1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Господа, заказал входную дверь парадную (стальную), но фасад пока не готов.
    Отсрочил монтаж до весны соответственно, что бы оштукатурить часть крыльца перед монтажом (после сложнее, там наличник к раме приварен 7см..).
    Вопрос - можно ли, предварительно определив (как? лазером, уровнем?) толщину итого штукатурных слоёв покрыть частично базовым армирующим слоем часть фасада - только внутри крыльца область ~4-5 кв. м.)?
    Сам фасад будет еще через неск. лет - по Баумиту тонкослойная система Артопласт, ожидается итого толщина 0,8 - 1см.
    Как после, при общей отделке фасада к этой области подвести штукатурку бесшовно и без перепадов? Оставить выпуски арм. сетки, и перехлестнуть с новой?
    Ведь вроде есть техника штукатурить большие площади этапами...:faq:
    Уточните кто сам делал так pls.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть вариант! Такую дверь упаковать и отложить до времен!
    Взять за три тыс. китай на времянку!
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не сомневайтесь - это тоже обсуждали... где хранить то "до времён"? В квартире, несколько лет?
    Я правильно понял, что Кнауфа технология не позволяет? Кто еще профи тут есть (Церезит, Баумит...другие...). Или тоже пас?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    это совет из практики! Потом переделка не покатит!
    Ну конечно Баумит, предусмотрел в своей технологии, вашу дверь с приваренными наличниками! :aga:
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Уверен, раз есть технологии монолитные работы с этапной заливкой делать (на крупных объектах, обустраивая на месте приостановки технологические наклоны 45 град и стыки), то и оштукатуривание фасадов в сотни и тыщи м2 этапами уважающий себя производитель описал в технических альбомах по применению материала в разных условиях. Существуют и деформационные швы через хх метров и прочее.
    Есть и думаю и у Кнауфа. Его уважаю...достойная фирма. В Красногорске бывал, видел насколько всё продумано...А Вы технолог, или... продаёте только? :|:
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    По монолиту ни чего сказать не могу! У меня узкая специализация!
    Деф. швы знаю-есть!
    Дабы было все честно-вы уж не к Баумиту ли относитесь?
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А нет ли противопоказаний к оштукатуриванию изнутри наружных стен ЦПШ, а перегородок гипсовыми растворами?
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    нет конечно
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не-не, я широкого профиля строитель. Строю себе дом (в подписи), и другим по мере сил помогаю - кому советом, кому технадзором :|:.
    Просто я и в Европе его немало видел (Австрия, Венгрия...), и тут как начал газобетон изучать, так сразу у Сергея Тихоновича (@Коростелёв СТ, заслуженный инженер-строитель, специалист по газобетону, им немало тем тут на форуме освещено) увидел на сайте, что Baumit имеет специальную систему по ГСБ.
    А вот Церезиту как то меньше доверяю - настолько раскрученная марка, что уже есть и подделки, и в ценнике много от маркетинга...да и некоторые столь агрессивно её продвигают, что только отторжение вызывают.
    Напомните, у Кнауфа есть аналогичная система тонкослойных фасадов по ГСБ? Внутрянку уже нацелен на машинной штукатурке Кнауф-75 делать, а что у Вас с наружной системой?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вопрос конечно не ко мне...
    Считаю необходимым применения технологии "мокрого фасада" с утеплителем или без него (кому как нравится). А уж производителя выбирать Вам. У Кнауфа есть подобная система.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ГСБ -хороший материал, но есть вопросы и проблемы у ГСБ плотностью ниже 600.
    Я согласен с вами, что необходима именно тонкослойная!
    Т. к. ГСБ- проблемная поверхность для штукатурок, и не только цементных.
    Модуль упругости основания -Е у ГСБ около 1000 ед.
    Для сравнения у бетона (не легкого) около 30000-45000 ед.
    Теперь о штукатурках:
    на основе гипса - 3000-5000ед.
    на основе цемента (обычные) -7000-15000ед.
    Есть высказывание, не мое, что мудуль упругости основания должен быть равным или больше штукатурки! И я с этим согласен полностью!
    А давайте поищем цем. штукатурки у производителей с модулем равным 1000ед!
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так не один производитель эту характеристику не дает в описании.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть определенные расчеты готовые! Нет от производителя!
    А из учебников по штукатурке!
    Там есть подразделение всех видов штукатурок (с разными вяжущими) по модулю упругости!
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    :um:
    А без учебников. Что по газобетону посоветуете.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Штукатурку теплоизоляционную!
    Где наполнитель пенополистирольные гранулы 0,5-1мм.
    У таких штукатурок Е= 1000ед.
