1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    ГСБ уже закуплен на все перегородки. Был выбран для снижения нагрузки на основание. Хотя по расчетам проходили более тяжелые материалы, но как-то стремно ;)
    Так мои ГСБ перегородки оштукатуреные ЦПШ немного похожи на такой пирог:)
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Кому как. для меня важнее функционал. Поэтому подбираю материалы под каждую задачу. На фасадные стены оптимально - теплые, на внутренние - массивные. Именно совокупность использования наиболее выигрышных технологий и материалов, позволяет в конечном итоге иметь серьезную экономию.
    2. Похожи, но оооочень отдаленно. Если бы пирог "штукатурка ЦПС по ГБ" имела бы приличный индекс звукоизоляции, на рынке давно бы не существовало других материалов. И уж по над-цать миллионов "деревянных" за испытания на звукоизоляцию новых комплексных решений точно бы не платили институтам.
    Существенным плюсом по достижению звукоизоляции помещений являются решения по "развязке" примыкающих поверхностей: пол - стены, потолок - стены.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @BauMeisterknauf, то есть можно и ЦПС на газобетон (весьма ровный, с тонкими клеевыми швами), лишь бы толщина не более 15мм и с армированием сеткой?
    А что скажите про известково-цементные штукатурки (как для ГСБ, так например для кирпича щелевого или а-ля Porotherm).
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Два слоя, не значит больший расход. Слой то в конечном итоге остается один и тот же. А совет по нанесению в 2 слоя дельный. Первый начесываем тонким слоем, вторым выравниваем.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если есть талант и желание, то конечно! Почему бы и нет! Можно экспериментировать. Но многие не хотят да и времени и денег на эксперименты нет.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не более 10мм! И то это критично! А что сказать можно или нет? Можно, но там слой лучше потолще, а лучше теплоизоляционную штукатурку.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Забыл добавить- модуль упругости снижается не только снижением вяжущего, а в большей степени наполнителем (именно пористым!) который уменьшает удельный вес штукатурки!
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А мне можно объяснить, зачем наносить ГИПСОВУЮ штукатурку в 2 слоя, если в один ЗАМЕЧАТЕЛЬНО работается и результат гарантирован?
  9. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый Вечер Так, ради информации всем:pioner:. Сегодня звонил людям насчёт внутреней гипсовой штукатурки- 500 р м2 минимум говорят. Чуть прифигел, для меня дороговато:no:. Буду искать дальше или пробовать сам. Говорят, несложно.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Прошу прощения. Не увидел, что речь идет про гипсовую. Тогда тоже вопрос? Зачем гипсовую в 2 захода?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Поднял переписку, обнаружил что говорилось о ГСБ плотностью 600.
    Все верно, я согласен на один слой!
    Два слоя, это мне подумалось о ГСБ 400! уж очень проблемная поверхность, задалбала уже- не дюбель не забить не оштукатурить нормально, а недавно уперся лестницей в ГСБ стену, а она упала.
    Сори!
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Согласен, проблемная и еще как. Ну это же не несущий блок, а теплоизоляционный. Применяют (должны) только для зашивки фасада с монолитно-бетонным каркасом. Жутко рыхлый, зато легкий.
    Но почему штукатурить то в два слоя?
    Принципиально в чем разница для штукатурки?
  13. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Очень много кто попадает на 2х слоном нанесении гипса, постоянно вижу расслаивание. а проблема в том что лучше его не советовать, и до 5см наносить в один присест, потому как технологию никто не выдерживает, или профукивают момент нанесения. при расчесе гребёнкой идеальный вариант когда первый слой затвердел но не высох т. е влажный обычно это через пару часов максимум 3-4,..Если верхний слой побелел и высох. то всё в 50% случаев жди расслоения, а некоторые товарищи ещё и грунтом умудряются обработать, вообще 100% расслой тогда. Нужно в итоге ждать полного высыхания на всю глубину, а это на 1см неделя. и только тогда грунтовать. постоянно эти грабли вижу и сбиваю
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    В модуле упругости "Е" -модуль упругости основания должен быть равным или больше модуля штукатурки! Но есть технологическая хитрость как обойти этот закон, когда очень надо!
    Штукатурка в два слоя, первый тонкий и будет компенсатором! А второй слой выровнять слой.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Еще одно правило штукатура- работать мокрый по мокрому или мокрый по сухому!
    Ни каких влажных! Реально!
