1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    @Ovcher, ремонтируете на коммерческой основе? есть вопрос по SURT5000XLI
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    На профессиональной нет, не ремонтирую, только то что может сделать админ в своем хозяйстве, ну и так, по мелочи, для себя. С SURT не сталкивался никогда, Symmetra была в работе. Из мелочевки, до 3кВт как сыроежек, на любой вкус.
    Спрашивайте, если знаю отвечу.
  3. Kabz100500
    Kabz100500
    Kabz100500
    Апрелевка
    Товарищи, добрый день!
    Прошу посоветовать комплект ИБП + АКБ для отопления дома.
    Имеется два котла Protherm KLZ17 мощностью по 130 Вт (у нас дуплекс, поэтому 2 котла). Хочу на всякий случай сделать резервное эл. снабжение только для котлов (часов на 6).
    p/s: Присматриваюсь к такому комплекту: ИБП Энергия ПН-750 + АКБ на 200 а/ч
    Что лучше брать: 1 АКБ на 200 Ач или 2 по 100 Ач?
    Заранее благодарю за ответы!
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Всем привет.
    Может кто поделится ссылкой перечня актуальных нормальных ИБП если есть такой рейтинг.
    Мой чего-то хондрит вот думаю обновить.
    Пожелания, чистый синус, до 400вт 12в. Интерактивник.
    Спасибо.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Инелт Интелигент 500 LT
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    легче таскать.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Но чаще! :aga:
  8. Trofeus
    Trofeus
    Trofeus
    Насчет перечня актуальных ИБП не подскажу, даже не знаю, есть ли он вообще. Но могу сказать, что у меня подключен ups для котла Stark Country 600, как раз с такими характеристиками, как вам нужны. Мощность у него 600 ВА, то есть 360 Вт, линейно-интерактивный. По моим наблюдениям, на батарею не переключается практически никогда - то есть только в том случае, когда полностью выключили свет. Поэтому скорей всего, батарея прослужит очень долго. Так что рекомендую рассмотреть этот вариант, возможно он вас устроит.
  9. Bsm22
    Bsm22
    Bsm22
    ХМАО
    Осталось определиться с производителями ИБП и АБ.
    Читаю FAQ по ссылке.
  10. Bsm22
    Bsm22
    Bsm22
    ХМАО
    ИБП с каким напряжением цепи постоянного тока лучше использовать, 12, 24 или 36 В?
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ща меня заклюют :)]. Как бы это помягше, напряжение инвертора, это всегда компромисс, как минимум, между токовой нагрузкой и балансом батареи. Если брать базовые шаблоны на 1кВА, то для онлайника это 36В, для интерактивника 24В. Все что ниже как правило требует дополнительных затрат и несет в себе большую долю риска. Если проще, например, делая у онлайника 24В инвертор мы как производитель должны отдавать себе отчет в том что токовая нагрузка на него будет несколько больше и соответственно мы должны будем, сделать толще дорожки на плате, применить более мощную элементарную базу и т. д. При этом у нас далеко не безграничные возможности в задирании цены, ибо эдак и пролететь недолго. Остается смотреть в сторону экономии, ведь нам, естественно, хочется сэкономить, когда даже масипусенькая хреновинка в рамках производства это далеко не мелкие деньги... Отсюда и компромисс. С одной стороны мы ублажаем покупателя, с другой должны вкладываться и разумеется я не открою страшной тайны если скажу что чем меньше тем лучше. :)]
    Но давайте забьем на производителя и будем смотреть со своей стороны. А с нашей стороны дело выглядит так: Чем больше производитель вложил в продукт при этом не задрав неимоверно цену тем нам этот самый продукт будет привлекательнее. Проиграл в экономии выиграл на клиентах.
    Поэтому, ответ мой таков: Негласный стандарт для онлайн ИБП 36В, для Интерактивных ИБП 24В. Все что ниже, бесспорно, имеет полное право на жизнь, но определяется отзывами реальных пользователей. НО! не стоит забывать что и пользователи вносят свою лепту. Те же балансеры хоть и немного но облегчают жизнь. Впрочем как и некоторые добросовестные специалисты которые когда то ушили из коммерции но не забросили дело и теперь потихонечку сливающие страшные тайны "мадридского двора". И т. д.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Что Вам конкретно сказать из моего личного опыта с учетом Вашего Навьена. По сути мне нравятся три модели Онлайн ИБП. 1. UPO II от Руцелфа (это чисто украинский проект, как я понимаю когда попер пилот концерн уже треснул). 2. Монолит 2 от Инелта. Я лично его использовал на своих вспомогательных серверах в комплекте с тремя Леочами DJM-12100 пока не ушел из больницы и остался очень доволен. 3. Это ИБП N-Power ProVision Black M 1000 LT горячий дроссель конечно же портит общую картину, но играет роль цена качество. Именно его я планировал брать себе в связку с генератором, когда нужно было "в поле", помимо сварки, использовать высокоточное оборудование. Сейчас это тоже в прошлом, поэтому я весьма удачно использую маленько адаптированные под себя упсы и иппоны. Но у меня нормальная сеть и с весьма неплохой перспективой.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    ЗЫ. Я видел на Алибабе несколько вариантов весьма близко похожих на UPO II, так же одно время Штиль делал нечто подобное но в урезанном варианте. В любом случае Вы можете взять за основу пилот UPO II (он на мой взгляд был самый вкусный) посмотреть на него обзоры в Ютюбе, посмотреть его характеристики и посравнивать с клонами их уже наверняка достаточно много. Только не путайте есть модели с внутренними батареями IL и внешними EL.
    Вот его обзор (со встроенными батареями но там разница именно в батареях) и заодно то каким, я считаю, должен быть онлайник для хреновой сети:
  14. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    При замене в SmartUPS батарей их нужно калибровать. Специальным шнуром к компу с софтом. Выставить руками правильное значение регистра и дату замены, как минимум. Или дать ему самому откалиброваться. Тогда вспухшие аккумуляторы на исправных упсах будут реже встречаться. Да и заряжаться будут правильней.
  15. Kabz100500
    Kabz100500
    Kabz100500
    Апрелевка
    Так никто ничего дельного и не сказал!
    Хотя бы мой выбор комплекта прокомментируйте
