1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Под все возможные :um:
  2. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    Добрый день всем.
    Внутри дома буду штукатурить газобетон Ротбандом (снаружи дома у меня вент зазор 3 см и облицовочная кирпичная стена), внутренние кирпичные несущие стены буду штукатурить самоместным ЦПС. Соответственно встала проблема - нужна шпаклевка (в 2 слоя с сеткой) под покраску, которая будет наносится и на гипсовый Ротбанд и на ЦПС, совмещенные почти во всех комнатах. Хочется идеально белоснежной (может года три не буду красить) и хорошо (или идеально) подходящей шпаклевки, как для гипсовой штукатурки, так и для ЦПС.
    Что посоветуете?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Целая наука. Под разные смеси, на каждое основание свои грунтовки. На пористые основания грунтовку наносить в 2-3 слоя.
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Sleng, вопрос был чем грунтовать. Валик, кисть, распылитель, краскопульты... Можно керхером зафигачить:|:
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я однозначно за краскопульт на больших объемах.
    На маленьких Жук. Но жуком можно наносить только жидкие грунтовки.
    Бетоконтакт и ему подобные грунты лучше кистями.
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Попытка создания раствора с Hisol d201 провалилась.
    При попытке стянуть правилом - такая картинка. Липкости никакой, отваливается. ЦПР затворенный СС81 вел себя приличнее.
    Может зелье неправильное?
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] "... вот видишь, что твоя печенюшка наделала!.."
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Может одумаетесь.
    А может открою секрет..:close:. Готовые смеси уже существуют. :um:
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Знаю. Но так не интересно :aga:
    Готовыми смесями там где ровно буду штукатурить. Когда прикинул во что мне обойдется кривой цокольный этаж, решил поэкспериментировать:um:
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Эксперимент потом боком не обойдется? Переделывать дороже выйдет.
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    И правильно сделал! :super:
    Но, как всегда, - "дьявол прячется в мелочах..."
    Судя по всему, стягивать начал поздно. Раствор уже успел, что называется, - "потянуть". То есть, - уже потерял пластичность, но еще не набрал прочность.
    Попробуй делать меньшими объемами, - набросай для начала примерно пол-квадрата стены и СРАЗУ же стягивай правилом пока раствор еще сырой. Потом следующий участок... И так далее...
    И не нужно сразу толстый слой набрасывать, пытаясь за раз сделать плоскость.
    Даже при нынешних супер-пупер смесях лучше делать по классической технологии:
    Сперва набрызг ЖИДЕНЬКИМ РАСТВОРОМ на стены. Затем более густым раствором делается основная плоскость. И ухе третьим слоем делается накрывка, - теркой или полутером намазывается опять же ЖИДЕНЬКИЙ раствор на стену, заполняя все раковины и подрезается СРАЗУ же правилом.
    Потом маяки вынимаются и делается затирка...
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Я на клочках учусь.
  13. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    В рецепте указан эфир целлюлозы, а использован акриловый загуститель Hisol d201.
    Потерпите немного, дождитесь посылки. Все получится.
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Fibluster, не терпится :aga:
    Вспомнил что товарищ краски делает, выпросил у него химикат. А что произошло с раствором? Хочется понять.
  15. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Видимо загустился :)
