1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Гипсовой штукатуркой можно. Можно и чистым гипсом. Если слой штукатурки позволяет скрыть - скрывайте.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Лаконично! Серьезно и сурово! :ogo:
  3. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    О, сэнсэй! Я опять всё запорол! Пойду сделаю харакири:ogo:
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не надо! Будет здесь скучно. :|:
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @BauMeisterknauf, @Master111,
    Ога, веселитесь. Офигенно помогли советом. Сейчас поеду проводку тянуть. Как правильно делать незнаю
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если по науке, то штробу надо заполнять тем же составом, коим и собираетесь штукатурить.
  7. lizar
    lizar
    lizar
    Вопрос не совсем по теме - какова средняя производительность штукатура ? Например двухкомнатную квартиру 60 кв. м, высота потолка 2,5 м. при 8 часовом рабочем дне за сколько дней может отделать один специалист?
  8. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Если без потолков и стены относительно ровные, по маякам, в одиночку -дней десять, если вдумчиво и аккуратно. Так?
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Это я уяснил. А штробить то вообще надо? Или закрепить проводку и потом штукатурить. Нужно с точки зрения надежности, чтоб потом не потрескалось. А не с точки зрения шабашника, как проще и быстрее.
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
    У вас такой большой слой штукатурки? Если большой слой обычно просто сверху крепят и потом заштукатуривают, для крепления подрозетников обычно монтажникам алебастр покупают, тот-же гипс. Если под штукатурку, хорошо провод плоский взять. Я себе буду штукатурить ротбандом, купил ротбанд для заделки штроб и подрозетников.
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Snow77, ВВГП - плоский конечно же. Не такой уж большой слой получится. У меня в цоколе экспериментальная площадка. Супруге пофиг что я там наворочаю. Поэтому буду учиться там штукатурить:) Научусь - наверху оштукатурю, не научусь - придется нанимать. Поэтому там буду проверять разные варианты. Толстый слой, тонкий, по ГБ, по ФБС, по обрызгу с СС81, по начесанному плиточному клею... Одно уяснил: по правильному под цементные штукатурки закладки гипсовой лучше не делать
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это правильно.
    Два варианта можно рассматривать. Сначала все штукатурим, делаем разметку под проводку, затем штробим на ту глубину, при которой бы провод закрывала штукатурка не менее 1 см. Грунтуем, штукатурим. Тут есть нюанс, с цементными штукатурками лучше так не делать, а идти по 2 варианту.
    Второй вариант. Делаем штробы в стене, грунтуем, укладываем и обязательно закрепляем кабель с помощью дюбель-хомута, затем заделываем штробы штукатуркой. Ждем высыхания. Грунтуем, штукатурим всю стену.
  13. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Sorox, Если нужно просто прикрепить провод, берете саморез оцинкованый с дюбелем, проволочку медную сантиметра 4. Под проводом дырку, в нее саморез, вокруг шляпки виток в середине вашей четырехсантиметровой проволки и закручиваете саморез, потом проволкой фиксируйте провод.
    Если в газоблоке, то делаете из жилы 2,5 медной скобочку буквой П и вдавливаете ее в газоблок например пассатижами.
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Sleng, там где провод по ФБС пойдет тоже второй вариант?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Однозначно.
