1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Проблема не в этом :), а в том, что это мультиметр, а не токовые клещи :) (превентивно скажу — они должны быть на постоянный ток) - там стоит предохранитель на 10А — при подключении аккумув к UPS произойдёт зарядка внутренних ёмкостей — замучитесь этот предохранитель менять — оне обычно впаяны :) - успехов!
    P. S. с это капчей сегодня просто епически! Раз 50 тыкалок! шоб админам такую на каждый вход по ssh!
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Иногда, когда на хочу на ХАУС зайти с планшета, просто отказываюсь, терпения не хватает:hello:.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так не надо цепь разрывать перед подключением тестера, надо после подключения. А предохранитель и так как расходник. у меня летят как семечки. то и дело забываю щупы переткнуть. Поэтому у меня предохранитель из жучков и сразу припаяно штук 30 в тестере, после перегорания быстро меняю на новый.
  4. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    Добрый вечер. Читаю, читаю уже второй день, и все же не до конца понял.
    Помогите. Мой случай:
    Дом: Пока не ПМЖ- идет стройка, но в этом году запускаем отопление в зиму, чтобы дом не промораживать. В отоплении планирую воду, уже больно не хочу лить химию на 1 год, т. к. в сдел году дом будет ПМЖ.
    Сеть: Новая ТП, новые столбы с повторным заземлением, СИП, опломбированные автоматы. Система заземления, собственный контур, вся защита ОПВ, УЗО, АВ. \Но котедж пос новый, стройки и все дела...
    Котел: Еще нет, но планирую Протерм Пантера 25 KTV, кажется: фазонезависим, 150Вт.
    Генератор: нет
    ИБП: ТУТ и вопрос что взять
    Условие:
    запитать надо котел, кситал (10Вт) и кусок светодиодной ленты- 5Вт-деж свет: гдето 165Вт. Питание должно хватить на 8 часов
    1. SVEN RT-1000 (или мне хватит 500) + АКБ какого то производителя который найду в Омске на 100Ач (или 50Ач?). Можно ли сюда подключить 2 батареи будущем?
    2. Источник бесперебойного питания Inelt Intelligent 1000LT2 (или мне хватит 500)+ АКБ какого то производителя который найду в Омске на 100Ач (или 50Ач?). Можно ли сюда подключить 2 батареи будущем?
    Как я понял у этих ИБП хороший встроенный стабилизатор напряжения, и покупать дополнительный для котла не будет необходимости?
    Больше склоняюсь к Свену, т. к. его можно купить в нашем городе Омске и цена в 2 раза ниже.
    АВР/Автозапуск: нет
    Оповещение/управление: планирую Кситал GSM-8T
  5. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    Еще по поводу сети добавлю: Сеть получается у меня TN-C-S, как я понимаю. столб повторно заземлен, в ящике на столбе N и РЕ соединены. В дом идет 3 фазы и N (4 жилы), возле дома повторный контур заземление в линию- 2,5м пруты 16мм через 2,5м, полоса 40х4мм- от этой полосы в щиток дома идет ещё один PЕ, и точно также соединен с приходящим N от щитка со столба. Еще вопрос интересен, газовики же должны заземлить ввод в дом газа... вроде это денег стоит, а можно ли им сказать- чтобы подцепились к мною сделанной системе? Они как то по колхозу делают (соседу просто вбили один прут кажется 2м)
    Дочитал ещё до такого момента: релейный стабилизатор, я как понял он используется в двух ИБП которые я привел в выбор. А то что советуют газовики купить- они тоже релейные? Почитал какие бывают, и понял, что нам ничего не подходит) а наверное, то что плавно регулирует падение или возрастание напряжение очень дороги...
    Правильно понял?
    У меня в щитке на каждую фазу будет стоят УЗМ-51... можно ли его настройками помочь релейному стабу?
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Что новое говорите. Два года назад проводил газ в новый дом. Ни какого заземления газовики не делали наоборот они устанавливают диэлектрическую втулку такую IMG_008.JPG IMG_007.JPG
  7. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    Как будто в разных странах живем :)). Через пару дней выясню этот вопрос) и у соседа чётко видел, что заземлена труба... сваркой даже приварено и пруту который в земле.
    п. с прикольно тебе газовики (или сам) вывел трубу рядом с фундаментом, наши не хотят так близко... нормы там какието... и придется по отмостке ходить и трубой любоваться над головой...
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У меня так же почти вплотную к дому.
  9. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    5 - 8 cм. от неотштукатуренной поверхности пристройки. При монтаже спрашивают: "хозяин, сколько отступить от стены"... Конец цитаты"...
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а у нас метра три. а то и больше бывает.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    По трубе доставки пускается антикорозионный потенциал. Большинство современных газовых котлов электрозависимы. Так вот, чтобы исключить взаимодействие этих двух цепей и применяется изолирующая вставка. Делается это в противопожарных целях.
  12. Duke073
    Duke073
    Duke073
    Купил таки ИБП Sven RT-500 отвечаю на свои же вопросы.
    1) с котлом Ардерия B24 работает замечательно, индикатор нагрузки не поднимается больше половины..(в основном показывает 1-2 деления из 5)
    2) работает и включается без аккумулятора в режиме релейного стабилизатора. Так что пока он у меня успешно трудится без него.
  13. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Как то пришлось внутри дома трубу газовую переваривать дуговой сваркой. Ох и намучался я... Отдельно от магистрали кусок трубы сверкал, как обычно. Стоило этот подвод к магистрали приварить - нет дуги. Плюётся и залипает. Но присрал.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Наши газовики очень любят фум, Да не просто любят а очень жирно. Если бы не было изолирующей вставки малейший прорез резьбой ленты и искра обеспечена. А как оно гофру прожигает, во мгновение ока. Вот например гофра прожжённая искрой будучи в стяжке http://infoelectrik. ru/wp-content/uploads/2017/01/thum54b_585.jpg (пробел перед ru), с газом эффект будет по круче. Вот для этого вставку и ставят.
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    А у нас, любят пластмассовые трубы, по крайней мере, 10 лет назад так уже было :). Так что последнее место, где есть железо ГРП с высокого на среднее — уже даже среднее — пластик...
