1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. manifold
    manifold
    manifold
    А если после гипсовой штукатурки планируем оклеить все стены виниловыми обоями (бумажных сейчас не найдеш) и плиткой, вот и снижение паропроницаемости, немного с опозданием продолжаю читать.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    "Химия" может дорабатывать в гипсовых. Не всегда идеальное перемешивание смеси в сухом виде (например длительная доставка автотранспортом) или во влажном. Но все такие огрехи легко срезаются на этапе подрезки, потом замачаливаются и вышпаклевываются. и следов не остается.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    маяки удобней выдергивать после подрезки. Т. е. сформировали плоскость стены и удаляете маяки. потом замачаливаете и шпателем.
    Если через неделю при простукивании не бухтит, должна стоять.
    Расход в норму почти всегда укладывался при тестах брендованных смесей (Кнауф, Волма, Церезит и аналоги). Сильно грешат занижением дешевые турки, местные мелкие производители. Но тестить нужно очень аккуратно и ТОЛЬКО на идеальной горизонтальной поверхности. Даже малый прогиб правила при тесте может легко "соврать" расход смеси на 1-1,5 кг.
    А на стенах, это так называемый средний расход. Не путать с тестовым при точном 10 мм слое.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Скорее всего был быстрый уход влаги в основание и самомесная смесь не успела схватиться, обезвоживание смеси. Подготовка недостаточная (грунтование, обрызг).
    2. В магазинные (готовые в мешках) смеси специально вводят водоудерживающие добавки, которые и облегчают процесс работы со смесью.
    3. Если есть возможность приобретения, можно и добавки использовать.
    4. Волма-Слой менее гладкая по отношению к цементно-песчаной? Серьезно? Как получилось то? В Слое песка нет. Там фракция в полмиллиметра. Что случилось то со штукатуркой? Может мешки не оригинальные?
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну тогда другое дело.
    Акваслой - цементный, фракция песка может быть до 1.25 мм. В ней и перлит есть, который влагу держит и раствор более воздушным делает. Ровнять ее легко, раствор не тяжелый. После перетирания на поверхности могут крупицы оставаться. Зато она подрезается на сухую и на фасаде это выигрышно, без маяков работать в плоскость. Внутри - без разницы особо. Просто работать легче чем ЦПС и увлажнять не нужно дополнительно.
    После высыхания грунтуете, высыхает, провели рукой или теркой, осыпали крупное зерно и можно шпаклевать. Тогда рисков не будет на шпаклевке. Собственно по всем ЦПС. если присутствует крупное зерно песка, так можно работать.
  7. mangust0035
    mangust0035
    строитель
    mangust0035
    строитель
    Утепление все заделайте., известь хоть и делает раствор пластичным. но со временим он делает его рыхлым. не портись, возьмите пластификатор. отличная. вещь сами убедитесь что прилипать будет лучше
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    При нанесении смеси мне показалось что она как то быстро густеет по сравнению с магазинной. Цемент 500, песок 1:3 замес на СС81 разведеном 1:6. Нужно замедлить схватывание или водоудержание?
    У нас можно приобрести Линамикс Р. Бочка 200 л. 9,5 тыр. Это на сколько же мне хватит? :aga:
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Примеры?
  10. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Нужна водоудерживающая добавка - эфир целлюлозы. Дозировка 0,5-1 г. на 1 кг. ЦПС. Необходимо тщательное перемешивание добавки с ЦПС в сухом виде (бетоносмеситель, миксер), иначе не получится, так как добавка в чистом виде в воде не растворяется (комкуется). Если что у меня есть.
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Какая именно? Я что-то КМЦ даже найти не могу.
    Ну не из Питера же везти:aga:
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Хотя почему бы и нет:nono:
  13. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Culminal 4053 универсальный для любых смесей.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Смесь жесткая очень, садится. 1:3 - это для стяжки. Штукатурят 1:5 чаще. И известь гашеную полчасти можно добавить для пластичности.
  15. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Штукатурная смесь цементно-известковая:
    Портландцемент 22
    Известь гашеная 5
    Песок 73
    Эфир целлюлозы 0,1
    Рецепт от производителя хим. добавок
