1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Добрый вечер! Собираюсь штукатурить газоблок. Этапы как я понял следующие: грунтовка 2 раза, наносим тонкий слой гипсовой смеси, на неё сетку и расчесываем, подсыхает, грунтуем, и выводимой в 0, хотел 6мм маяками.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Оштукатурить конечно можно. Но после зимы ещё раз скорее всего придётся. Гипсовая штукатурка минус не любит, нужно сначала контур закрыть и начать отапливать
  3. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Контур конечно-же закрыт: стены, окна, двери, утепленное перекрытие. Отопления нет потому что непонятно с газом, будет или нет. Делать временно на твердотопе или электричестве для меня непозволительная роскошь. Можно ли тогда штукатурить смесью на основе цемента?
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это можно. На фасаде то такие годами стоят, и ничего. :super:
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)Как говорится: "Грибы можно есть все, но некоторые из них, - только раз..."
    А с штукатуркой (гипсовой), при таких условиях, -ровно все наоборот... :)
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно, главное что бы штукатурка успела просохнуть.
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А если эта штукатурка потом опять намокнет? Что с ней станет?
    Ведь гипс, в отличие от цемента, является обратимым материалом. Цементу во влажной среде только лучше становится, а гипсу от лишней влаги, - хана...:)
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Согласен! Но холодный это не значит влажный воздух! Холодный воздух, содержит меньше влаги, если не встречается с теплым! Внутри помещения при постоянной температуре-нет проблем!
  9. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Предлагаю всем впомнить гипсовые статуи в советское времмя в парках, стояли годами. большинство барельефов на фасадах тоже был гипс, а это более суровые условия, и ничего, так что не паникуем
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Хочу добавить, что эти смеси для литья были -пуцелановые!
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    То, что эти статуи были белые, совсем не означает то, что они были сделаны из гипса...
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    я самолично разбитые видел каркасс из проволки чистый гипс. с какими то вкраплениями
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Смесь гипса, цемента и... у каждого свой компаунд был!
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    сейчас вы бы первый начали кричать катастрофа, так нельзя гипс с цесментом не дружит
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    ... сказал чистый "эксперт" с какими-то вкраплениями... :)
