1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    В доме неотапливаемом влага зимой есть.
    Правда, контур не закрыт до конца, еще ворота и пара дверей плёнкой затянуты, с щелями...
    Приезжал в выходные (дверку ставили) - так вот, на окошках местами наледь, на пароизоляции - она же с инеем...
    Это при том, что ГСБ уже летом год как высох (кладка лета 2013г).
    Так что и гипс будет эту влагу неизбежно поглощать... далее вопрос влажной осени-зимы и везения...:no:
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вот именно! Золотые слова!
    Вопрос везения. т. к. это пограничное применение материала. Будут чуть худшие условия - отвалится. не будут - может и 10 лет простоять.
    А вот самый главный вопрос: Кто готов играть в рулетку?
    Если готовы, можно и применять. Действительно, накопилось много успешных случаев. Есть отрицательные? Есть. Тоже достаточно. Просят вон сами заказчики если, предупреждаем, но если настаивают...В каждом случае просчитывать нужно все. И риски и затраты. Может риски ликвидировать дешевле выходят.
    Вот лично для себя, материалы в спорных ситуациях не применяю. Наверное я перестраховщик жуткий, да и финансы с неба не падают, что бы было не жалко, в случае чего переделать.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Уважаемый! Я говорил что цемент на гипс не приемлем! А гипс ложится отлично!
  4. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый вечер. Прислали тут смету на внутреннюю штукатурку. Посмотрите, пожалуйста, кто понимает и прокоментируйте. Получается, материалов на 20 000, работы на 70 000:mad:. Дороговато, надо учиться самому.
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Согласен, надо самому. Мне кажется, под обои сетка не обязательна, сэкономите деньги и время.
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это с вашей колокольни а поработаете сами тогда поймёте за что люди берут, по ценам криминала особого не увидел
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Есть конечно мелкие махинации (например, наждачка во время установки маяков). А так, вполне адекватно.
    Ну сетка то там нахрена нужна?
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это вопрос убеждений и личной практики. если стены из г блоков я применяю в 90%случаев
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда из личной практики, если стены из ГБ применяю стеклохолст. Сетка от усадочного процесса блоков не спасет. Другими словами, трещины будут, но под обоями их не видно. А если покраска?
    Ну это дело вкусов. И спорить тут бессмыслено.
  10. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Дом из ГБ. Внутри все стены (около 100м. кв., остальные ГК-перегородки), кроме ванны и туалета оштукатурены гипсовой шт-кой. Слои от 6 до10мм. Грунтовал дисперсией ПВА 1:10 с водой.
    Вместе с маяками и шпаклёвкой (фуген на сдир) вышло около 15 тыс. руб.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    :super:
    Первый раз сам делал или опыт уже был? По видео учился или как?
    Под лампой "косой" (сбоку) кривизны и перепадов не видно?
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Первый.
    По видео и руки ровные.
    С лампой не ходил. Углы ровные. Правило если приложить, то косяки до 1-2мм кое-где есть. У меня везде обои будут, так что, думаю, не критично. Ну и я шпаклю слоями не клал, так, только неровности забил, на сдир т. е. в два подхода. На фото видны белые полосы - небольшая усадка шт-ки по телу блока, а где растворные швы нет.
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Как правильно заделать такие места?
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Гипсом жидким закидать
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Прогрунтовать и гипсовой штукатуркой. На фото толщину слоя не видно. Если больше 5 см, то можно вначале слой монтажной пеной сделать.
