1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Нет не совсем. Стандартный набор на одну комнату у меня был такой: мешок шпатлевки мешок ротбанта если 2 то сразу следует вопрос Почему так много? Единственное что могу отметить обязательное использование паутинки на потолке.
    Алгоритм на работе - выставление подрозетников в уровень и поподробнее пожалуйста а то Вы отшучиваетесь избегая ответить конкретно на вопрос.
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Нужно ли применять перф. уголки в дверных и оконных проемах? Если нужно, то как их правильно применять? Под штукатурку или шпаклевку?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Уголки применяются для защиты углов от мех. повреждений, да и угол вывести легче!
    Устанавливаются на шпаклевку, лучше гипсовую!
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Много времени надо на расписывание.
    Но попробую.
    1. Точная разметка расположения подрозетников. При необходимости - и монтажных коробок и трасс электропроводки.
    2. Выбивание луз под подрозетники и монтажные коробки. Штрабление под трассы кабелей (если необходимо).
    3. Монтаж подрозетников и коробок на гипс. Если к этому времени стоят маяки - прекрасно, выставляем в нуль. Если нет - определяем самостоятельно или с помощью штукатура толщину будущей штукатурки и монтируем подрозетники на 1-3 мм глубже предполагаемой поверхности стены.
    4. Монтаж кабеля с креплением на крепёж и (или) гипс.
    5. Расключение коробок, монтаж/расключение распредщитка, проверка работоспособности. ЭФИ (если необходимо).
    ЗЫ: есть вариант укладки кабелей до штукатурки и подрозетников и коробок после штукатурки. Но это в 100% случаев влечёт лишний гемор, низкое качество и эстетику. Вариант делается только если заказчик уж очень настаивает.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если у электрика есть хороший штрободел, да с пылесосом, то без проблем после штукатурки все сделать красиво, штробы заделываются гипсовой шпаклевкой! Да и штукатуру проще работать, не будет правилом по подразетникам и проводам чиркать.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Провода перед штукатуркой прячутся электриком в коробки. Если подрозетники установлены грамотно, то правило его не может задеть в принципе.
    Считаю, что класть штукатурку, а потом её пилить - глупо и расточительно. Это как минимум несколько мешков с дома уйдёт в пол или в мусорку. Про ухудшение качества штукатурного слоя молчу - уже говорил.
  7. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Все "проекты" Заки "составляют" на пальцах. Даже привязок никто не делает. Или мне такие "колхозники " попадаются
  8. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Счастливы те штукатуры, которые работают с Вами. Таких смежников как
    Вы ещё поискать надо:hello:
  9. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    У меня на квартирах со сметами от 600тыс до 2200тыс такая же херня. Чем больше смета тем больше переделок. Самое смешное что все оплачивается.
  10. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Про ухудшение штукатурного слоя, извините, но это полная ерунда. При штукатурке гипсом это не актуально. Да и после штукатурки мы достаем маяки (толщина маяка от 6мм-до 1см) и заделываем по сути те же штробы. Наношу декоративную и венецианскую штукатурку сам - соответственно готовлю стены основательно. Хотя здравое зерно в Ваших словах есть это я по поводу переделок, но у меня так не получается так как живу не в Германии где все делается по проекту. Мне перед работой проект -схема- чертеж выдает дизайнер а она руководствуется только одним словом ХОЧУ. А про пару мешков то в Питере это не считается экономией (например ремонт трешки в панельном доме у меня по работе 620тыс. руб. черновой материал около 250тыс цена мешка ротбанта 400 руб - экономия не значительна. Хотя я сам по себе очень экономный я же беларус)
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это не ерунда, а реалии. И даже если в доме хоть одна штраба впоследствии треснет - это херовый результат, это повод заказчику наехать на штукатуров (ну или проклинать ежедневно;)), а те, в свою очередь первым делом будут переводить стрелки на электриков, мол мы штукатурку нормально положили, только электрики её порезали. А для Вас, видимо, треснутый метр из двух сотен - фигня, это всего полпроцента, это гуд - ведь штукатурили то гипсом... Ведь так? Уже не говоря о том, что электрик не должен менять технологию работы в зависимости от того, гипсовую штукатурку насоветуют заказчику или цементную...
    И ещё, про ухудшение штукатурного слоя - бывают места, где прощадь штрабления соизмерима с площадью оставшейся штукатурки...
    ЗЫ: а на 400 рублей я лучше бензина куплю, или детям конфеток...
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Всегда надо исходить из рентабельности, за которую непосредственно вы отвечаете!
    За штукатуров говорить не надо! Штукатуры думают иначе, чем электрики!
    Конечно, куда проще навешать "сопли" на стены, раскидать провода, воткнуть подразетники и убежать на другой объект! И говорить о нарушениях в технологии штукатурных работ!
    Так вот уважаемый, а вы не задумывались о потерях при штук. работах и сколько времени и нервов теряется!
    Ничего штукатурке не будет, если у электрика есть голова, руки и желание, и еще инструмент кроме молотка и перфоратора.
    Мне знакомый электрик сказал, что ему гораздо удобней работать по ровной поверхности, нарисовал, сделал ровный и правильные штробы, заморозил провода и подразетники гипсом и попросил штукатура это все зашпаклевать. И штукатур с радостью это сделает потом!
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @BauMeisterknauf, если все мои доводы выше вас не убедили, вот вам ещё один, но последний -
    никто не прокладывает проводку до строительства стен. Равно как и обои не клеят до оштукатуривания. А чё, разве проблема обои на кирпич приклеить а потом штукатурить? Ну подумаешь, потом придётся обои переклеивать, это ж недорого по сравнению со всей стоимостью строительства/ремонта...
    ЗЫ: о каких потерях и нервах вы говорите...
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я видел много "электриков", которым лучше вообще не работать... Увы. И штукатуров таких не меньше.
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А что вы думаете по поводу Kreisel 560, Внутрянка по ГБ и ФБС?
