1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Верно коллега подсказывает. Если найдете - очень облегчает работу со штукатуркой.
    Если нет - работаем по классической схеме, т. е. чаще мочим поверхность и работаем поэтапно: перед нанесением смачиваем, обрызг-смачивает, саму штукатурку-раствор, верхний слой укрывочный - вновь увлажнение, вновь смачиваем поверхность - перетираем, увлажняем...Т.е. растягиваем время влажности раствора, чтобы смесь схватывалась равномерно и не происходило резкой усадки.
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Это вес или объем?
  3. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
  4. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Умные люди подскажите, достраивается дом из газосиликата. Хочу просто оштукатурить снаружи и покрасить. Родились два вопроса -
    1) Штукатурить думаю готовыми смесями, на цементной основе. Надо ли предварительно крепить сетку на стены? Или и так будет держаться?
    2) Бывают ли смеси, сразу подходящие под покраску? Или все равно надо шпаклевать?
    Спасибо!
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Дом из газосиликата вначале штукатурят ИЗНУТРИ, потом снаружи. Лучше не нарушать данное правило и не запирать излишнюю влагу в стенах. Влага в стене - плохой помощник.
    2. Сетку, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, предварительно не крепят. Сетка фасадная (щелочестойкая) утапливается в первый слой штукатурки и вторым закрывается. Если дать время дому отстоятся, чтобы первичные процессы усадки прошли, просушить и качественно загрунтовать, то и без армирования работать штукатурками можно.
    3. Смеси бывают, но РОВНЫХ РУК таких, сложно найти. Это главная причина. Да и технологиями такими мало кто владеет, чтобы поверхность "вилизать" сразу под покраску.
    Доступнее вначале штукатуркой базовый слой сделать, а если под колер потом (без декор-штукатурки), то прошпаклевать еще 1-2 слоя.
  6. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Т. е. штукатурить не спешить? Пусть постоит годик? Внутри пока никакой отделки не будет, денег нет (А шпаклевка потом не отвалится?
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вам же сказали штукатурить сначала ИЗНУТРИ. Денег нет, а на наружную штукатурку есть? Дому из гсб не оштукатуренному снаружи ничего не будет, если крыша есть.
    Шпаклевка на отвалится, но пройтись 1-2 слоя, Вам влетить в нехилую копеечку за каждый слой (по работе). Дешевле нанести декор штукатурку, типа короед, она скроет неровности базовой штукатурки.
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Народ, кто-нибудь работал со штукатурками боларс? Как они?
  9. Niklas76
    Niklas76
    Niklas76
    Кострома
    Подскажите пожалуйста, может кто-то так делал, можно ли грунтовать стены краскопультом или чем-то подобным?
    Заранее спасибо.
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Я так и не понял, а зачем народ в соседней теме с гашением извести муд мучается, если уже гашеная продается?
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Я пользуюсь садовым опрыскивателем с насосом. На маленьких участках ручной брызгалкой.
  12. Niklas76
    Niklas76
    Niklas76
    Кострома
    @Sorox, я где-то прочитал что ручной брызгалкой недостаточно обильно смачивается стена, поэтому взяли сомнения
  13. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Гашеная и негашеная известь стоят примерно одинаково, но при гашении известь в несколько раз увеличивается в объеме. Поэтому и гасят сами чтобы сэкономить. Готовым тестом штукатурят с добавлением песка. Качество такого теста выше, чем то что можно получить из пушенки.
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А давайте разберемся все же: как действительно лучше грунтовать различные основания. Стена из ГБ, ФБС, потолок - плита перекрытия
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Под какие смеси?
