1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Целый триллер прям нарисовали...:) Про Rucelf ничего не скажу, но вот то, что с такой сетью онлайник Вам абсолютно не нужен - это факт... А там уж смотрите по работе этого руселфа - работает/неработает, громкий/негромкий, дружит с генератором или нет и т. д. - может на другой интерактивник поменяете. Тут из интерактивников принято инелты советовать...
  2. Shad
    Shad
    Shad
    Доброго всем дня! Давненько я эту тему не читал.
    На неделе умер мой East (Lanches) EA910II LCDH, диагностика показала, что требуется замена силового блока за 9000 руб.
    Поэтому решил поменять на что-то иное.
    Подскажите пожалуйста, что можно взять на замену? Надо будет держать фазозависимый котел Buderus с 2 небольшими циркуляционниками, фильтр для воды. Аккумуляторы 2х200Ач.
    Может что-то появилось нового на рынке за последнее время?
    Спасибо!
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Просто Ваш акккумулятор под Вашу нагрузку расчитан на 3 часа работы а я выбирал с запасом на 10 часов (котел, телевизор и лампа) поскольку в последние 2 раза отключали на 4 и 5 часов. да света нет и батареи холодные сразу котел то энергозависимый. Ну а потом и сигнализатор поставлю чтоб по телефону СМСки получать об отключении и включении света
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А суммарная мощность с фильтром сколько? Посмотрите для Вашего котла N-Power ProVision Black M 1000LT Правда сейчас в Москве проблема найти!
  5. RND
    RND
    RND
    Ростов-на-Дону
    Доброго!
    Ребята, поделитесь пожалуйста, те кто использует inelt intelligent 500lt2, как у него с температурой в работе? сильно греется или не очень?
  6. Shad
    Shad
    Shad
    По моим прикидкам все вместе максимум 500, но хочется иметь запас на крайний случай.
    Да, рассматривал его, Lanches прямо точная копия)
    Думал посмотреть в сторону Inelt Monolith E 1000 LT или Helior Sigma 1 KSL. Или они хуже N-Power?
  7. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Господа, а еще вопрос, как определить дату производства на Leoch?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    С N-Power гарантирую не возникнут вопросы по наличию N для котла! :super:
  9. Shad
    Shad
    Shad
    Спасибо, немного смущает только слабый зарядный ток у N-Power.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У этого ИБП ток заряда 6А вряд ли сможет зарядить ВАши 2х200Ач
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это почему? Просто вопрос времени!
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    За последнее время столько лазил по сайтам и читал что и не вспомню где это писалось но просто помнятся цифры что для тока 6А емкость аккумулятора от 30до 240Ач. При меньшей емкости будет перезаряд аккумулятора при большей недозаряд.
    Правда у меня опыта эксплуатации еще нет. Привез Хелиора на дачу, прогрел его и аккумуляторы сутки поскольку ночевали при -15 в багажнике машины, запустил и проверил на лампочке все работает нормально и уехал в Москву. Хотел поехать в понедельник дальше заниматься да грипп свалил неожиданно вот сейчас и сижу переживаю а как он там. Слава богу свет за эти дни не отключали.
    Так что если что то не так сказал поправьте. Здесь ведь знатоков много.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Перезаряда быть не может, т. к. ЗУ ИБП отключит зарядку по достижению требуемых параметров! А недозаряд возможен в случае частых отключениях, когда АКБ не будет успевать набрать емкость! АКБ не рекомендуют отключать от ИБП, даже если его не используют!
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Приехал на дачу сегодня и в закладках нашел где об этом написано https://tok-shop.ru/tok-blog/helior-sigma-1ksl-faq/.
    Кстати может этот обзор Сигмы пригодится кому при выборе ИБП
  15. Al148
    Al148
    Al148
    см. пост 667 - https://www.forumhouse.ru/threads/336761/page-45#post-14570260
