1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    «А баба яга Ом с примкнувшим к нему Кирхгоффом — против!»(с)
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Igor3, я с ними не знаком. а аккумуляторы у меня в гараже стоят, и дом питают.
  3. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Кстати, где в современных AGM вода? :).
    Вы будете удивлены, но 105% импульсных БП имеют диапазон питающего напряжения 100-240в. Я этим заинтересовался, когда лет этак 5 назад питающее напряжение в нашей, тогда ещё новостройке, держалось на уровне 250в, частенько достигая 265 :). До этого я думал, что современные ИБП вполне себе надёжные штучки... Ни до, ни после, я не терял столько БП :).
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Там, в матах. Потом высыхает. Или они как то без воды работают?
    не мало? 240 это вообще норма, 260 обычно верхний предел.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Дайте ПЛЗ определение нормального аккумулятора?
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Тот которому не требуются присадки на которые вы ссылку дали. Расскажите, что присутствует в аккумуляторе кроме кислоты, воды и свинца на примере заливного и АГМ например, если уж в них разная химия. Что в них разного?
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
       В процессе работы свинцового аккумулятораактивная масса отрицательного электродагубчатый свинец дает усадку, т. е. поверхность свинцовой губки стремится уменьшиться. Для борьбы с этим нежелательным для практики явлением в состав активной массы отрицательного электрода добавляют специально подобранные поверхностно-активные вещества — противоусадочные средства, которые называются расширителями. В ряде случаев одно и то же вещество, выбранное в качестве расширителя, выполняет и другие полезные функции, например уменьшает саморазряд аккумулятора и снижает скорость газовыделения в нем. Расширители улучшают работу свинцового аккумулятора при форсированных режимах разряда, при работе аккумуляторов в условиях холода и при применении в аккумуляторах более концентрированного электролита. [c.81]
    Вы не поверите, но это далеко не справочник физика, а как раз: Справочник химика! ;)
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Кстати, тот которому не требуются присадки, остался разве что в школьных лабораториях или в старых дореволюционных книжках. :)
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это вы про кальциевые аккумуляторы что ли?
    да нет, полно приличных аккумуляторов их не используют, работают по старинке. долго предолго.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Слабо. https://chem21.info/page/133183055016199019234035248036215049188058116052/
    А вообще то я думал что в этот раз Вы аргументируете тем что в тексте нету слова присадка. :)
    Использование стабилизационных присадок для активной массы существенно снижает саморазряд.
    Батареи фирмы Моратти. :)
    Если об этом не говорят на каждом углу, это совсем не значит что этого нет :), эти самые присадки это как раз и есть главный секрет фирмы. ;)
    Работая когда то на заводе я видел, много раз, как меняли пластины, в батарейках для каров и погрузчиков, но не припомню чтобы кто то обмазывал пластины или занимался нечто подобным.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    АГМ. ВАРТА http://kupi54. ru/images/1_2.jpg открытым текстом про активную массу. БОШ https://autoelement. pro/adminfiles/images/AGM.jpg те же только сбоку. Более привычно http://www.e-bike.com. ua/image/data/stat/statya_id57/agm.jpg Никто не отменял отрицательную пластину с ее активным слоем и его, в свою очередь присадками. Просто проармировали и обернули чтобы не сыпалось и не выливалось, а в гелевых попросту гель. Ну в общем вот:
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Ovcher, но химическая реакция одна и та же везде. превращение свинца в сульфат и обратно.
  13. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Ну и как он? Можно аргументированный ответ по опыту?
    Да да, я в курсе какая у них разница между стартерными. :)
    Не не, у меня же по тексту было указано - только для циркуляционных насосов твердотопливного котла. Для остального лучше генератор купить я так думаю. Просто например приехав зимой, закинув дров в котел и уйдя на прогулку не переживать что котел разорвет если вырубится напряжение.
    То есть этот аккумулятор лучше? А про SVEN какие мысли? Нормальный он для моих целей?
    ПыСы - ФАК видел до того как перешел в эти темы. ;)
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да у меня опыта пользования месяц наверное. Свои ф-ции выполняет, акк заряжает, при пропадании ЭЭ 220 выдает. А самое главное, есть возможность отключить пищалку кнопкой, а не колхозить на зуммер скотч и т. д. Собственно из-за этой кнопочки и взял его :) Ну и дешевле Интеллигента.
    При первом включении, пока не зарядился акк, довольно часто включал вентилятор охлаждения. Но это было в течении 3-4-х часов наверное. Потом акк зарядился и больше я не слышал кулера. Так что можно ставить его и на кухне. В спальне не рекомендовал бы, т. к. щелкает внутри релюха стабилизатора, переключая обмотки стаба, когда внешнее напряжение гуляет в сети.
    Да, акк брал Powerman. Ну на нем написано, что он для ИБП. А уж есть ли у него отличия от обычных акков, я не знаю.
  15. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Да не, мне в котельную надо его ставить для насосов. А чем был обусловлен выбор?
    Так вроде все АГМ аккумуляторы для ибп предназначены.
