1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. intermarkz
    intermarkz
    intermarkz
    А как же тогда быть с периодическими отключениями электроэнергии? Если зимой, разморозка системы отопления и т д...
  2. Duke073
    Duke073
    Duke073
    Посмотрел документацию на котёл, он у меня фазонезависимый. У меня остался последний вопрос по данным ИБП (Sven RT-500 и Powercom INF-500) они могут работать без аккумулятора?
    Хочу купить пока только сам ИБП, а аккумулятор купить позже
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну дык, большие батарейки Вам никто не отменял :). Я понял, Вас смутили слова -батарейные блоки.
    Вот смотрите, есть два варианта набора емкости, можно просто поставить два больших аккумулятора, а можно емкость этих двух больших аккумуляторов набрать из маленьких, например из 7Ач их получится очень много, для того чтобы это не напрягало их упаковывают в красивые коробки, эти коробки и называют батарейными блоками.
    Если у интерактивного ИБП, в описании, прописана горячая замена батарей, то он гарантировано может некоторое время работать без батарей. Далее все эксперименты на Ваш страх и риск!
    Вопрос в том долго ли и как планируется его запускать. Как правило падение напряжения на батареях ниже определенного уровня это сигнал того что батарея неисправна, а следовательно ИБП не включится.
    Вот мой пример такой работы. ИБП IPPON SPP 1400 Работает без батареи больше месяца, запускается с помощью кратковременного подключения к клеммам БП от шуруповерта 21В.
  4. intermarkz
    intermarkz
    intermarkz
    А хватит ли пусковой мощности котла с циркуляционным насосом. При мощности в 150 вт, не перевалит ли за 300 вт?
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У Вас по мимо котла еще доп насос стоит?
  6. intermarkz
    intermarkz
    intermarkz
    Нет, все внутри котла... Речь идёт о циркуляционном насосе в котле. Якобы он может потребовать повышенную пусковую мощность (даже пишут превышающую аж в 2 до 5 раз)
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У Вас 072 котел, у меня то же, я Вам привел реально работающую связку как у меня по всем параметрам, время резервирования через 1.5 года эксплуатации аккумулятора, да за бортом было не -30 и котел работал с перерывами.
  8. Bsm22
    Bsm22
    Bsm22
    ХМАО
    Выхожу на финишную прямую до конца недели определюсь с маркой ИБП и буду заказывать.
    По ходу возник вопрос по маркам аккумуляторов. Как не нарваться на г...? Что скажут знающие люди?
  9. Bsm22
    Bsm22
    Bsm22
    ХМАО
    Что можно сказать об этом устройстве Stark Country 1000 Online?
    Не нашел обсуждения.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Тоже в свое время смотрел на него но отказался по причине непонятно где находится сервис. Кроме телефона в прошлом году ни чего не нашел, да и продавцы этого ИБП (а их было по пальцам на одной руке пересчитать) ни чего вразумительного по этому вопросу не сказали. А ведь дело было в Москве.
    Поэтому купил Хелиор Сигму 1000KSL на 24вольта плюс два аккумулятора по 100Ач. Покупал в 1000Ва по акции в итоге даже съэкономил
  11. Bsm22
    Bsm22
    Bsm22
    ХМАО
    Нашёл в паспорте на инелт http://ineltups.ru/wa-data/public/shop/subcat_manuals/UPS_INELT_Monolith_E.пдф (страница 20).
    Возврат на сеть выше на 15 В, чем переход на АКБ.
    Это существенно?
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нет не существенно. Если надолго придет задница, Вы во всей красе ощутите ее уже примерно от 160В и ниже. Лично я жил при 140 три месяца и мне хватило на всю жизнь. Все что ниже это уже практически швах, например чтобы там не писали про импульсники, например, в моем конкретном случае 140В было границей БП свича г-линка, он тупо начинал мигать как новогодняя елка, да что там говорить тогда так вело себя практически все мое железо что было в доме. У приведенного Вами Инелта порог включения на нагрузке до 50% 125В, это нормально и вполне укладывается в рамки. То что он уходит на батареи при 110 это уже скорее бонус :), более того, я даже не удивлюсь тому что когда Вы, например, подключите к ИБП только один котел и начнете крутить латр реальная граница будет даже несколько ниже чем 110В, ведь замеры делаются для 50% нагрузки, а котел это далеко не 50%.
    В общем здесь все нормально. :)
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Некоторые пишут даже в 7, :aga: они продают ИБП, чего Вы от них хотите, чтобы они Вам написали
    -"приди и купи у нас 300-ваттник за десятку и оставь моих детей голодными" :)]
    Практика показывает что пусковые токи встроенного в котел насоса можно даже не считать. Сервисники дают на устаревание 2 кратный запас, то бишь 300Вт на 150Вт котел. Все. Дальше, попросту, насосу звиздец. Пусковые токи берутся из необходимости провернуть вал, чем он больше нагружен тем выше пусковой ток. В циркуляционнике всей нагрузки крыльчатка которая уже сама по себе готова вращаться в керамоподшипнике, какие там на фиг 7 крат:ogo:... Там даже двух нету, чтобы они появились насос должен быть достаточно подзасран :)|: извините, другого слова просто в голову не приходит), т. е. должен быть достаточно старым. А старое, на несущих опасность агрегатах нужно либо приводить в порядок, либо менять, эксплуатировать такое себе дороже. :)
  14. Bsm22
    Bsm22
    Bsm22
    ХМАО
    Пожалуй остановлюсь на Inelt Monolith E1000LT.
    Есть мнение по маркам АКБ? Из чего выбирать, а что точно не брать?
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Из больших я пересекался только с Leoch DJM-12100 и полностью был ими доволен, но сразу скажу и ИБП и батарейки, и мультиметр, тогда мне привезли прямо из поднебесной. Что сейчас со всем этим я не знаю так как уже с ноября там не работаю. Но когда уходил все было в идеальном состояниии.
