1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Первый слой тонкий, когда высохнет второй финишный это по ГСБ т. к за один порвет
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Самомесная ЦПС. Трещин не видно, но когда стена намокает (например после грунтования) видно множество мелких трещинок.
    Причем это не только на стене из газобетона, но и на кирпичной стене тоже.
    Критично ли это? Чем это вообще может грозить?
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ничем, на простук не бухтит. значит обычные усадочные трещины. шпаклёвкой всё закроете
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Как правильно заметили выше, главное сцепляемость с основанием. Если держится прочно, не бухтит, можно оставить и под шпаклевку пустить.
    Вопрос в окончательной финишной обработке. Если под покраску, то я бы стеклохолстом бы все заклеил, что бы не проявлялось после колеровки.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Что то уж очень много вертикальных и горизонтальных линий, напоминает кладку! Усадочные немного другие! Я бы проармировал с сеткой!
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тут что-то с грунтовкой недомудрили. Влага из смеси ушла в блок. Если под покраску, необходимо зашпаклевать, потом стеклохолст и шпаклевка. Если обои, то шпаклевка и клейте обои.
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Перед штукатуркой грунтовал все СТ17 в два слоя. На фото стена из красного кирпича, но с газосиликатом и силикатным кирпичом картина такая же.
    Толщина штукатурки 2-3 см из-за того, что приходилось много выравнивать. Штукатурка держится прочно, не бухтит (исключение - места над бетонными перемычками). Где-то писал, от газосиликата вообще не отдирается, с обычным кирпичом сцепление гораздо хуже.
    Финишное покрытие в основном планировал флизелиновые обои (под покраску и обычные).
    Есть места (не много, в основном под окнами), где появились трещины и по шпатлевке, но там были трещины и на газосиликате до штукатурки.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Первый слой разбавляли? Штукатурка какая?
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @tabula rasa, Расслабтесь:) будет всё ок, если не собираетесь красить голые стены
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Иногда разбавлял, иногда оба слоя без разбавления. Штукатурка самомесная 1х5.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    На самом деле меня эти трещинки не сильно беспокоили. Просто было интересно: стена вроде ровная и однородная, но как только начинаешь грунтовать - сразу проявляются микротрещинки.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    С цементной всегда так в 100% случаев на мокром будет паутина
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вот моя экспериментальная перегородка в цокольном этаже. ГСБ РОСБК Д600 В2.5 625*250*125. В доме все такие будут. Экспериментальная - потому как буду учиться на ней штукатурить :)
    В связи с низкими звукоизоляционными и теплоемкостными свойствами таких блоков, начитавшись всяческих версий на форуме (голова пухнет), думается что нужно штукатурить ЦПР слоем сантиметра полтора. Верно мыслю?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    У ГСБ модуль упругости около 3000 ед. ЦПР -от7-15000ед. Потом отпрыгнет штукатурка! Вариант гипсовая штукатурка- модуль 3- 5000 ед.
    И рекомендую в два слоя. Первый начесать, второй после сушки выравнивать. И грунтовку заполняющую (отрегулировать гигроскопичность .
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вы серьезно? Именно гипсовую в два слоя?
