1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    значит сплошные экономии и скорее всего будут штукатурить гастеры. за копейки, никогда не связываайтесь с посредниками, лучше напряму нанаять хоршего мастера или бригаду
  2. новый06
    новый06
    новый06
    Ну, гастеров щас сложновато найти+можно же контролировать процесс и результат.
    Гдеж его найти и как узнать-хорошего мастера. Пока шукаю по друзьям знакомым, мож кто кого посоветует, ну а потом беру районую газету объявлений и звонить всем подряд.
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Сложно, так же как и хорошего доктора, только по рекомендации, и желательно увидеть предудущую работу и её качество, иначе лоторея, грамотный мастер. объяснит вам кучу нюансов, выглядеть должен прилично, если есть на лице следы алкоголизма, и просят аванс, сразу отказывайте, хороший мастер, чаще достаточно грамотный, и объясняет технологию. а не тупо, что скажешь так и выполним ну и. съэкономит на лишних телодвижениях. Сильно грузить вопросами тоже не нужно только самые основные, он и так вам всё разжуёт,. Если вопросы не праздные и по делу, и чел начинает нервничать. сто пудов шабай и гастер в одном флаконе.
  4. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    или покрышек...:)]
  5. новый06
    новый06
    новый06
    А причём покрышки? Не водитель и не понял? :faq:
  6. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Прежде чем слушать разного рода мастеров, не плохо бы самому разобраться что, зачем и почему и самому стать профи, хотя бы в теории, что бы вести предметный разговор и с такими мастерами и с другими, а не слепо делать то, что кто то говорит, что: " именно так и надо, ибо все в "нашей деревне" так делают".
    Есть сайт или даже сайты официальных производителей газосиликата и производителей отделочных материалов для фасада и внутрянки для, опять же, газосиликата и заметье, что материалы для отделки фасада из кирпича, бетона, дерева, пенопласта совершенно другие по составу, хотя и выглядят одинаково, вот на эту инфу и рекомендации офф. произволитеоей надо опиратся. Плюс на форуме уже давно всё описано и опробованно форумчанами.
    Не надо изобретать велосипед - он уже изобретён!
  7. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    А в ваной и в душевой чем лучше газобетон штукатурить? Или может обработать чем-то от влаги?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Грунт в три захода. Разбавлен 1:3, 1:1, неразведеный. Штукатурить однозначно цементной штукатуркой. Затем обмазочная гидроизоляция. Плитка.
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    А если без цем. штукатурки и гидроизоляции? Чем это грозит?
    Вроде как гидроизоляцию выполняет плитка и затирка между швов.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А вы прямо на газобетон клеить хотите?
  11. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Нет.
    Вы аргументируйте пожалуйста ваш "пирог".
    Я могу ошибаться и для этого спрашиваю у Вас, так как Вы очень точно его (пирог) обозначили, но по моему если плитка положена правильно и швы затёрты идельно, то не всё ли равно какой пирог под ними и из чего построена стена, ведь влага и пар под плитку не попадут. Есть же варианты когда плитку кладут на влагостойкий гипсокартон, его то же надо цементировать и гидроизолировать?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Любой строительный материал стен (кирпич, блок) имеет "блочную" структуру. Т. е. подвижки относительно друг друга. Нам необходимо сделать единую демпферную подушку для "ковра" из плитки.
    Иначе ее может порвать или по швам или саму плитку.
    Гидроизоляция обязательна. Гипс не желателен во влажных помещениях.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Конечно надо гидроизолировать! Подумайте, цемент и бумага, цемент и гипс? Физику не обманешь, а как все делают? так это все значит делают не правильно!
  14. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    @BauMeisterknauf, можно ли гипсовой штукатуркой (Ротбанд) летом оштукатурить стены из газосиликата в неотапливаемом доме (т.е. зимой дом отапливаться не будет)?
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Есть определенные всем известные требования к штукатурке и последующей отделки влажных помещений, типа только цементная штукатурка, гидроизоляция... Но, как говорят опытные мастера, и подтверждает практика, плитка в ванной может десятилетиями держаться, например, на гипсовой штукатурке и без всякой гидроизоляции. Действительно, ведь влага из ванны не попадет за плитку. И еще одно "но": Если влага все же окажется под плиткой - печальный результат весьма вероятен. :( А оказаться она там может не только из вашей ванны, но и (например в случае многоквартирного дома) в результате протечки у соседей сверху.
    Т. е. если вы уверены, что вашу ванну не затопят, требования к стене до плитки такие же как и в других помещениях.
    Но я, например, никогда не стал бы себе клеить плитку на гипсовую штукатурку.
