1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Да, гипсовую!
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @BauMeisterknauf, как же до вашего появления на форуме все держалось? Неужели продажи в два раза упали? Видимо поэтому и в два слоя наносить теперь нужно
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Простите многоуважаемый, прочитайте в теме чуть выше! И вы поймете почему! А если нет, то я постараюсь еще раз! К сведению- расход остается прежним- 15мм.
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Не у всех же наверно отпрыгивает? Товарищ @Витаон, вон штукатурит же. Значит если нельзя, но очень хочется, то можно? ;)
    Соблюдая некоторые технологии. Ну не лежит у меня душа к гипсовой штукатурке.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ок! Ну может тогда хоть не самомес! Полно модифицированных смесей, выбирайте!
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Да, тот товарищ таки не любит физику, только кошелек! А что? Он сам говорил!
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А какой модуль упругости модифицированной штукатурки? И почему отпрыгнет? Какова физика процесса?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Заметно повысить теплоемкость перегородки слоем штукатурки в 1,5 см Вам не удастся. Это слишком малая величина. Если только ради этого толстым слоем штукатурить, то не стоит.
    Для монтажа теплоемких перегородок лучше применять полнотелые кирпичи или блоки. Сейчас появились на рынке пазогребневые силикатные блоки на 150, 200 мм. Кладка получается удобная, простая, поверхность блоков на высоте.
    Звукоизоляция - это величина, совершенно, не пропорциональная толщине материалов. Слой штукатурки в 1,5 см с каждой стороны, возможно, увеличит звукоизоляцию на 1-2 дБ. максимум.
    Серьезное увеличение звукоизоляции при малых толщинах происходит при применении невысыхающих материалов (подобных герметикам), как например "шумка" в авто.
    Еще существенно повышают звукоизоляцию слоистые конструкции. где наружный слой имеет наибольшую плотность, затем слой с низкой плотностью.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    С физикой процесса у него все хорошо. А кошелек играющий роль там - заказчика, и в этом регионе, да и во многих других, он не так раздут как в МО. В регионах совсем другие расценки на квадрат. И с этим приходится считаться, если хочешь работать на этом рынке. Я был в регионах, где штукатурка стОит 150 руб за квадрат - работа и меньше 100 за материал.
    Может Вас количество этапов пугает? Но это необходимость, для возможности выполнения работ при отсутствии некоторых дорогостоящих элементов.
    Но главное для заказчика, что приведенная технология РАБОТАЕТ. Причем с многолетней гарантией.
    А его величество цена "за квадрат" - "рихтует" многие западные супер. технологии.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Цемент, как ни парадоксально это выглядит - играет злую шутку со штукатурками! Чем меньше цементного вяжущего, тем лучше себя ведет штукатурка! Да и наполнитель играет не маловажную роль! Но и без вяжущего- не штукатурка! Есть основные вяжущие- цементное, известковое, гипсовое... Низкой плотности наполнитель, снижает модуль упругости! Поищите смеси с преобладанием известкового вяжущего и легким наполнителем!
    Есть еще вариант как обойти этот модуль злополучный-технологический.
    Это когда наноситься слой максимум до 10мм с дополнительным армированием сеткой (по аналогии утепления фасадов тонким штукатурным слоем). Вот только вы можете не вписаться в такой тонкий слой, но если кладка ровная и был применен правильный клей для ГСБ и в вертикальные швы наносился клей (уточню-спец.клей, а иначе блоки будут "гулять"), то можно.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Смесей модифицированных действительно много.
    Но как быть с себестоимостью квадратного метра, если она получается дороже в 3-5 раз, относительно самомесных вариантов? Не все готовы увеличивать затраты на материалы в 5 раз.
    Где разница в цене не такая категоричная, готовые смеси пользуются повышенным спросом.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если работает, то почему бы и нет! Но я скажу, что когда в древности штукатурили, то уже тогда добавляли и модифицировали штукатурки! Это после военные годы, когда не хватало строительных материалов и выдовали кВ. метры на "гора", оставили только цемент и песок!
    И я хочу добавить, не смотря на цену, нынешний заказчик не хочет жить в "мазанках"! Требования уже не те!
    А на счёт платы штукатурам, то конечно работа должна стоить больше!
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А чем Вас не устраивает вариант однослойного выравнивания гипсовой штукатуркой?
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Блоки клались на клей. ладка ровная.
    Вооот ! Теперь перейдем ко второму вопросу. Про самомесные модифицированные смеси. Я долго искал, но нашел где взять стирол-акриловую дисперсию. Она же поможет мне снизить модуль упругости ЦПШ?
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Так почему разный модуль упругости основания и ЦПШ приведет к отпрыгиванию? Просто хочется понять как это работает.
