1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    пример не для сравнения Рома машинкой работает. так что если он ещё и будет маслать в тазиках ещё и один я посмотрю на него, работая один без глянцовки (она нафиг не нужна) 20м2 сделаю
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) У Ромы есть видео про шпаклевку и без машинки...
    Обрати внимание как он с пола поднял упавший раствор, - и в ведро... И это, - при шпаклевании, а не при штукатурке! :)
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Можно и так.
    Но если заменить малюсенький шапатель 80мм на гладилку, то собирать штукатурку с правила можно не за 10 движений, а за одно-два. Тоже время экономится.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Правильное замечание. Если совершенно один работает (пример из моей команды), то выработка падает у него до 30-35 кв. м. Если втроем, то выстреливают 120-150 кв. Четкая сегментация работ при бригадном подряде позволяет 25-50% рабочего времени сберечь.
    Но ...чтобы так подобрать команду...почти настоящий кастинг приходится устраивать.
    И самое обидное, что и такая команда "живет" от силы 3 года.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну ведь был разговор про штукатурку с применением h правила!
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Так Рома и показал, что и без этого Аш-правила прекрасно получается родбандом стены вывести, если руки от куда надо.
    Или Вы этого не заметили? :)
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    они с ровностью не парятся. работают под шлифовку
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Оу! я увидел ротбанд! Напомните пожалуйста, штукатурка стен с какой толщины начинается?
  9. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    По вашим рекомендациям, или по реальному применению?)
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Эт точно!
    Такие видео, Вам, как поставщику, - все равно, что серпом по яйцам...
    Там где можно обойтись слоем толщиной в 2-3мм, такие как Вы, будут рекомендовать слой в десять раз больше...
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    По вашим!
  12. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Делал от 2 мм., но можно и от 0.
    Можно поздравить Вас с разрывом шаблона?)
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Штукатурок нет на таких толщинах! Уважаемый это шпаклевки базовые, или я ошибаюсь?
  14. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Его учили продавать, да и то хреново, работать с материалом не учили)
  15. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Вы просто не умеете работать с вашими материалами)
