1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это вряд ли, там скорее всего EPROM, сервисный центр и либо замена либо через программатор в зависимости от того что там за микруха стоит.
    А фотку покажете? :) ;)
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Беда с мелкими батарейками что их очень часто прокакивают продавцы. У Вас они точно свежие были? И партия одна? И Guropes Вам абсолютно правильно сказал.
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    6 батарей...Вы как их подключали? Попарно, и последовательно, или последовательно, и уж сборки - параллельно? Для неидеальных батарей первый вариант предпочтительнее, раз уж Вы такие хилые батареи выбрали (нет, конечно мах ток заряда обозначен как 3.6А, но лучше 0.1С, т. е. 1.2А*2, а у Вас ИБП 6А жарит...Задрючили Вы их, вероятно...
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так это не много. У меня ибп 5 выдает, АКБ 18 А\ч. Сейчас вообще на 7 поставил, но эти точно долго не проживут.
  5. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Разумеется мерил. Разница между минимальным и максимальным напряжением - 0.2 в
    Да запросто. Чтобы не было вопросов что фотка не моя - что мне маркером написать на аккумуляторах - "для Ovcher"? Если речь о моей опечатке, то да, правильно - DTM1212. Сорри (
    да. 100%
    две цепи параллельно, по три аккумулятора в каждой.
    Друзья, пожалуйста, какими бы аккумуляторы не были, давайте оставим их в покое, пожалуйста.
    Лучше подскажите, как мне заставить этот ИБП отключаться не при остаточном напряжение не 36, а 32 вольта? Пока было предложение обновить прошивку... Теперь бы понять на какую...
  6. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Позвонил в Helior. Никаких новых прошивок они не дают, СЦ только в Мск. Печаль (
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А вы уверены что он отключается при 36? Я таких ИБП не встречал в природе.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вам уже НЕ раз говорили. мерить напругу на АКБ надо под нагрузкой.
    Т. е. включаете свой ИБП с нагрузкой, вешаете на АКБ вольтметр и ждете пока отключится. Вот в этот момент и надо смотреть напряжение.
    И что-то мне кажется 32В мало.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Именно это я и имел ввиду. Фоток не надо, модели достаточно. :)
    И не дадут. Это их хлеб. Скажу более они наверняка даже не заморачиваются с прошивкой попросту меняют плату и все. Если на гарантии, оторвали талончик и получили за него денежку от хелиора, ну а если не на гарантии ту же денежку сняли с Вас. :)
    1. Делайте как Вам говорит Андрей2 чтобы исключить батареи.
    2. Если батареи в порядке, нужно пролазить по всем настройкам и проверить чтобы все было правильно, не знаете спрашивайте у владельцев они здесь есть и думаю никогда в подсказке не откажут.
    3. Если и здесь (с настройками) все в порядке, то прошивка попросту могла слететь, такое к сожалению тоже случается, с EPROM крайне редко но бывает, если так, остается только одно везти в сервис или к умельцу у которого на сервис есть выход. Прошивку Вам никто не даст (это косяк, за который и вылететь не долго, блатному умельцу дадут, по секрету:), рука руку моет), да даже если бы и дали, прошивка шьется в микросхему программатором, да и то только в том случае если микросхема эта позволяет перезапись. Смотрите вику на предмет EPROM и EEPROM.
    3-А. Ну и конечно же никто не отменял банальной поломки по железу. А 3-А потому что это тоже сервис.
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Прежде, чем в СЦ обращаться и перепрошивать, подключите кабель rs232 и посмотрите уставки — может там у Вас отсечка в 40% остаточной ёмкости и установлена...
  11. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Я вначале писал, я примерно так и делал - ИБП отрубается - я тут как тут с вольтметром. Но перепроверю.
    тех, что можно выполнить с кнопок на ИБП, и что описаны в инструкции - все ОК, собственно, там нечего и настраивать то :(
    буду искать. официального сервиса в Волгограде нет, остается умелец...
    а вот это интересно! спасибо! вопрос только - каким софтом смотреть?
  12. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Это показатель конторы как редиски. Все нормальные производители железа позволяют людям самим прошиваться. В конце концов они же свои же косяки и исправляют в новых версиях прошивок... Ну а вику смотреть мне не надо, было бы что, а прошить прошьем :)
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    надо не примерно, нужна точность. поэтому вы и намерили примерно, 36 вольт.
    ну и правильно он вам показал, 36 и должно быть примерно, может быть чуть меньше, если ток разряда был мал. мерить надо до того как ИБП отрубился.
  14. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Guropes, перепроверю, буду мерить именно в момент, когда ИБП часто запищит, отпишу!
    Тогда это просто для меня явилось неожиданностью - только что было 40% заряда и упс... труп.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    это может быть когда одна мертвая банка. заряд кончается моментально когда она разряжается в ноль.
