1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну это же разные вещи, когда делаешь смесь и когда разные слои.
    Просто, в данном случае, в гипс добавляют цемент, в основном для хим. реакции как щелочная среда (наиболее просто).
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не доё...ся :) гипс ещё пока могу отличить, вкрапления это может быть наполнитель какой нибудь, какая разница, вяжущее гипс стояли по 30 лет и не хрена, Если воду не лить на него в доме ничего не будет, ну и не забывем гипсовая штукатурка более стойкая чем гипс, родбант вон прямо разрешён в ванных и кухнях
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Разные не разные, но во внутрянки все эти страшилки про цементную бацилу и раслаиваеие не канают. Куча мест где гипс стоит в соседстве с цементом, и хоть бы малейший намёк на проблемы, гипсовая шпатлёвка по цементной штукатурке, вмурованые подрозетники, водорозетки в ванных, маяки, а внутри их на гипс ставят в 90% мастеров. короче можно список продолджать
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А если, все-таки, вода на него попадет? Соседи сверху, например, затопят?
    Все высохнет, нихрена ничего незабухтит и не отвалится? :)
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    если басена не будет и сутками не льётся не забухтит, полно у меня хат с гипсой и потопы были, максимум жёолтые пятна, даже на потолках не отваливалось, и потом причём тут квартира вопрос был про частный дом
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    При том, что гипс, в отличие от цемента, является ОБРАТИМЫМ материалом.
    То есть, уже ВЫСОХШИЙ гипс от воздействия ИЗЛИШНЕЙ влаги теряет свою прочность. Тупо разлагается. Поэтому и рекомендуется для применения в СУХИХ помещениях.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну про разложение, это уж слишком. Это сколько ж воды надо "насосать". Плесень и грибок при определенных условиях - да, а разложение ...
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    То есть, отвалившуюся гипсовую шпаклевку Вам никогда в жизни видеть не приходилось? :)
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Почему? Приходилось.
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Ну и?
    Или считаете что в зависимости от толщины материала его свойства меняются?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В зависимости от толщины гипса его свойства не меняются. А вот отваливается от стены он по разным причинам. В том числе и в результате насыщения влагой. Но он не разлагается. Теряет прочностные характеристики - это да.
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Позвольте узнать, - а почему? :)
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Гипсовые смеси изготавливаются на основе гипсового вяжущего-полугидрата сульфата кальция, который обладает высокой водопотребностью (50…70 %). А изделия из них характеризуются значительными деформационными характеристиками при увлажнении.
    При увлажнении за счет растворения кристаллов двугидрата в порах изделий образуется насыщенный раствор сульфата кальция. Вследствие этого связь между кристаллами ослабевает, и прочность снижается. Процесс усугубляется адсорбцией влаги внутренними поверхностями микрощелей и возникающее при этом расклинивающее действие водных пленок, в результате которого отдельные микроэлементы кристаллической структуры разъединяются. При этом адсорбционный эффект усугубляется пористостью гипсовых материалов.
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Во-во!.. Те же яйца, только в профиль...
    Но уже наукообразно...
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Кстати, да. С этим гипсовым вяжущем очень хорошие результаты получали в экспериментах. Влагостойкость великолепная, но цена...все настроение убивает.
    В исключительных случаях применяют, там где цена за кв. м. не учитывается. Например, изготавливают фигуры и барельефы для фасадов эксклюзивных зданий: фасад ресторана-бара, помню в Омске делали.
    Видел как ребята из архитектурной фирмы лепили статуй из обычного гипса затворяя его на спец. растворе подозрительного цвета. Что в канистре - не раскололись. Но данные гипсовые изделия устанавливались тоже на фасаде. После года эксплуатации - ни трещинки.
    Так что гипсовые материалы на фасадах применяют, но с добавками.
    А вот чистым гипсовым материалом рискованно. Вдруг все допуски по условиям сойдутся именно у вас и получить отрицательный результат будет просто обидно.
