  10. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Попробую их рокерну в выходные. Не ужели так важна их идентичность и при полностью заряженных он же не должен отрубаться сразу. Если всё так зависит может есть системы с более простым обслуживанием. В доме живут постоянно, так что большая автономность не нужна и от ИБП питается только котёл Wi-Fi роутер и блок удалённого управления котлом.
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну вот совершенно спокойно и без волнений для «пользователя» (пару -тройку раз проверял — разбаланс ~25mV) за 8 лет осталось ~30% от начальной (ineltK1000LT монолит +3x 100Ah), причём добили чубайсы в последние 2 года (кажется не было недели, чтобы не отключали хотя-бы часа на 2-4 -спасибо, хоть летом)...
    Наверно здесь собака порылась (с) :) - признавайтесь, что они даже разной ёмкости и разного производителя :).
  12. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Ёмкость одинаковая. Две варты и один бош, в магазине третьей варты не нашлось:|:. Попробую тогда купить небольшие тяговые для эксперимента, осталось только выбрать какие.
  13. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Ужас сколько информации. Просто кошмар.
    Всем привет. 5 тем я прочитаю наверно только к пенсии) Вводные:
    Дача, стоит простенький твердотопливный, 2 циркуляционных насоса, бывает что вырубает автомат в ТП. На включение автомата уйдет максимум 15-20 минут. Сколько уйдет на то чтоб разорвало котёл - не знаю, в инструкции не написано. :aga: В общем то и возникла идея поставить бесперебойник исключительно для циркуляционного насоса, дабы котёл не рванул. Максимально необходимое время работы на аккумуляторе часов 5. До того как начал читать данные темы пошарил что предлагают в интернете из бюджетных вариантов. Для себя выбрал такой ИБП https://www.1000va.ru/shop/sven/rt-500/
    и такой аккумулятор к нему http://www.1000va.ru/shop/sacred_sun/sp12-38/
    Возник ряд вопросов:
    Как переживают тяговые аккумуляторы морозы?
    Что с ними будет если по 3-6 недель они будут без питания?
    Можно ли вообще держать отключенным ИБП летом например?
    Ну и хотелось бы критику по поводу вышеуказанных ссылок. :faq:
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Даже если так, ничего не было бы. при заряде все должно выравниваться. У меня в 24 вольтовой системе стоит любой сброд что был под рукой, все работает.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    На чем основан вывод? :faq:
