1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Вика НСК
    Вика НСК
    Вика НСК
    Тверь
    Чего то не написали моё сообщение. Ну да ладно. Я бы тоже обошлась наверное без грунтовки, потому что на нашем рынке в маленьком городке представлена только акриловая.
  2. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Обрый вечер :hello:
    Имею помещение 4х4,высота потолка 3м,стены пенобетон 40см.
    Хочу его приспособить его для бойлерной.
    вот и задумался чем лучше его оштукатурить.
    Скажите, то что цементной штукатуркой, это то понятно, но какой? :faq:
    Их просто столько, но какая поведет себя "достойно"?
    есть на форуме ктонить, кто пользовался такой штукатуркой и как она в эксплуатации?
    Петролит Классик +
    http://petrolit.net/mix/stplus
    Производится походу она в СПБ, тем же СТД "Петрович"
    Спасибо:hello:
  3. Solto
    Solto
    Solto
    сугубо имхо, но если блоки выставлены аккуратно, есть смысл для котельной думать что-то тонкослойное под сетку. У нас в котельной две стены натянуты просто шпатлевкой в два слоя, а две стены (за котлом)- оштукатурены цп-штукатуркой. Так вот шпатлеванные стены- все гуд, а оштукатуренные (которые за тт-котлом и на которых развешена вся котловая разводка) пошли паутиной по блочным швам. Не сильно, но пошли. Оштукатуренная таким же составом стена на улицу- опять все пучком, без микротрещин.
  4. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    По мне в котельной-бойлерной идеальный вариант - плитка. Себе в котельную взял на распродаже в строительном магазине самую дешевую Шахтинскую по 190 р/м2, очень бюджетно и практично для таких типов помещений.
  5. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Знатоки подскажите.
    Стены из газосиликата, Бонолит, в дальнейшем планирую штукатурить и внутри и снаружи, но на ближайшую зиму хочу как то защитить внешнюю сторону от дождя и снега, есть смысл этим летом пройтись по внешней стороне стен только грунтовкой типа Серезит СТ17? Или это будет мертвому припарка и без слоя штукатурки грунтовка вымоется, выветрится...
  6. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    У меня стены из газосиликата аэробел. Первый этаж был выстроен в 2011г. осенью того же года уложены жб плиты перекрытия. Стены на зиму, в т. ч. и верх никак не защищались. В 2012г. был возведен второй этаж и фронтон. На зиму стены также не защищались. В этом году буду делать крышу. Вчера штробил по периметру стену второго этажа для укладки арматуры перед монтажом мауэрлата (толщина стен 400мм). Никаких изменений материала за зиму с ее резкими переходами от -25 до оттепелей не произошло. А вот кирпич в цоколе кое где стал выкрашиваться. Как ни странно, но получается что газосиликат легче переносит резкие перепады температуры и осадки чем кирпич. Цоколь обязательно оштукатурю в этом году. Стены снаружи видимо буду штукатурить только через пару лет, после внутренней отделки, когда дом как следует просохнет.
    На снимках виды снаружи и внутри второго этажа этой зимой
  7. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Просто главный разрушитель - вода, с газобетона ветром сдувалась и просушивалась. Потому и структуру не разрушала. А кирпич, да если еще вдруг земелькой был присыпан, сырости хапнул во внешние слои. Эта сырость его в морозы и покрошила. Если их поместить в равные условия, еще неизвестно кто кого.
    Грунтование газобетона (закрывание пор для поступления влаги) будет работать только на сухом материале. Если блок мокрые, содержащаяся в нем влага разопрет его изнутри даже после грунтования.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет смысла.
  9. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Так в чем условия были неравными? На снимках ведь видно, что дом не был перекрыт. По сути на втором этаже бассейн был. Лед то таял, то вновь намерзал. А первый ряд второго этажа из ГБ никак не пострадал. Кирпич в цоколе землей не присыпан. В земле жб лента. Цоколь из кирпича выложен на ней.
  10. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Газобетон лучше обдувается ветерком, солнцем и влага на нем высыхает быстрее. Кирпич воду пьет быстрее, а находится ниже и потому сохнет дольше..Если положить сверху на стену на зиму пару кирпичей им тоже ничего не будет..:)
    Сам сейчас жду, пока подсохнет цокольный кирпич. В одном месте был слегка присыпан землей при обратной отсыпке - примерно 5мм стало ломким и открошилось.
  11. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Ну а если после СТ17 добавить сетку и СТ24?
    Просто пока есть время и деньги сделать штукатурку наполовину, что бы на след. год ее закончить продолжив СТ16 и СТ 174 или СТ 175...
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Штукатурить нужно высохшие блоки, пока рано это делать!
  13. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Это понятно, если такой вариант возможет, то в июле - августе.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Постройте дом, сделайте кровлю, окна, крыльца, лестницы. за это время стены высохнут. Удачи!
  15. Rubenshteyn
    Rubenshteyn
    Rubenshteyn
    Рязань
    Коллеги!
    Читая топик, запутался окончательно... Прошу помощи в промывке моих мозгов.
    Необходимо отштукатурить дачный дом из газосиликата изнутри. Дом пока не имеет постоянного отопления, но через 1-2 года обещают провести газ... Понятно, что ближайшие 1-2 зимы дом будет топиться наездами. Есть возможность приобрести гипсовую штукатурку ЮНИС ТЕПЛОН по очень хорошим условиям. Мнения на форуме расходятся по поводу применения гипса для газоблока и многие рекомендуют смеси на основе цемента...
    Не отвалится ли гипсовая смесь от стены зимой?
