1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    @Sorox, если штукатурка толще провода, хотя бы на 5-7мм., можно проложить проводку, а потом штукатурить. Но в этом случае провода будут мешать. Идеальный вариант - оштукатурить стену, заштробить под проводку, подрозетники и распредкоробки. В этом случае у вас подрозетники встанут сразу по плоскости стены. Замазать штробы можно чем угодно, это не критично, т. к. после будет шпаклёвка. Если уж совсем заморачиваться, то на штробу, в процессе её заделки, можно примазать серпянку10 см. шириной.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если по нормам - глубина кабеля в слое штукатурки должна быть не менее 10 мм. Но поверьте, никто этого не соблюдает, по крайней мере специально. Лишь бы закрылся.
    Гипс обычно применяют для временного закрепления коробок и кабеля до момента нанесения штукатурки. Примазывают кабель через полметра-метр. Также можно использовать и способы, указанные выше, а также специальные крепежи.
    Вообще, одиночный кабель, проложенный в аккуратно сделанной штрабе лежит там сам.
    То есть ломать только что сделанную штукатурку вы называете идеальным вариантом? :ogo: А потом гемор со всякими серпянками и перешпатлёвками? И риск получить потом трещину по штрабе...
    Никаких проблем нет выставить заранее подрозетники в необходимый уровень по глубине. А если уж совсем глаз не набит - перед монтажем подрозетников можно выставить штукатурные маяки.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Согласен.
    Но я соблюдаю. И еще 67 моих сотрудников.
    Привык сам и заставляю всех спецов компании работать качественно.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Зачёт.
    Но чёт я не понял. У вас в подчинении 67 электриков, а вы на форуме спрашиваете как класть проводку? :faq:
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Чет точно не поняли. Я отвечаю на вопрос, а не ставлю его. Читайте внимательно.
  6. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Вы пробовали штукатурить стены после прокладки проводов и установки подрозетников/коробок? И в чём проблема проштробить оштукатуренную стену? И где Вы видели электриков, которые устанавливают подрозетники по плоскости БУДУЩЕЙ стены?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Абсолютно никакого риска при штукатурке гипсовыми смесями.
  8. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Не только гипсовыми. Штроба не нарушает целостность конструкции, если только не проходит по шву. А в швах укладывать проводку нельзя, насколько я знаю.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не из-за штробы. Цементные смеси дают усадку. Плоскость цементной штукатурки и штроба могут дать трещину. Не обязательно, что дадут, но есть вероятность.
  10. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Поэтому и заделывают гипсовыми смесями - так проще и надёжней.
  11. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну даст и дальше что:) караул жизни не видать. чё вы так с этим трещинами носитесь. штукатурка цементная даст трещины по любому, для того и есть последующие операции
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Где провод по бетону пойдет, берете перфоратор с буром-шестеркой (6мм диаметром). Сверлите дырки по трассе прокладки провода с шагом 30-40 см.
    В любом электрическом магазине покупаете дюбель-хомуты 5-10 или 6-18 (в зависимости от габаритов провода). Цена вопроса 70-100 рублей за пачку (100шт).
    И все. Как эти хомуты в дырки засовывать, думаю, и сами сообразите. :)
  13. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Именно так неправильно только в РБ делают. Когда жил в РБ тоже так делал.
  14. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Так же и Лошкарев делает - видимо ноги оттуда растут)
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Да.
    2. Дурная работа - это та, которую можно не делать, т. е. ненужная.
    3. Всегда ставил. Будете удивлены, но и с плоскостью всё совпадало. Неужели я единственный электрик, который монтирует подрозетники с уровнем в руках? :faq:
    +100. В более половины случаев штрабления штукатурки она в районе штрабы отслаивается от стены. И далее со всеми вытекающими. И серпянка не поможет.
