1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Bsm22
    Bsm22
    Bsm22
    ХМАО
    Подбираю ИБП для котла Навиен 24 (150 Вт) и ЦН Vilo (max 48 Вт).
    Чем больше читаю, тем больше голова кругом.(
    Трудно выбрать
    Насколько я понимаю мне нужен онлайник.
    Об этих что-то можете сказать?
    ИБП для газовых котлов 1 кВА Исток ИДП-1-1/1-1-220-Д (Русэлт)
    Или другие посоветовать?
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Почему так решили?
  3. Bsm22
    Bsm22
    Bsm22
    ХМАО
    Что-бы была функция стабилизации. Пишут, что для платы котла это безопаснее.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Bsm22, так проще стабилизатор приладить и самый слабенький ибп с синусом. А ибп в любом случае не даст напряжению выйти за пределы.
  5. Bsm22
    Bsm22
    Bsm22
    ХМАО
    Читая об ИБП встретил мнение, что с инверторами типа Line-interactive нужно применять тиристорный стаб.
    Отсюда: https://www.h-energy.ru/Line-Interactiv_IBP/
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я вообще не понимаю этого хождения на цыпочках вокруг газовых котлов. Это точно такой же электроприбор как и все остальные, никакой точной электроники в нем нет, и он должен соответствовать всем требованиям и допускам питающей сети. Чем стиральная машинка хуже котла? Никто же не ставит им онлайники что бы она работала?
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Если что, попробуйте позвонить в Цифровой мир ИВМ, вернее в их сервис, вроде как они в свое время даже за Инелты брались.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    У стиралки последствия отключения дешевле! :)]
  9. Bsm22
    Bsm22
    Bsm22
    ХМАО
    При выходе из строя зимой последствия очень разные. Вот и хочется подстраховаться, тем более упоминают, что котлы "капризничают", если ИБП подобран неправильно.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Гы... :)] О продаваны отжигают!
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это справедливо при стабе на весь дом!
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну да, затопит всего лишь соседей. Но в целом да, сломалась и фиг бы с ней.
    да ничего страшного, у соседа вон котел водой заливало то и дело, я ему его пару раз чинил. Второй раз 3 дня в самые морозы. А на напряжение ему начхать совершенно было. Котел навьен, кака еще та...
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Там, парой страниц ранее, был Свин за 6тыр берите его и не парьтесь, если в сети нету слишком глубоких, длительных просадок. Ваш котел оборудован специальным чипом позволяющим и вовсе обойтись без стаба, в довольно широких приделах, в рамках ГОСТа так уж точно. читайте описание к котлу.
  14. Bsm22
    Bsm22
    Bsm22
    ХМАО
    Релейные и электромеханические стабы перед котлом отвергаются. (Оттуда же).
    Я в этих вопросах дилетант, прошу относиться снисходительно к моим вопросам.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это что то интересное... Борьба продаванов стабов с продаванами котлов.
