1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Здравствуйте Уважаемые. Подскажите плиз...Некоторые комнаты в доме из газоблока после штукатурки хочу оклеить бумажными обоями...какой клей нужно выбрать и как?...ведь клей тоже может нарушить паропроницаемость...за которую я так борюсь...Спасибо.
  2. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Так и штукатурят газосиликат паронепроницаемыми смесями изнутри затем, чтобы уменьшить паропроницаемость. Более того, его еще иногда и красят. И все только для уменьшения паропроницаемости. Так что ваши обои только плюс.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    зачем ееё уменьшать, нужно смотреть что снаружи на фасаде, уменьшают когда там плохопроницаемая отделка, если вент зазор или просто блок оштукатуреный фасадными смесями для гб, то не нужно ничего уменьшать
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Интересную вещь я заметил, немалая часть пользователей на форуме пытается добиться большой паропроницаемости газосиликатной стены в то время как профессионалы говорят об обратном. Такая ситуация не только на форуме. При личном общении со своими знакомыми, продавцами строительных магазинов и даже строителями складывается впечатление, что они всерьез думают, что стена из ПГС должна дышать и влага изнутри должна через стену выходить.
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    клеи для бумажных обоев абсолютно пропускают всё
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Для газосиликатных наружных стен полезнее виниловые обои. Т. е. пароНЕпроницаемые.
    А для тех, кто собирается дышать через стены - придумали форточки и вентиляцию.
  7. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Жаль, что ВСЕ мои знакомые электрики не такие.
    Всё там нормально заделывается, надо просто руки правильно приложить.
  8. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Все нормально будет. Слабо представляю как выставляете подрозетники в уровень с будущей стеной. Мне, например, маляр штукатур стаж 12 лет что бы посмотреть стенку длиной 5 метров требуется минут 15. Далее откуда электрик знает толщину маяков. Откуда электрик знает где будет какая мебель. Может он знает где углы потребуются в 90 градусов? Выставить подрозетники реально только при косметическом ремонте который в 99 процентах и делают в РБ.
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Да нахрена эти подрозетники выставлять точно в уровень?
    Окажутся глубже, - ничего страшного, возьмут потом шурупы подлиннее и всего делов-то.
    Хуже, если будут торчать из плоскости стены, да и то хуже будет не элетрикам, а штукатурам.
    Поэтому берется болгарка и в две секунды все, за что цепляется правило, - срезается... :)
    И вообще, - посмотрите как мужики проводку в Греции делают.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Штробы это выход из ситуации, а вообще делается без!
  11. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    @ДмитрийМ, @ДмитрийМ, @ДмитрийМ, @ДмитрийМ, @ДмитрийМ, @ДмитрийМ,
    Ничего не треснет. Если финиш обои то просто заделываем штробу. Если финиш покраска декоративка флок венецианка клеим стеклохолст шпатлюем и опять ничего не треснет. Зачем придумывать велосипед. Очень часто а точнее почти всегда происходят переделки. Проекта по электрике никогда нет (то что рисуют девочки дизайнеры не в счет. Не вижу никаких минусов кроме того что придется сделать штробы, но в гипсовой штукатурке это не проблема.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Фокус с протяжкой провода - это что-то. В принципе, и мы так делаем. Только провода сразу закладываем. Но у них с т. з. технологичности более грамотно. Заменить проводку, добавить жил можно.
  13. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Получается так. Что сделать все по принципу что бы не треснуло я должен учесть уже смешно
    1. подрозетники с выводами под тв интернет.
    2. развести всю слаботочку
    3. камеры объемники датчики сигнализации
    4. кондиционеры дренажные трубки и т. д.
    5. сантехнику трубы ТЕПЛЫЙ ПОЛ
    6. пожарка домофон колонки
    А при наличии системы умный дом - МОЖНО ВООБЩЕ НЕ БРАТЬСЯ ЗА РАБОТУ. НИ РАЗУ НЕ ВИДЕЛ ТАКИХ ОБЪКТОВ ГДЕ НЕ ШТРОБЯТ!
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если есть проект, то почему бы нет!
  15. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Проект не может учесть все. Даже в квартире где 3 розетки все равно что-нибудь всплывет.
